Forum > Autohifi > Pomoc s výběrem reproduktorů
 o Navštíveno 11328x o
o 12.07.2021, 17:22 | Dyndais
Dobrý den,
   prosím Vás o pomoc s výběrem reproduktorů do předních dveří.
Auto je Škoda Octavia III.
   V autě mám originální autorádio Swing, k tomu zesilovač s dsp Masconi Gladen D2 100.4 DSP. Ten mám momentálně zapojen na přední repro, kde jsou Helix H 206 Precision, kde mi právě odešel jeden basový repro, tak bych rád nějakou náhradu.
   Zadní repro mám momentálně originál a v kufru 12" subwoofer Helix zapojen přes výše uvedený dsp zesilovač, ten chci nahradit subwooferem max do bočnice kufru, aby nezabíral místo.
   Předem děkuji za pomoc s výběrem, hezký den.
 Ještě jsem zapomněl napsat, že dveře mám všechny vytlumený.
o 12.07.2021, 21:48 | Robo
Neporadím nic konkrétního, taky mě to čeká až bude čas. Nejspíš zvolím nějakou firmu, kde mají demopanely a rozhodnu se podle vlastního poslechu.
o 12.07.2021, 22:11 | kiklop32
Demo panel je nesmysl pro finální výběr
o 12.07.2021, 22:11 | kiklop32 | Upraveno: 2021-07-12 22:12:16
o 12.07.2021, 23:41 | Dyndais
Ještě si hraje s myšlenkou, že výhybky a výšky nechám a koupím jen středobas repro... a třeba větší 200mm.. ale nevím, zda bych je tam nacpal.. :-D
Jinak jsem doufal, že mi něco doporučíte. Na demopanely upřímě taky moc nejsem..
o 13.07.2021, 00:14 | kiklop32
A co to udělat trochu lépe, když už to má DSP, vyhodit výhybky, udělat aktiv předek a vypnout zadky? Zvukově to bude nesrovnatelné.
No a pak by se hodil rozpočet :)
o 13.07.2021, 14:58 | Dyndais
Kiklop32 když já si na ten aktiv pořád nějak netroufám:-D
Když jsem se tak díval na repro, tak možná koupím jen středobasy a bude. Výšky i výhybky mám pořád dobré, řekl bych, co myslíš?
Něco takového by mohlo stačit a čau... nebo ne? ;-)
Na co budu potřebovat ještě rozpočet?
o 13.07.2021, 16:22 | kiklop32
Není se čeho bát. Dělící frekvence si navolíš při nejhorším dle origo výhybky a na časové korekce je na netu kalkulačka. Takže to bude hrát lépe jak pasiv :) i když to nebude dokonalé. Určitě bych se do toho pustil.
Pokud zůstaneš na pasivu a koupíš jen středobas, tak si pohlídej impedanci repro a dělící frekvenci stávající výhybky.
Ty repro co jsi poslal jsou do 4,5kHz, tak ať například tvoje výhybka nedělí na 5,5kHz atp.
o 13.07.2021, 20:41 | Dyndais
Aha. A byl by jsi prosím tě tak laskav a řekl mi co mám teda shánět? Repro tam mám tyto [ Link ] , ale ať hledám jak hledám, nikde se nemůžu dohledat těch kHz :-(
Ten aktiv mě začíná pomalu zajímat, bohužel :-D
o 13.07.2021, 21:18 | rosak
Ahoj. P236 by měly mít děličku někde kolem 3,5 kHz, možná to budou mít H236 podobně. Ale jak píše Jednoočko, i když podle ucha nedokážeš nastavit aktiv zcela dokonale, nastavením správných dělicích frekvencí, časových korekcí podle výpočtu a strmostí opět podle svého ucha lze dosáhnout výrazně lepších zážitků, než s pasivní výhybkou. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem to takhle provozoval :-)
o 14.07.2021, 20:08 | Dyndais
Přátelé.
Teď jsem si všiml, že někdo tady prodává nové Morel Virtus 602... asi je to toto:
Co si o nich myslíte? A. Co si myslíte pohánět to jen Masconi Gladen D2 100.4 DSP.. Bude to stačit??
o 15.07.2021, 01:26 | mazdak3
Ahoj sorry za ot
Ale nechces ty helix prodat komplet? :-)))
Díky.
Jinak morel samosrejmne výborný!!
o 15.07.2021, 16:30 | Dyndais
Helix začal jeden středobas trochu stávkovat, jinak bych neměnil.
