Forum > Autohifi > Náhlý problém...
 o Navštíveno 10116x o
o 12.08.2021, 21:46 | Pinďa17 | Upraveno: 2021-08-12 21:48:28
Ahoj.
Při otočení klíčku zapne rádio, zesilovač naskočí, hraje to jak má. Po nastartování, rádio sice hraje, ale zesilovač svítí červeně a nehraje. X let je to zapojené stejně a teď to začlo takhle blbnout. Kde začít?
Za každou radu díky...
o 12.08.2021, 22:35 | TommyDS
Skusal si napriklad urobit to, ze ked otocis klucik tak radio vypnes (a vypne aj zosik), nasledne nastartujes a potom zapnes aj radio ? Zosik vtedy funguje ?
Aka stara je baterka? Je mozne, ze pri nastartovani sa napatie dostane velmi nizko, co hodik zosik do protectu, z dovodu pod-napatia ...
o 13.08.2021, 09:45 | Pinďa17
Jj, to jsem zkoušel snad 100x
Ale, pokles napětí při startování zkusím proměřit... Dík
o 15.08.2021, 19:03 | Pinďa17
Tak asi dobrá rada... Ve čtvrtek jsem vrátil do auta palubku, v pátek jsem normálně jezdil a v sobotu ráno ani ťuk... Kontrolky se nerozsvitili, ani to necvaklo, ani ručička od nafty se nezvedla. Vůbec nebyl náznak, že by byla baterka ve špatným stavu... Koupil jsem novou a hraje to. Teda třikrát jsem startoval a třikrát to hraje, tak snad si měl pravdu ????
Stránka vygenerována za 0.4764 sekund.
