Navštíveno 10231x
Zdravím všechny, mám dotaz :) skládám komponenty k upgradu v mé C5 mk1. Už mám vše ale moc jsem nepromyslel napájení.
V autě budou komponenty předek + zadek, ty budou připojený na 4-kanál 4x 75w RMS. Subwoofer bude krmit 2-kanál v můstku 400w rms.
Teď k napájení, mám 2 kabelové sady 35 a 20, distribuční blok a +/- bateriovou svorku. Moje myšlenka byla od baterky 50 kabel (15cm)do distribučního bloku a odtud by vedl kabel každý samostatně se svým pojistkovým pouzdrem.
Když jsem ale koukal na jiné weby. Bylo to trochu jinak :)
50 kabel od baterky do pojistkového pouzdra, z pouzdra 50 kabel do pojistkového distribučního bloku kvůli různým tlousťkám kabelu a dále k zesilovačům. Jak to tedy udělat? Není problém něco vrátit a koupit něco jiného.
Děkuji za rady :)
Mel jsem to na dve vetve a fungovalo to.
Ale natahnout to 50kou co nejbliz k zesum je cistejsi.
Standard je 50qmm dozadu k pojistkovému bloku, odtud do zesíků. Vpředu pojistka co nejblíže baterce a vzadu v bloku dle zesilovače.
Tak pokud už to má tak nevidím problém si natáhnout každý zvlášť od baterky a těch 15 cm 50 kabelu nepouzit...
Díky za odpovědi, já si právě nebyl jistý těmi dvěmi větvemi. Vím že vše má nějaká pravidla. Dám tedy dvě větve už od baterie.
