Forum > Autohifi > Pomoc zesik
 o Navštíveno 403x o
o 20.03.2006, 20:35 | golfik69 | Upraveno: 2006-03-20 21:03:33
Ahoj kluci.potreboval bych radu.dnes jsem si hral se zesikem,ruzne nastavoval atd.a najednou jsem zjistil ze mi nejde repro u spolujezdce,tak jsem ho odpojil od zesiku a dal ho na jinej vystup a sel normalne,tak jsem ho zase vratil na puvodni vystup a hral,pak jsem prejel koleje a najednou zase nejde.nevite co to muze bejt?Dik za kazdou radu.
o 20.03.2006, 20:42 | Pagoš
Přechoďák nebo téměř vypojenej spoj mezi rádio - rca, rca - zes, zes -repro kabel(spoj který si upravoval, takže to asi ne), repro kabel - vyhybka(pokud ji máš), vyhybka - samotné repro. V těchto místech hledej problém, pak jedině nějakej zkrat proti kastli.
o 20.03.2006, 20:50 | golfik69 | Upraveno: 2006-03-20 21:04:12
Pagos-kabel repro zesak je v pohode,vyhybka taky v pohode a samotne repro je taky v pohode,hraje na jinym vystupu normalne.jeste jsem nekontroloval ty rcacka ale to bi nesel celej predek ne a ne jen jeden?jeste se v tom tak nevyznam tak se ptam.
o 20.03.2006, 21:02 | golfik69 | Upraveno: 2006-03-20 21:14:31
o 20.03.2006, 21:22 | Pagoš
Vepředu máš kompa přes vyhybku a přestává Ti hrát jen středobas a výška hraje v pohodě?
o 20.03.2006, 21:25 | golfik69
jj predek jsou kompa a jsou zapojene jen stredobasy,vysky jeste zapojene nejsou,cekam na domecky
o 20.03.2006, 21:37 | Pagoš
Tak to bych se bál, může být problém s impedancí, kterou zatěžuješ zesilovač. Ale pokud je druhá strana ok, nebude to závada. Takhle se blbě radí, chtělo by to řešit na místě a prozkoušet :-)
o 20.03.2006, 21:40 | Scream
s impedanci problem nebude urcite. videl bych to na studeňák nebo chybu v rca. zkus proodit na zesilovaci RCA pravej za levej. pokud to bude zase delat druha strana, je kabel v řiti, poku ne, je v řiti zes
o 20.03.2006, 21:44 | golfik69
Pagos-dikes za rady a zitra vyskousim ty RCA kable a uvidime co dal.cus
o 20.03.2006, 21:46 | golfik69
Scream-cus.zitra to zkusim teda prohodit a uvidime.zesik to snad nebude,mam ho teprve asi 14dni zapojenej,tak sem sam zvedav
o 20.03.2006, 22:08 | golfik69
Stránka vygenerována za 0.3162 sekund.
