Navštíveno 10257x
30.10.2019, 18:25 |
DaNNy Ahoj, opět mi začaly pískat výšky podle otáček motoru.
auto: VW Polo 6N2
zesilovač : Helix HXA 500
nové signální kabely Zealum
Repro : Tempo Morel 2
Rádio JVC KW-NTX1
Napájení od baterky, k zesu, zesík kostřený v kufru. Kostření na baterku beze změny.
Jak zjistím, kudy to jde?
Ruší to altík, na jiný spotřebič to nereaguje, je možné nějak odrušit altík?
Díky za každou radu.
Zkus hejbnout signálovejma kabelama.Mně to několikrát pomohlo, nebo jestli nemáš povolený šrou ovací cinche.Nikdy mi to nedělal altík
Zalezi odkud to leze.
Odpoj signaly a uvidis.
Dale si signaly natahej jinudy.
Po zkusenosti s levnejma signalama a spouste trapeni to mam natahany 3x stinenejma kabelama a je od tedlecj nesmyslu svatej pokoj.
Pripadne si zkus radio prikostrit primo na baterku.
30.10.2019, 21:22 |
rosak Pises, ze Ti OPET zacaly piskat vysky. Co tomu OPET predchzelo?
Chápu to dobře, že máš od baterky k zesilovači jenom plus a pak kostru od zesilovače na kastli? Na baterce další kostru nemáš?
Mezi zesíkem a baterkou není potřeba tahat mínus. Když se najde dobré kostřící místo, např. šroub k zadním sedačkám, může to být lepší i než 50qmm kabel, natož běžná 20qmm.
Altík se odrušit dá, viděl jsem na to kapacitory, ale to je jen náplast. Buď je špatně zem nebo to někde chytá rušení a nebo je v hajzlu altík. V každém případě je to nutný opravit a ne zalepit. Prověř ukostření, může oreznout atp. dále si dej 50qmm kabely z baterky na altík, z baterky na motor a z baterky na kostru auta, ty dvě poslední samozřejmě z mínusu baterky.
Jak píše Pglock, odpoj signály a dej vědět, jestli pískot zmizí.
01.11.2019, 06:34 |
kubiik | Upraveno: 2019-11-01 07:35:37
Kiklop: mně jde o to jestli když má kostru u zesíku, tak jestli má ještě jednu kostru u baterky.
Píše, že kostření na baterku beze změny.
kubiik
Nebyl jsem si právě jistej jak to myslíš, tak jsem to rozdělil na dvě části. Tak uvidíme co napíše.
Určitě signalove kabely,použij 3x stinené a máš po problému.
05.11.2019, 08:13 |
DaNNy Ahoj, neměl jsem teď čas, proto píšu až teď. OPĚT začaly pískat znamená, že po prvotní instalaci pískaly, dal jsme odrušovací filtr na napájecí kabel zesilovače a bylo vyřešeno. Kvůli přestavbě zástavby v kufru jsem zesík vyndal a po jeho opětovném zapojení to začalo pískat i s tím odrušovačem. Nic se neměnilo, prostě se tam asi něčím hýblo nebo nevím co... Dal jsem jiné signálové kabely a je to trochu lepší, ale stále píská. Altíky jsem zkoušel 3 a všechny to dělaly stejně. Mám zesilovač kostřený v kufru, zkoušel jsem na i baterku a nic se nezměnilo.
Zkusím zkontrolovat ty zemnící body u baterie a motoru.
Kiklop:jak myslíš z baterky na motor? Z beterky mi to mínus vede jen na kostru
05.11.2019, 08:36 |
DaNNy Jinak po odpojení signál kabelů od zesíku je klid. Takže je to v signálové cestě. Krom jiných kabelů mám nějakou možnost?
Použij kvalitní 3x stinené a nebude problém, už sem se stim setkal X krat
07.11.2019, 18:16 |
JA trochu se vetřu...koupil jsem si si radio s HF toto
[ Link ] od začátku popískává...kostra solo od baterky, radio od baterky a cinche mám celkem kvalitní co mi nikdy ani nepískly...včera se to zesílilo na stupeň k zbláznění. Píská bez motoru a po nastartování i otáčky...dneska jsem vyměnil všechny cinche co jsem doma měl...no a pak sem našel mrdku Sencor co sem koupil s autem a ticho jako v kostele...a jelikož je tam cd tak to i hrálo :-)) nicméně já potřebuju telefon a nevím co s tím...filtr cinche? Evidentně to radio není co by mělo...
JA: ja si myslím, že sis odpověděl sám. Hoď tu jebku ze skály a kup něco slušnýho.
14.11.2019, 21:46 |
JA už se stalo...
@Pglock: piska mi aj 80PRS, tak neviem :)
oberon: v tom případě je potřeba hledat průser a něco, co jsi někde zanedbal... :)
@Pglock: Ano, priznavam...mam to napojene dost nadivoko. Plus aj minus natiahnute od akumulatora az ku distr. bloku. Ked som si uvedomil, ake je to nebezpecne, prikostril som distr. blok o karoseriu - vtedy piskanie dokonca stichlo na prijatelne minimum.
Od tej doby, co používám kloudný signály, kloudný zesilovače a napájení má nějakej řád, tak to funguje, že je absolutně ticho :)
A to mám signály narvaný skrz průchody se svazkama :)
