Navštíveno 10084x
04.06.2021, 18:25 |
Jdido | Upraveno: 2021-06-04 18:31:59
Zdravim, projížděl jsem forum, narazil na rady, ale pořád si nejsem jistý. Mam kabeláž 53mm2, zesilovač Hifonics BRX6000D a k tomu woofer Hifonics CX12D2 a kapacitor Hollywood HCM 6 V2. Je napsáno 2x2 Ohm, ale bylo mi řečeno, že by se to mohlo zapojit na 1 Ohm. Měl jsem zapojeno na 2x2 Ohm a hrálo to +- 3 hrací hodiny. Zesilovač mam nastaven ideálně, nikdy nehraju na max. Mam zapojení ponechat a hledat problém jinde, třeba v kapacitoru? Popřípadě kde.
Děkuji :)
Nějak nechápu, kde je problém, který chceš hledat v kapacitoru?
Když máš woofer s dvěma cívkama, tak to můžeš zapojit buď do 4 nebo 1 ohmu ( sériově nebo paralelně ).
Do jednoho ohmu to musíš zapojit paralelně, takže třeba takto:
04.06.2021, 23:56 |
Jdido Děkuji za radu, ale zajímá mě co je lepší, jinak vim jak to zapojit.
Jde mi o to, po čem jít, abych ten novej opět po chvilce hraní nespálil.
09.06.2021, 16:34 |
lambados | Upraveno: 2021-06-09 16:34:54
Zdar. Kup baterky. :-)
Tak woofer má 4kw, ten zesík mám do 4ohmů jen 1,2kw, takže tam bude dost nevyužitého potenciálu.
Proto je vhodnější 1ohm.
Jenže při 1ohmu to bude vyžadovat dost šťávy a nízké ohmy jsou pro zesíky naopak větší zátěží.
Takže další problém můžeš mít v nedostatku napětí / ampér.
Záleží co máš za auto resp. alternátor, baterka sice může pomoct, ale ta v autě není zdrojem, to je právě alternátor. Když budeš hrát dost dlouho s větší spotřebou než dokáže altík pokrýt, vybiješ všechny baterky a může být zas problém.
09.06.2021, 20:52 |
MrJGR | Upraveno: 2021-06-09 20:53:32
Mám 5kw woofer
(zapojeno na 0,5ohmu) na zesilovač který dá cca 8,3 kW na baterii Hollywood SPV 100 a nemá s tím vůbec problém :)
A když nechci startovat tak zapojím na napájecí zdroj, kde mám nastavené 14,4V a dává 125A :)
Za mně pořádná baterie a je klid
