 Navštíveno 17517x
 13.10.2019, 17:28 |
pospa Zdravím všechny, začínám s novou, dá se říci první řádnou instalací.
Začalo to koupí komponentních repro a subwooferu, po čase jsem chtěl víc a koupil jiný zesilovač na sub pak na repro, pak zas jiný sub a repro, prostě to nemělo žádný smysl a cíl.
Proto jsem se rozhodl, že se do toho dám od začátku a tentokrát pořádně.
Takže bude rovnou front 3-way, sub přibude časem. Měniče Audio Development řady MM, zesilovače DLS a Eton, HU prozatím pio 80PRS.
Času je málo (škola, brigáda, sport), takže fotky nebudou přibývat moc rychle. Budu rád za každou radu a snad se bude práce líbit.
 13.10.2019, 17:33 |
pospa | Upraveno: 2019-10-13 19:34:59
 Dveře vytlumené již z dřívějška 1 vrstvou VBF Noise protection 20, přetlumím ještě jednou vrstvou a na ni ještě půjde asi VBF neoprene.
 13.10.2019, 17:34 |
pospa
 13.10.2019, 17:39 |
pospa Kabeláž:
RCA - streetwires ZNX5.2
Napájecí - Hollywood 50qmm
Repro - objednané Sommer Cable Meridian
 13.10.2019, 17:44 |
pospa Dnes jsem vyráběl dvojitou podlahu pro umístění zesilovačů, druhé baterie(hollywood SPV20)  atd..
Zesilovače uchycené pomocí narážecích matic.
 13.10.2019, 17:46 |
pospa Otvory pro chlazení, nakonec jsem je propojil do jednoho a dočistil.
 13.10.2019, 17:47 |
pospa
 13.10.2019, 17:48 |
pospa Ventilátory arctic F9 s termostatem
 13.10.2019, 17:51 |
pospa Krusspe - díky, ještě je strašně moc práce  přede mnou a přes zimu se to moc hýbat nebude.
Dvě vrstvy nedávej, přínos bude minimální. A ventilátory od be quiet :)
Zatím to vypadá na pěknou instalaci, sem zvědavý na další pokračování tak ať se daří
To znám, poslední instalace mně taky dala. Držím palce, ať se vše povede
 19.10.2019, 17:32 |
pospa Díky všem :)
Kabely už jsou doma a ve flexo opletu. Kabely pro středy a výšky jsem navlékl do jednoho opletu.
 19.10.2019, 17:32 |
pospa
 19.10.2019, 17:34 |
pospa Konce opletu zataveny do smršťovací bužírky.
 19.10.2019, 17:38 |
pospa Distribuční blok
 19.10.2019, 17:41 |
pospa Desku nalakuju a nahoře bude plexi.
 19.10.2019, 17:43 |
pospa Ještě jsem dnes vyříznul desku na dvojitou podlahu s otvorem nad zesilovači
Asi to nebude úplně nebezpečný, ale blok přímo na dřevě bych asi nechtěl.
 20.10.2019, 10:00 |
pospa | Upraveno: 2019-10-20 12:03:17
 20.10.2019, 10:00 |
pospa Dřevo bude nalakovaný, nepřišlo mi to jako problém.
Spíš ta deska z MDF kazí dojem jinak hezké práce. Kdyby to bylo třeba na tenší překližce, vypadalo by to líp.
 24.10.2019, 12:29 |
pospa Už jsem nad tím přemýšlel, no a tenčí je lepší :D
Díky za tip
 24.10.2019, 12:32 |
pospa Tady ještě měniče :)
 24.10.2019, 12:35 |
pospa A tady schéma, dělal jsem ho na rychlo, tak není úplně dokonalé :)
 24.11.2019, 12:55 |
Fonfy zaujimalo by ma aku hlbku maju stredobasy aku vysku mdf si zvolil a ci sa to tam vojde? fabia je svina :D
 27.11.2019, 18:35 |
pospa | Upraveno: 2019-11-27 20:43:35
 Středobasy mají montážní hloubku 65 mm, výšku podložek vyzkouším a uvidím, ale cca budou 44mm.
Dnes jsem koupil sadu frez ještě si musím vyrobit přípravek pro horní frezku a o víkend snad kroužky budou a pustím se do laminovani domků pro stredy a vysky.
