Navštíveno 2919x
Chci dokufru přidat zesilovač a sobwoofer. Originál audio Logic 7 má woofery 4 ohmy. Signál budu brát ze zesilovače L7 v kufru z jednoho z nich. Teď dotaz - musím mít subwoofer taky pro 4 ohmy, nebo je to v podstatě fuk, když krmení půjde z jiného zesilovače. Plánuju něco kolem 1000w RMS monoblok. Děkuju za reakci. Případně pak tedy schánět woofer 2ohmy, 4 ohmy?
14.07.2024, 20:48 |
repak Ako chces brat signal zo zosilnovaca?
Z konektoru si najdu výstup pro podsedadlové woofery a na jeden z nich to zapojím. Nebo to nejde? Mám schéma s kabeláží kde je jasně vidět který kabel kam vede.
V tychto autach treba zabudnut na kablovanie a tahanie signalu z repro vystupov. Bud to zacne hadzat chyby, alebo bude problem s urovnami signalu a s nastavenim. Ja som daval do S676A co je standart BMW hifi riesenie DSP zosik, a tiez sa stym trebalo par hodin pohrat, aby boli urovne signalu ok, jednak preharavanie, ale aj parkovacie senzory. Pri Logic7 by som potom uvazoval naprikald s Match DSP amp , ktore vies rozsirit este o vystup, z ktoreho by si krmil samostatne sub . a vacsinou mas rovno k tomu aj kompatibilne OEM kablovanie, cim minimalizujes nespravne zapojenie
Proto píšu sem o radu. Mám nějakou představu ale prostě nevím jaká je realita. DSP match amp jakože vyndám původní L7 zesík a nahradim ho?
Aky typ BMW mas konkretne ? (model ,rada)
tu si vies zadat svoje auto - akurat v tvojom pripade to ide riesit len cez optiku SDMI25 adapter
Hmm, pouze jedno řešení. Takže nechat jak to je. Chápu.
Tak ano v zasade pouzitim SDMI25
[ Link ] vies z MOST urobit optiku vystup a nasledne zapojit nejake DSP resp DSP+amp, akurat musis potom z casti prekablovat reproduktory, alebo vyuzit existujuce kable nadpajanim. ZIal pri drahych autach uz nie je lacne riesenei na zlepsenie hudby, hlavne ked je vsetko integrovane
