Forum > Autohifi > Přehrávač s optickým výstupem...
 o Navštíveno 5081x o
o 23.12.2023, 21:58 | Dyndais
Ahoj. Předně všem přeji krásné svátky, klid pohodu a světový mír....
Mám na zesiku optický vstup a tak bych rád napíchl něco přímo do něj.... poradíte mi prosím??? Mooooc děkuji. Vsázím na Kiklopa :-/
o 23.12.2023, 22:36 | kiklop32
To bude tím, že sem nikdo nechodí :D
Co to je za zesík?
o 23.12.2023, 22:55 | Dyndais
A to je škoda...
zesik tento:
o 23.12.2023, 23:28 | kiklop32
Takže to má DSP, no v tom případě se podívej po nějakých přehrávačích. Já používám Fiio X7 MK2, ale už je starší. Pak se myslím používala M11, ale mělo by jich být víc co mají jack s optikou. Pak se dá použít Topping D10S.
No a pak Alpine HDS-990 :). Pokud seženeš tak Sony RSX-GS9.
Hlavně nekoukej po ničem starém.
Za mě je volba jasná.
o 24.12.2023, 10:33 | Dyndais
Moc Ti děkuji. Z toho, co jsi uvedl je pro mě asi nej ten Topping D10S. Co ale nechápu, co píchnu do něj... Mobil je asi málo, co?
o 24.12.2023, 12:14 | kiklop32
Amíci to používají hlavně s iPhonem, je na audio lepší než android.
Pořiď si nějaký přehrávač, třeba to Fiio, je to nejčistější řešení. Natáhneš jen optiku a je to.
U toho toppingu, musíš mít USB do něj, napájení vymyslet a pak optiku.
Fiio si odneseš domů, nahraješ nový písničky a ještě si koupíš sluchátka a máš vlastně ten přehrávač :)
o 24.12.2023, 21:35 | Pglock
Tudle hruzokostku vod Gladenu je skoda krmit optikou.
Jinak na Sonce nelze regulovat vystupni uroven optiky. Tim padem stejne skoncis s DO od DSP.
A to Fiio zas mnohonasobne prevysuje schopnosti toho zesu.
Radsi kup DSP od Helixe s kartou a krm to naprimo do nej.
o 25.12.2023, 00:34 | kiklop32
Pglock
No a čím?
o 26.12.2023, 21:19 | Dyndais
Tak jsem nad tím trošku přemýšlel. Koukal jsem po Fiiu a to je pro mě zbytečný. Alpine HDS-990 je super až moc. Topping D10S je na moje pokusy asi fajn, jen škoda, že bych musel řešit dobíjení mobilu. Je i přehrávač do mobilu, který podporuje přímo ten D10S, což je taky fajn. Kluci, každopádně děkuji za úvahy.
o 26.12.2023, 23:35 | kiklop32
No ale určitě to vymysli, zbavíš se se převodů D->A a znova A->D
o 27.12.2023, 17:59 | milaSi
Ahoj, a co třeba Alpine UTX-A09? Ta má optiku i Coax a je levnější než Alpine HDS-990. ;-)
o 27.12.2023, 21:03 | kiklop32
To nevypadá zle, kde to u nás koupit?
o 28.12.2023, 12:03 | milaSi
Do Evropy se bohužel nedováží, ale jedna je u mě. :-)Kdyby ji náhodou někdo chtěl ...
o 28.12.2023, 14:02 | kiklop32
Hmmm, sakra ????
o 29.12.2023, 20:42 | Dyndais
Těch přechodů bych se právě zbavil rád..
A jinak kdyby náhodou co by tak třeba stála Alpine UTX-A09 od tebe?
o 01.01.2024, 20:21 | milaSi
Dyndais: poslal jsem ti mail.
o 04.01.2024, 13:13 | Lokal11
Teoreticky by se dal použít i třeba převodník na BT stream pokud jedeš v autě skrz vysokou úroveň určitě by zlepšil zvuk a nestojí svět. Audison B-CON. popřípadě Audiotec Fischer vydá vylepšenej. Fio za mě zbytečný pokud půjdeš optikou je tam bypass toho za co vlastně u fia platis. Sonka dle mého utopie také po optice.. UTX-A09 je ok a HDS-990 samozřejmě taky. Má skvělý displej. Vlastně A09 nebyla určena pro náš trh to samé ten vyší model. Proto pro evropu udelali HDS-990 která ale stávala 25T nová a pak ji přestřelili na to co stojí teď. Popřípadě bych ještě pokukoval po wifi stremru na 12v pres optiku :) taky hračka kolem 5t a nemáš tam degradaci jako po BT
o 04.01.2024, 15:49 | Dandis
Ja pouzivam SMSL PO100 a v pohode
o 08.01.2024, 14:36 | Dyndais
Lokal11: něco s BT jsem měl. Jakože krabka s optickým výstupem.. Měl jsem to ale jen na zkoušku a než jsem zkusil přenastavit DSP, tak jsem ho vracel.
Dandis: To taky nevypadá špatně..
o 12.01.2024, 15:13 | David C.
taky mám v autě už nějakou dobu pouze 1mii bt06hd+ jako přijímač co umí aptx HD a hlavně LDAC. povedlo se mi ho sehnat za par korun a je to super. zapne se sám na klíček a optika z něj jde rovnou do DSP.
o 27.03.2024, 22:30 | Augi
Sežeň si Denon repasovaný v Japonsku. Mně se to podařilo v roce 2007, stál mě sice 20k, ale pecka. Lepší jednotku než Denon jsem v životě neměl.
o 12.06.2024, 10:25 | Ano
kiklop32:iPhone rozhodně není zvukově lepší než android. Zkusil jsem a byl jsem neskutečně zklamaný.
o 12.06.2024, 17:51 | kiklop32
Tak dobře, zkusil bych jiná fóra, kde se limitace androidu řeší.
Pro jistotu, iPhonu bych se nedotknul
o 12.06.2024, 18:35 | Ano
kiklop32: Pokud jde o přehrávání opravdu kvalitní hudby, tak se iPhone nechytá ani omylem. Do jisté míry v nižší kvalitě zní lépe. Například Apple music zní lépe na iPhonu, ale z Tidal MQA budeš chcát. ???? Jak při bluetooth poslechu, tak i přes usb.
o 12.06.2024, 18:40 | kiklop32
Dobře
o 13.06.2024, 17:26 | andrej949
Ahojte, ja som po roznych pokusoch zistil, ze je uplne jedno aku mas v aute HU. Treba ju obist. Ja uz pocuvam vyhradne cez Fiio (konkretne M11S) napojene cez digital coax na dsp. Tam vies pocuvat cokolvek co ti prehravac umozni. Funguje to sice aj cez BT, ale cez digital coax je to uplne o inom.
o 13.06.2024, 21:06 | kiklop32
Jo fiio je v pohodě
Stránka vygenerována za 0.3167 sekund.