 27.11.2019, 18:35 |
pospa | Upraveno: 2019-11-27 19:41:56
 27.11.2019, 18:38 |
pospa Jinak kabely nataženy a všechny ve flexu
 27.11.2019, 18:41 |
pospa Distribuční blok hotov, plexi je nové, ale foto mám pouze s tímhle poškrábanym
 27.11.2019, 18:46 |
pospa Dvojitá podlaha prisroubovana k podlaze auta pomoci nytovacich matic. Vzadu dvema šrouby a ve předu jedním s takovou velkou plastovou hlavou abych se rychle a snadno dostal k rezerve atd..
 27.11.2019, 18:46 |
pospa
A není to náhodou sada fréz a horní frézka?  :)
 27.11.2019, 19:42 |
pospa Krusspe - diky :)
Kiklop32 - jasně jasně opravím to :D
 02.03.2020, 10:22 |
pospa Tak jsem se pustil do sloupků. Směrování a přichycení kroužků pro středy.
 02.03.2020, 10:23 |
pospa
 02.03.2020, 10:24 |
pospa Všechny kroužky na místě a natažena punčocha..
 02.03.2020, 10:25 |
pospa
 02.03.2020, 10:25 |
pospa
 02.03.2020, 10:32 |
pospa Vylaminováno, celkem položeno 5 vrstev tkaniny nastřídačku s rohoží
 02.03.2020, 10:36 |
pospa | Upraveno: 2020-03-02 11:37:35
 Na zkoušku v autě. Teď tmelit a brousit... :)
A přesně tuto část stavby nesnáším
Moc pěkný sem zvědav na výsledek
Ahoj,
za mně moc pěkný a taky se rád podívám na finále, přeji hodně zdaru
 11.03.2020, 22:47 |
swep Skvělá práce!
Budeme rádi, pokud přijedeš na některý ze soutěžních srazů SOUNDPRO, ukázat výsledek, zasoutěžit, podiskutovat..
Více info na facebooku >>
 02.04.2020, 21:49 |
Fonfy Ahoj taka otazka neviem ci uz hras ale co tie dvere? Ten plech je tam horzne moc makky ako z hovna.. mam teraz vsetko rozobrate a akurat riesim ako tam uchytit podlozky respektive riesim akurat ako spevnit ten plech dveri ? mam uz zopar napadov uvidim ako to spravim este ale je to hroza ani sa necudujem ze stym roky bojujem lebo to proste ma od pevnej ozvucnice hrozne daleko a tentokrat to chcem spravit co najlepsie
Fonfy - ty uz neriesis, riesis roky a stale si nevyriesil ...
 03.04.2020, 11:01 |
Fonfy Nie neriesil som.. Rozobral som to teraz po 7 rokoch
Tvoje mudre reci nepotrebujem vdaka
No a co máš teda v plánu?
 04.04.2020, 08:57 |
pospa Díky všem
swep - určitě mám v plánu dorazit a zasoutěžit :)
Fonfy - hele z těch dveří stejně nikdy neuděláš beton. Nejlepší by bylo zpevnit plech vlepením profilů (možná to ještě udělám) ale po řádném vytlumení se zpevnil dost. Pokud bych to měl v budoucnu řešit nějak dál, tak už bych udělal kick panely pod palubkou a netrápil se s dveřmi.
Jinak pokračování: mám vybroušeno (finální foto přidám později)
První vrstva tmelu se skelný vláknem, poté několikrát jemný tmel...
 04.04.2020, 08:57 |
pospa
 04.04.2020, 08:59 |
pospa Tady konečné uspořádání v kufru.
Ahoj, tak to je paráda, pěkný:)
 05.04.2020, 17:13 |
pospa Děkuju chlapi! :)
Dnes jsem se pustil do uchycení středobasů. Kroužky dozadu rozšířené, takže i do plechu se muselo sáhnout.
 05.04.2020, 17:14 |
pospa
 05.04.2020, 17:50 |
mrbignos | Upraveno: 2020-04-05 19:50:56
 Vyzera to všetko super, závidím vám tie dvere. Na Leone MKII je to čistá katastrofa. V každom prípade pekná práca.
 05.04.2020, 19:03 |
Fonfy Mas to velmi pekne :)
Ja som dnes nanitoval matice pre uchytenie na metricke skrutky
Na vnutronu stranu som este nalepil penu a teraz to mam v takom rozobranom stave a dalsie dni budem rozmyslat ako to spevnit .. mam ten plech cely vytlmeny ale aj tak je to ako z hovna.. co je fakt dost zle
Rozmyslal som aj nad tym ze by som si spravil take kopyto z laminatu poriadnu vrstvu okolo toho otvoru a potom to upevnil srobmi na ten plech co poviete?
