Forum > Autohifi > Audio do BMW s Logic 7
 o Navštíveno 2516x o
o 14.07.2024, 12:34 | Tomas is
Chci dokufru přidat zesilovač a sobwoofer. Originál audio Logic 7 má woofery 4 ohmy. Signál budu brát ze zesilovače L7 v kufru z jednoho z nich. Teď dotaz - musím mít subwoofer taky pro 4 ohmy, nebo je to v podstatě fuk, když krmení půjde z jiného zesilovače. Plánuju něco kolem 1000w RMS monoblok. Děkuju za reakci. Případně pak tedy schánět woofer 2ohmy, 4 ohmy?
o 14.07.2024, 12:42 | Tomas is
o 14.07.2024, 20:48 | repak
Ako chces brat signal zo zosilnovaca?
o 15.07.2024, 07:56 | Tomas is
Z konektoru si najdu výstup pro podsedadlové woofery a na jeden z nich to zapojím. Nebo to nejde? Mám schéma s kabeláží kde je jasně vidět který kabel kam vede.
o 15.07.2024, 10:21 | TommyDS
V tychto autach treba zabudnut na kablovanie a tahanie signalu z repro vystupov. Bud to zacne hadzat chyby, alebo bude problem s urovnami signalu a s nastavenim. Ja som daval do S676A co je standart BMW hifi riesenie DSP zosik, a tiez sa stym trebalo par hodin pohrat, aby boli urovne signalu ok, jednak preharavanie, ale aj parkovacie senzory. Pri Logic7 by som potom uvazoval naprikald s Match DSP amp , ktore vies rozsirit este o vystup, z ktoreho by si krmil samostatne sub . a vacsinou mas rovno k tomu aj kompatibilne OEM kablovanie, cim minimalizujes nespravne zapojenie
o 15.07.2024, 10:40 | Tomas is
Proto píšu sem o radu. Mám nějakou představu ale prostě nevím jaká je realita. DSP match amp jakože vyndám původní L7 zesík a nahradim ho?
o 15.07.2024, 10:55 | TommyDS
Aky typ BMW mas konkretne ? (model ,rada)
o 15.07.2024, 10:58 | Tomas is
BMW E63 s L7
o 15.07.2024, 12:05 | TommyDS
tu si vies zadat svoje auto - akurat v tvojom pripade to ide riesit len cez optiku SDMI25 adapter [ Link ]
o 15.07.2024, 12:57 | Tomas is
Hmm, pouze jedno řešení. Takže nechat jak to je. Chápu.
o 15.07.2024, 13:38 | TommyDS
Tak ano v zasade pouzitim SDMI25 [ Link ] vies z MOST urobit optiku vystup a nasledne zapojit nejake DSP resp DSP+amp, akurat musis potom z casti prekablovat reproduktory, alebo vyuzit existujuce kable nadpajanim. ZIal pri drahych autach uz nie je lacne riesenei na zlepsenie hudby, hlavne ked je vsetko integrovane [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3297 sekund.
