Navštíveno 10360x
25.04.2020, 15:22 |
RomanHGT | Upraveno: 2020-04-25 17:23:18
Ahoj, po dlouhé době jsem se odhodlal že předělám audio v autě které jsem koupil.
V autě bylo radio sony avx100, které ma 2v Rca výstupy otázka jestlii je toto radio k me sestavě adekvátní? Nebo pořídit něco s 4V rca případně co?
Přední repro Focal k2 power KR2 165, 2 ohm
Zadní repro Focal K2 power KR 165, 4 ohm
Zesilovač phase evolution cc480… 4x85w rms
Zesik jsem měl doma již dost dlouho otázka zda je ok nebo pořídit něco lepšího.
Sub focal K2 power E25kX v uzavřené ozvučnici.
Zesik audison sr1DK
Auto komplet vytlumeno, jehlany atd, prostě jak má být, všechny reprokabely kvalitní nové. Napájecí kabel 35mm2 od baterky rozdvojen na 2x20mm? kostra od každého zesiku 20mm?.
Děkuji za případné rady.
Sony se mi zvukové nikdy nějak nezamlouvalo,takže za mě bych vyměnil a když bude mít nové rádio 4V výstupy tak jen dobře.
Tak ze 4V rca jsou lepší je mi jasné, spíš mi jde o to jestli je to reálne zlepšeni! Případně jake radio značku koupit. jediné co chci aby umělo android auto.
Nejlíp uděláš, když to hodíš na aktiv, protože to je největší posun.
Jinak cokoliv z vyšší řady Alpine, Kenwood, Pio by mělo posloužit slušně.
4V oproti 2V zas tak moc nepoznáš.
Co bys poznal je kvalitní DSP a změna konceptu ozvučení - tzn zadní repro pryč.
26.04.2020, 10:22 |
RomanHGT | Upraveno: 2020-04-26 12:23:29
DSP se úplně nebráním, jen s nim nemam zkušenosti.
Proč zadni repro pryc?
Info ohledně repro:
[ Link ] Pokud chceš DSP, tak mám zde:
[ Link ] 4V vs 2V poznáš, záleží ale i na zesilovači. Při 4V bude niž gain a to znamená méně šumu atp. ze zesilovače, nemusí tak zesilovat.
Kdyby něco, jsem kousek od KV :)
A jsem kousek od KV kdyby něco :)
To je právě otázka, jestli první vyměnit radio, ohledně zesiku opravdu nevím sveho času nebyl špatný, mel jsem půjčený audison sr4 a tem byl o dost horší. Takze jsem dal ten co jsem měl doma z dob kdy jsem začínal coz byl právě phase evolution cc480. A ohledně dsp je potřeba natahat ještě kabely od vyšek a vyhodit výhybku?
Aktivem tomu dodáš život.
Protože i průměrně nastavenej aktiv (ze slušnejch komponentů) je 100x lepší než pasiv.
Zadní repro vyhod, absolutně to bere projevu prostor. Prostě se to tluče. Na to přijdeš, až nastavíš časovky a správně to nafázuješ.
Pokud chceš aktiv, tak jeden měnič = jeden kanál zesilovače. Takže vše dotahat k zesilovači - jak signály, tak reprokabely.
Klidně rádio, záleží co koupíš. Dá se koupit i rádio s vestavěným DSP, je to dražší, ale jde to. Pak jak píše Pglock, co reproduktor, to kanál na zesilovači. Takže 4 kanály na předek ( 2x 2 kanál nebo 1 x 4 kanál ) plus mono na subwoofer. Zadná repro prodat a investovat peníze do rádia, zesilovače nebo repro dopředu. A pak naladit aktiv.
Tohke chápu s tim ze jeden kanál jeden reprak, jen mě překvapuje ze jsou ty zadky zbytečný, ohledně předních repro nevím jak jsou na tom kvalitou Focal k2 power kr2 v době kdy jsem je kupoval to byli celkem slušné rerpo. Jinak radio budu muset asi stejně pořídit protože mi vypadává usb při používání android auta a dělá to radio. Jen nevím co vzít za značku. Jako zdroj hudby používám dozer hifi kvalitu. Aktiv zni určitě zajimave kdyz ma radio v sobe dsp tak to asi nenude takové jako samostatný procesor ne?
Vysvětlení, jak je to se zadníma repro, jsem ti poslal v odkaze, zkráceně je to k hovnu.
Co se DSP týče, tak samozřejmě záleží na kvalitě rádia, ale myslím, že zásadní rozdíl nepoznáš, zatím :)
Tak je fakt ze doma taky člověk jede na stereo jinak to zní hrozně, ohledně radia máš nějaké konkrétní doporučení? Něco s dsp, a android autem.
S konkrétním výběrem bohužel neporadím
Nazdar chlapi, mám problém, že mi při vyšší hlasitosti vypadává zesík Xplode od Sony, kabeláž zkontrolována, vypadává i když běží motor a baterka je v cajku. I při odpojeném subwooferu. Zdá se, že při nízkých frekvencích, tam vypadává i při nižší hlasitosti. Někdo nápad? Co ještě zkontrolovat? Díky!
Zdar, založ si vlastní téma. Co je to přesně za zesik a co na něm je připojený, udělej fotky z instalace a odkud jsi.
30.04.2020, 12:34 |
RomanHGT | Upraveno: 2020-04-30 14:38:07
Tak diky za rady,nakonec jsem koupil radio kenwood, a zesik s dsp audison 8.9 bit tak o vykendu to budu zapojovat.uvidime co to udělá.
Zajímavá volba, jak to chceš zapojit?
To by mě taky zajímalo. Logiku by melo 4x130 na předky a na vystup procíku hodit srko na wofer. Ale jelikož jsou stredobasy 2ohm tak težko a 65w je žalostně málo.. Jinak v aktivu jsou k2p mnohem lepší když jsem je měl na výhybce byla to tragedie. Výška ostrá jako prase.
Dsp ma 8x85w rms pri 4ohm a 8x130w rms pro 2ohm je to model F8.9 bit. Jinak zatom jsem natahal kabely. Priprava radsi i na 3 pasma a sub pujde s 9 kanalu do monobloku. Zadky jsem zatim nechalcv autě ale uvidime co to bude dělat.
Zadky ven, zbytek zapoj, nastav nějaký základní děličky, gainy na min a můžeš začít poznávat taje aktivu :D
Jinak nevim, jak to maj páni z audisonu řešený, ale na středobasy bych to můstkoval a na vejšky nechal tak.
Aha tak to je ta silnější verze. Dle mého ale do můstku stabilní na 2ohm nebude. takže jim těch 130 bude muset stačit. Což by mělo.
05.05.2020, 17:13 |
RomanHGT | Upraveno: 2020-05-05 19:13:51
Přesně tak na 2 ohm mustek stabilní není ale zesik jim naprosto v pohodě dostačuje, spíš mam pocit ze ty k2 jsou takové dynamicky nevýrazné, naladěním to neni. Jeste je tu varianta je prodat a kouoit něco lepšiho. 2 pásma 165mm 3 pasma nedam. Nema někdo nějaký typ na repro? Cena cca kolem 20 tis
To ale může bejt spojeno ne s měniči ale se zesíkem. audison mi vždy přišel takovej málo dynamickej(chciplej) Řada Lrx byla naprostá nuda. Navíc 130w není 2x moc. Ono to celé závisí na všem. Já mám na Focalu zesíky sinfoni. Ale je pravda ,že mám Vyšší serie focal