Este mam aj brax pastu kupenu tak to vyuzijem kde sa bude dat na spevnenie no budem sa hrat..
Idem aj laminovat tapaciri takze to chvilu potrva :)
Inak tie MDF podlozky su ake vysoke? To si si robil sam ?
A proč si rovnou neuděláš ozvučnice / doorboardy? Vnitřek dveří nikdy nebude dobrá ozvučnice resp. tak jak by jsi si přál. Můžeš je i vybetonovat a kromě toho, že se ti urvou panty, nedosáhneš lepšího zvuku.
 05.04.2020, 22:56 |
Fonfy akoze uvazoval som aj nad tym no
len mam pocit ze by som to uz nezvladol
dalsia vec je ze mam 2 pasmo a neviem ci by stredobasom stacilo 10 litrov aby zahrali pekne odspodu do cca 3,2 khz
Samozřejmě musíš vybrat vhodný reproduktor. Není na tom nic těžkého, hlavně když na netu je milion návodů.
A jinak mi jako chceš říct, že vymýšlíš vystužení dveří, uchycení kroužků a další věci co budou mít za následek hlavně příjemné vystupování a ohnutí pantů než zázračný vliv na kvalitu zvuku a přitom máš dvoupasmo? To jako vážně
 07.04.2020, 17:54 |
pospa mrbignos - diky. Ono ty dveře taky nejsou žádná výhra :)
Fonfy - pokud chceš opravdu pevnou ozvučnici tak jedině doorboardy jak píše kiklop32. Patlat tam tuny tlumení a laminatu je nesmysl..
Podložky teď nevím přesně jak jsou vysoké, můžu zítra změřit. Jinak ano dělal jsem je sám.
A tady výsledné foto po broušení. Musím je ještě nechat očalounit, ale nevím jestli do Alcantary, koženky nebo něčeho jiného.
 07.04.2020, 17:54 |
pospa | Upraveno: 2020-04-07 19:56:12
 07.04.2020, 17:54 |
pospa
Jednoznačně alcantara, včetně stropnice.
K těm dveřím, bohužel spousta lidí si myslí, že když daj 3 vrstvy tlumení na oba plechy, totálně zavřou dveře, samozřejmě i s odtoky na vodu. A namontují kroužky o hmotnosti aspoň 6kg, nejlépe navařit, tak dosáhnou obrovsky lepšího zvuku. Jo a ještě tapec, aspoň 25kg aby měl. Rezonance je svině :D. Dát tolik úsilí a peněz do relokace středobasů a výrobě doorboardů / kicků... Blbost :D
 07.04.2020, 20:13 |
pospa Jako Alcantara byla moje první volba, ale zase se bojím ceny. Sloupky půjdou určitě k čalouníkovy, ale zbytek už bych si raději udělal sám a s alcantarou se prý špatně pracuje, tak nevím jestli to zvládnu :D
Tak,tak...sám jsem zvědav jak se budou MM6 v těch dveřích chovat :)
 07.04.2020, 20:13 |
pospa | Upraveno: 2020-04-07 22:18:58
 27.04.2020, 17:25 |
pospa Pomalu pokračuju, kroužky pro repro uchycené do dveří a vyříznutí tapeců..
 27.04.2020, 17:25 |
pospa | Upraveno: 2020-04-27 19:32:01
 27.04.2020, 17:26 |
pospa | Upraveno: 2020-04-27 19:31:03
 Šablona pro mřížku
 27.04.2020, 17:26 |
pospa | Upraveno: 2020-04-27 19:31:31
 27.04.2020, 17:27 |
pospa A odpoledne trocha tlumení :)
 27.04.2020, 17:28 |
pospa Profi nářadí samozřejmostí :D
 05.05.2020, 07:00 |
pospa | Upraveno: 2020-05-05 09:01:58
 Pokračování tlumení
 05.05.2020, 07:02 |
pospa
 05.05.2020, 07:03 |
pospa
 05.05.2020, 07:04 |
pospa
 05.05.2020, 07:05 |
pospa
 05.05.2020, 07:06 |
pospa Očištění strěchy od origo tlumení byla docela pakárna :D
 05.05.2020, 07:06 |
pospa | Upraveno: 2020-05-05 09:08:05
 05.05.2020, 07:07 |
pospa | Upraveno: 2020-05-05 09:08:41
 05.05.2020, 07:10 |
pospa Rámečky na středobasy hotovy.
