Navštíveno 10137x
Zdravím všetkých
Ako začínajúci v tejto oblasti Hi-fi mi vŕta jeden pojem v hlave, na ktorý neviem prísť na chuť .
Čo znamená, že bedňa je ladená na 35hz napríklad . Vedel by mi to niekto laicky no odborne prosím vysvetliť . Kvôli čomu sa vlastne bedňa stavia na nejakú frekvenciu, keď samotný reproduktor si hrá aj tak vlastnú frekvenciu - napríklad od 25hz po 350hz . Je to kvôli tomu, že keď postavím bedňu na 35hz, tak pri tej frekvencii dostanem najväčší akusticky tlak alebo ?
Ďakujem každému, kto mi tento pojem dokáže objasniť .
Když je bedna laděná na 35Hz, tak znamená, že na tehle frekvenci je nejhlasitější. Samozřejmě hraje i na jiné frekvenci.
Jednoduše řečeno se uroveň na dané frekvenci zvýší o max 3dB. Není pravidlem, že je nejhlasitější, neboť to může být i fekvence, co je utlumena o -4dB oproti vyšším frekvencím a tímhle se dožene ten útlum na -1dB.
Nastuduj problematiku basreflexu, jak funguje, jaká čast reproduktoru ho využívá, kdy je dobré ho využít, jaké jsou vhodně měniče pro BR a pak pochopíš, proč/co se jak dělá.
Cokoliv klidně vysvětlím. Už mám přecijen pár simulací a konstrukcí zasebou. Pomocí pár přípravků a PC můžeš měřit, jestli jsi basreflex postavil správně a co případně udělat pro větší úspěch.
Lepší konstrukce je pak TML, ale je o dost složitější.
17.09.2020, 22:53 |
Fonfy trosku OT ale chcem sa spytat neviete niekto o niekom kto by mi postavil dobru br bednu alebo lepsie asi nejaky 4th/6th order bandpass? Mam rainbow hammer 12 v bedni ktora bola este predtym na amboss 12 a neni to vobec ono chcelo by to precizne spravenu a naladenu bednu
otazka este je ci si to tento menic zasluzi
dakujem lebo chcel som to dat spravit gabovi z tuninghifishop.sk ale nema vobec cas
Postavit to umí kdejaký ňouma, ale navrhnout tu ozvučnici už je pro kdekoho problém. Kort do auta, kde je efekt cabin gainu. Reprák se dá přesně změřit na TS a podle toho určit, na jakou ozvučnici je vhodný a následně ozvučnici postavit. Né všechny repráky na basreflexu fungují dobře.
ozvučnice.cz mohu doporucit :) jinak ja osobně bych ho dal do uzavřený bedny :)