Morel už domluvený, jen si nejsem jistý jaký to bude přes ten můj 4x100w mini zesíček když morel je 140w rms... snad to bude stačit.
o 25.07.2021, 21:46 | Dyndais
Tak dnes provizorně Morel v autě a upřímě zatím se žádný "WAU" efekt nekoná. Asi mají vážně málo výkonu, nebo si s nimi ještě budu muset nějak pohrát...
o 25.07.2021, 23:23 | kiklop32
S tou relativně nízkou citlivostí těžko říct, jestli něco vykouzlíš
o 26.07.2021, 01:02 | Dyndais
Je zajímavé, že někde píšou citlivost 89dB a někde 91dB...
o 26.07.2021, 01:09 | Dyndais
o 26.07.2021, 01:10 | Dyndais
o 26.07.2021, 01:10 | Dyndais | Upraveno: 2021-07-26 01:16:36
A sakra:-D
o 30.07.2021, 09:39 | Dyndais
Repro jsem zatím tak nějak nainstaloval, trochu se mi to i líbí, jen, kdybych je chtěl zapojit v aktivu, což bych asi možná i chtěl, vůbec nevím co jak v tom dsp nastavit. Může mi někdo pomoci?
o 31.07.2021, 09:16 | Dyndais
foto k příspěvku  od Dyndais
o 31.07.2021, 09:17 | Dyndais
o 31.07.2021, 12:16 | Dyndais
3. a 4. kanál můžu dát do můstku, ale 1. a 2. ? Asi ne, co.. Teď jen, že bych jím zkusil dát víc šťávy..
o 31.07.2021, 15:34 | Fonfy
skus sem hodit foto dveri ako to mas porobene
instalacia a dobre nastavenie robi zvuk
kazdopadne repro su to vyborne daj im este cas sa rozohrat su uplne nove :)
o 03.08.2021, 09:52 | Dyndais
Urobené to mám pořád stejně. To samé co je na fotce, je i uvnitř..
o 03.08.2021, 09:56 | Dyndais
Nicméně mi napsali z Masconi, že na dsp můžu dát do můstku i 1. a 2. kanál, takže to tak nejspíš udělám.
Hodím do můstku 1. a 2. kanál, 3. a 4. kanál. Repro nechám v pasivu, ale budu mít na ně dost výkonu bez výčitek.
o 03.08.2021, 14:29 | Fonfy | Upraveno: 2021-08-03 14:31:15
tak skus tak a daj vediet :)
za mna urcite pasiv a pouzivat vyhybky
ak chces aktiv tak to daj niekomu kto ti to naladi :)
neni to len tak
o 03.08.2021, 17:00 | kiklop32
Fonfy
proč pasiv? To by mě celkem zajímalo.
Dyndais
můstkem získáš potřebný výkon na středobasy, ale zase zmůstkovaný D nebude žádná hitparáda na vyšší frekvence. Vyzkoušej a uvidíš co bude lepší. A samozřejmě přijdeš o časové korekce, takže velký mínus.
o 04.08.2021, 01:17 | Dyndais
Kiklop32 :-( nezlob! ;-) vyšší frekvence nastavím přes dsp a časový korekce budou jen levá a pravá.. stejně jak u pasivu..
o 04.08.2021, 21:15 | Dyndais
Takže. Dnes jsem hodil zesík do můstku a žádná moc hitparáda to nebyla. Momentálně jedu na předek teda 2x100W v pasivu, protože už se mi nechtělo zase tahat další kabely. Dveře jsem zadělal a prozatím na to kašlu. Nejhorší to není, to je pravda. Do aktivu třeba zase příští léto- a nebo příští týden, až zase bude chuť. Všem zúčastněným děkuji za rady a názory.
o 08.08.2021, 08:53 | CarMedia.cz
Jako bych to neříkal ????
o 08.08.2021, 22:04 | Dyndais | Upraveno: 2021-08-08 22:08:41
CarMedia.cz: Vím. I já jsem měl tušení, když jsem Morel kupoval, že můj zesík bude málo. Jen jsem si je chtěl strašně poslechnout, protože jsem na ně četl samou chválu.
Nakonec to tak špatně ale není. Určitě takhle v pasivu znějí lépe, než ty Helix, co jsem tam měl předtím. Jen ne tolik nahlas, pravda.
Ale závěr je takový, že jsem vcelku spokojen.
Kdyby, můžu to ještě předělat na aktiv a nebo zmustkovat zesík, což jsem I zkusil a skoro žádnej rozdíl...
Hlavně, aby to za něco pořádného stálo, chtělo by to asi Hlavně jiné rádio, což měnit nechci kvůli konektivitě s autem.
o 08.08.2021, 22:20 | Dyndais
Hlavně, tak jak v základu hraje rádio swing v OIII - hrozně! Nikdy jsem snad tak něco hrozného neslyšel.
o 08.08.2021, 22:32 | kiklop32
Troška inspirace :)
Youtube video:
o 09.08.2021, 01:32 | Fonfy
menit radio netreba mam na predaj este dsp keby si mal zaujem za 200e :) potom uz len pozapajat dat aktiv a kupit lepsi zosik :) a nechaj ich rozohrat trosku predsa len su nove
o 09.08.2021, 14:03 | Dyndais
Fonfy: viděl jsem. Myslím, že s tímhle budu zase na chvíli spokojenej.
Stránka vygenerována za 0.3198 sekund.