 06.05.2020, 12:29 |
Fonfy | Upraveno: 2020-05-06 14:30:21
 Ano ano ta strecha bolo peklo :) to poznam
Tie dvere ti fakt hentak spravene hraju? Iba si to buchol na tie origo plechy tie podlozky a normalne to aj basuje? Ja sa stym trapim uz dlho a prave to idem prerabat uz to mam rozobrane pripravene lebo basy z toho dostat alebo aspon nejaky spodok nula bodov a to som tam mal uz repro a zosikov viacero
Tak teraz som sa nasral a idem to tak spevnit ze to bude musiet hrat konecne
 06.05.2020, 12:35 |
Fonfy | Upraveno: 2020-05-06 14:36:13
 Inak do dveri si uz mohol dat asi aj tu akusticku penu ja som to teraz lepil som zvedavy no este ma tam caka dost prace a vyrazne mi to komplikuju okna a neorigo motorceky to teraz riesim uz mam na ceste nove komplet plechy dveri
Fonfy
to není hentak. Takto to má drtivá většina lidí, někdy i mnohem méně a přesto jim to hraje. Pokud se podíváš i na jiná auta, tak zjistíš, že ne všem se podlamují tlumiče a panty pod tíhou tlumení a přesto to hraje.
Už to nějakou dobu řešíš a co kdyby jsi si sehnal mikrofon a změřil, co ti z toho vlastně leze? Jako další řešení se nabízí, stlouct "ozvučnici" i z blbého OSB a namontovat si tam cvičně to tvoje repro a prsknout to s tím do auta. A jestli tam ucítíš razantní zlepšení, tak hledej díru ve dveřích, má průměr odhaduju tak 30 cm :)
 06.05.2020, 20:29 |
Fonfy | Upraveno: 2020-05-06 22:31:16
 ja viem je to divne
ja uz neviem ako ti to mam vysvetlit ze tam chybu nenajdes
momentalne je to jedno idem to skusit cele znova a inak
nie nemal som tam dieru ani vytlmene bolo dobre ano mdfky boli "tunel" podla niektorych to preto nehra zaujimave ze inym to hra.. ja to chapem a nie ani v instalacii to nebolo ani v naladeni skusal som vsetko
takze staci mudre reci :) viem o tom uz viac ako dost za tie roky
a nemyl si to stym ze od toho cakam viac .. ten spodok tam neni vobec nic nula bodov ziadna dynamika udernost nic ..factory repro hralo "lepsie"
ale jednu vec Vam tu uznam vela som sa tu naucil a fyziku fakt nejde osrat.. ked to neni pevne nezahra to nic
To nejsou moudré řeči. Tunel už je jiná liga, ten než tě začne limitovat, to je času mraky.
Proč si to nenecháš změřit? Hned by jsi věděl a mohl by jsi nám ukázat jak to vlastně hraje, proč si neuděláš testovací bednu, ať vidíš jaké je maximum těch repro? To je zase blábol s tou pevností :)
A až to budeš měřit, tak to udělej hlavně on axis a off axis.
 06.05.2020, 21:02 |
Fonfy pozeram jeho videa :)
blbost s pevnosti? ved to je zaklad :D pevna uzatvorena ozvucnica je zaklad
ale ja to nechcem hnat do extremu proste to spravim po svojom spravim to lepsie pevnejsie a musi to hrat ..naladim to necham lebo to sam idealne nezvladnem
merat nemam co momentalne repro je doma v skrini
 06.05.2020, 21:09 |
Fonfy you make sure you have really strong mounting surface :! :)
Ten tipek je uplne iny level ..ja mam klasicke repro ktore su predurcene na montaz do dveri takze mne ide iba o to aby to zacalo hrat tak ako ma zosik je kvalitny ma dobru kontrolu a na menicoch je citit ze to ma potencial, len to na srackovom plechu proste neprenesie tu energiu na zvuk
preto to teraz spravim inak a spevnim to ako sa da nehovorim o tlmeni ale o naozajstom spevneni konstrukcie dveri :)
Nemusime to tu dalej zasierat nema to zmysel
No jo, kdyby sis pamatoval, co ti píšu a co týpek říká ve videu... Nechceš to hnát do extrému, ale vyztužit dveře, že ti to bude blokovat stahovačku to jo.
To co se ti asi všichni snaží říct je, že dveře mají svůj limit. A pak samozřejmě i rozumný limit. A to je:
Polepit vnější plech, vnitřní plech, tapec, mezi tapec a dveře dát pěnu ( hlavně ať se dá nasadit tapec ), utěsnit MDF podložku, kolem repra dát pěnový kroužek ať se utěsní o tapec a olepit páskou všechny bowdeny, kabely atd.
