Forum > Autohifi > Morel ultimo - Rada
 o Navštíveno 10010x o
o 19.11.2020, 18:31 | mcdodo
Ahoj,mám Morel Ultimo 10 2ohm. Je v ozvučnici místo rezervy,která má cca 15L. Najde se někdo, kdo by mi poradil s novou ozvučnici? Díky.
o 19.11.2020, 20:45 | kubiik
V návodu jsou doporučené objemy.
o 19.11.2020, 20:58 | TommyDS
Urcite odporucam BR bednu, Ultimo v uzatvorenke sa podla mna trapi a neukaze to, co vie v bassreflexe. Isiel by som do 33-34 litrov, 10-ka basreflex a dlzka 28cm ...
Mal som napriklad 12 palcove Primo v BR, jednoduchy sub ale mne sa zvuk velmi pacil ...
o 19.11.2020, 21:14 | mcdodo
Kubík - návod jsem četl. Osobně jsem chtěl znát zkušenosti uživatelů.
TommyDS - děkuju, mám ho jen jako doplnění. Žádné bassové orgie nepotřebuju. Ale zajímalo by mě, jak by hrál v bedně doporučené výrobcem s max objemem 45L. Bohužel u něj není uvedeno, jaký Br nebo štěrbinu použít.
o 19.11.2020, 23:59 | Lokal11
Lepší br ať můžeš upravovat. Reflex se da podle údajů spočítat podle toho na kolik hz to chceš mit laděné
o 20.11.2020, 06:12 | mcdodo
Lokal11 - určitě dám br, ale spočítat bednu nebo br neumím. A ladit to jen tak od oka je taky blbost. Proto bych chtěl poradit jaký objem a jaký Br nebo štěrbinu použít. TommyDS už mi první návrh dal, ale byl bych rád i za další názory na ozvučnici.
o 20.11.2020, 12:31 | Lokal11
pouzij winISD dopln tam udaje pokud jiz neni v databazi a mužeš si nasimulovat sam jak chceš aby byla bedna laděná.
o 20.11.2020, 12:54 | TommyDS
Vecer ked budem stihat (ak nie tak zajtra) sa ti na to pozriem v programe, co by bolo dobre :)
o 20.11.2020, 15:37 | Ravo
tak ohledně Ultima by ti mohl napsat hodně Milhauzz (pravda, řešili jsme spíš 12" SC), ale co si tak chabě pamatuju, tak sice dokázal nepředstavitelný věci, ale hoooodně citlivý na kvalitu zesáku (ostatně jako i jiný repra od Morelu - na Elitech jsem si vylámal "zesákové zuby") - hlavně kontrola. A obávám se že s BR ozvučnicí se tento problém ještě daleko víc násobí. Takže za mě uzavřenka a co nejkvalitnější zesák
něco víc o Ultimu SC 12 (věřím že spousta věcí bude přenostitelných):
o 20.11.2020, 15:37 | Ravo | Upraveno: 2020-11-20 16:42:40
double
o 20.11.2020, 16:18 | mcdodo | Upraveno: 2020-11-20 17:19:35
Ravo - děkuju za koment, ultimo mám už 5 let a prostě něco mi u té malé uzavřenky chybí. Hraje skvěle, ale chtěl bych změnu. Jinak ho krmím Genesis sub ultra.
o 20.11.2020, 16:35 | Ravo
100 lidí, 100 uší a chutí. Já osobně mám radši svým projevem uzavřenky, prostě radší míň a bez rušivých extrémů. SQ každým coulem :D
Genesis ultra sub byla taková obvyklá důstojná kombinace s Ultimy. Za mě si myslím že zes OK, až naladíš BR dle své chuti, budeš spokojený
o 20.11.2020, 17:49 | Lokal11
Ten morel ma tuším 1kw civku ne? Tam ten genesis v uzavrence musí bejt hodně na hraně. Tam by bylo ideal tak 1.5kw. Si myslím že v br to bude hrát i lépe skrz tlumení. Mam v br 2x focal21 wx a hraje to perfektně sq a zároveň umí i tlačit. Takže br bych se ani na sq nebal
o 20.11.2020, 21:42 | TommyDS
mcdodo: pozeral som sa na krivky, ale vychadzaju divnosti - ma prekvapuje ze pri takomto drahom menici vychadza tak nanic krivka (mas stare Ultimo alebo uz Ultimo Titanium? - ak najdem niekde stre Ultimo parametre, skusim odsimulovat potom tie).
Ale uzatvorenku by som urcite nedaval, tam je F-3 frekvencia vysoka, logicky ti nieco chyba, kedze pokles pri 40Hz je kludne minus 11dB ...
Pre ostatnych - neviem preco si ludia myslia, ze SQ bedna mmusi byt uzatvorenka. Vela hi-fi sub bedni ma naprikald BandPass konstrukciu resp bassreflex. To ze je bedna bassreflex vobec nemusi znamenat ze je SPL, pokial je ladena linearne, tak vyhodou je ze ma mensi prepad na nizsich frekvenciach oproti uzatvorenke, takze nevyzaduje tak vysoky vykon pre rovnaku hlasitost. Samozrejme velmi dolozite pri ladeni pozeran na ukazovatel Group Delay, pre zachovanie SQ by malo byt max do 14-15ms, a sammzorejme BR bedna ma nasledne trochu iny impedancny priebeh, hlavne do cca 20-25Hz impedancia vyrazne rastie, preto najlepsie rovno aplikovat subsonic ...
K zosiku - ano Morely su velmi vyberave na krmnenie, preto som vacsinou maval americke Arc Audio (resp este aj stare Etony, co vidim aj tu v bazare na to sadnu) ... Genesis je audiofilsky zosik, ale sadne si skor s mensimi cievkami
o 21.11.2020, 02:53 | mcdodo
TommyDS - je to staré ultimo bez Titanium. Návod by měl být tento - [ Link ]
o 21.11.2020, 14:33 | TommyDS
mcdodo - skusil som sa stym pohrat, klasicke Ultimo vyzera trochu lepsie ako to Titanum, ale na uplne linearnu krivku to nie je . Vid v prilozenom obrazku mas porovnanie kriviek - odporucana 25 litrova uzatvorenka vs bassreflex (tam je bedna 38 litrov a naladenie bassreflexom 10cm x 37cm dlzka) ... Impedancne je aj BR dobre (ziaden velky skok), GD ma mensiu spicku ale do 16ms pri 40Hz co je tiez este fajn. A samozrejme v rozmedzi 30 - 50Hz tam mas rozdiel do 6dB co uz nie je malo, a subsonic by som dal niekde 25-30Hz
foto k příspěvku  od TommyDS
o 21.11.2020, 14:49 | mcdodo | Upraveno: 2020-11-21 16:24:32
TommyDS - přesně tohle jsem potřeboval. Mockrát děkuju za rady. Určitě dám BR a jak bude hotovo dám vědět.
Ještě otázečka, objem 38L je s nebo bez repra?
Ještě jednou díky i ostatním.
o 26.11.2020, 13:45 | Milhauzz
Jů, ultimo, to byly časy :)
o 10.04.2023, 18:04 | mcdodo
foto k příspěvku  od mcdodo
o 10.04.2023, 18:05 | mcdodo
o 10.04.2023, 18:06 | mcdodo | Upraveno: 2023-04-10 18:08:38
Konečně hotovo.
Díky TommyDS.
Stránka vygenerována za 0.4318 sekund.