Rozumný limit znamená nedávat 100kg tlumení, ale chytře rozmístit, určitě znáš CAF a tam Mark říká 30% materiálu udělá 90% efektu. Zbytek je zátěž za 10%. A hlavně nechat otevřený odtoky na vodu, věčná vlhkost fakt svědčí MDF a elektronice. To je limit dveří.
Pokud todle vše je hotový a stále to hraje hůř než OEM repro, tak je prostě něco špatně a vyhazovat prachy za další bezpředmětné tlumení, vyztužení a podobné kraviny je fakt mimo. Stačí to složit a změřit a hned budeš mít jasno. Ale to přece nedává smysl, napřed zabetonovat dveře a nezapomenout na 6kg podložku.
Další věc je repro, nikde jsem nenašel parametry toho středu, je vhodný do dveří na tento objem? To si vyzkoušíš testovacím boxem... ale opět proč, když můžeš napřed vyhodit peníze za znekomfortnění auta.
Ale tak přeju hodně síly, třeba jednou :)
To Pospa: Hezky jsi se do toho pustil jsem zvědav na výsledný zvuk. doufám,že tě pak uvidíme na soutěži.
To Fonfy: Taky mi příjde,že už to ženeš někam kam to nemá cenu hnát. Může se jednat o špatné měniče na danou litráž dveří. Nebo po nich toho opravdu chceš moc. Nechápu,že to neproměříš jak ti radí kiklop na křivce to hned uvidíš co jsou schopny hrát.
A parametry toho stredobasu známe?
@Fonfy, kiklop32: Nespamujte to tu, ak nemusite - na to sluzi Fonfy-ho thread.
 16.05.2020, 18:53 |
pospa Malý update:
kabeláž rozvedena. V pondělí by měly dorazit distanční sloupky pod zesilovače a podlaha bude hotova :)
Ještě musím upravit tapce, snad se mi to podaří upravit aby to nevypadalo nějak strašně :D, a někam zakomponovat director od procesoru ještě jsem se nerozhodl kam s ním :)
Lokal11: díky, taky jsem zvědav co z toho nakonec dostanu :D. Na soutěž se určitě chystám, jen nevím jestli to do první stihnu, ale asi bych určitě přijel třeba jen na čumendo, okouknout co a jak :)
 16.05.2020, 18:53 |
pospa Druhá baterka pod podlahou u rezervy
Ahoj, no moc pěkná práce na sraz doraz, taky bych se rád podíval a poslechl :)
Krásna montáž. Pre mňe milá spomienka na moju Fábiu. Kedysi som  montoval čosi podobné síce zamerané skôr na dbdrag ako sq. Teraz už montujem len detské sedačky do kombíku :-)
 25.06.2020, 08:06 |
pospa Trochu jsem zase pokročil.
 25.06.2020, 08:08 |
pospa Kroužky na místě utěsněné a přetlumené pastou od CTK.
 25.06.2020, 08:10 |
pospa | Upraveno: 2020-06-25 10:12:24
 A konečně MM6-ky taky ve dveřích. Přes víkend se vrhnu na laminaci tapců..
 25.06.2020, 08:15 |
pospa | Upraveno: 2020-06-25 10:33:44
 Double
 25.06.2020, 08:15 |
pospa Kufr taky komplet..
 25.06.2020, 08:28 |
pospa Pořídil jsem levný osciloskop pro zjištění kde začíná zkreslovat radio a pro kontrolu gainu.
Středy a výšky zatím leží v krabici, sloupky jsou ještě u čalouníka, takže to vypadá, že na smradavku to nestihnu. Alespoň mám teda čas si se vším trochu pohrát po estetické stránce a neuspěchat to :)
 25.06.2020, 12:56 |
Fonfy nadhera :)
zdokumentuj detailne to laminovanie ak ta mozem poprosit :) mam uz predstavu ako to spravim ale riesim este ine veci a vrhnem sa nato tesne po tebe tak aspon budem mat inspiraciu :)
 25.08.2020, 06:27 |
pospa | Upraveno: 2020-08-25 08:30:57
 Takže po dlouhé odmlce menší posun. Konečně očalouněné sloupky a komplet stropnice (práce šikovného čalouníka ne moje :) )
Tapce docela oříšek , ale už se to rýsuje, nakonec půjdou taky do alcantary/koženky.
 25.08.2020, 06:29 |
pospa | Upraveno: 2020-08-25 08:32:05
 25.08.2020, 06:32 |
pospa
 25.08.2020, 06:34 |
pospa
 25.08.2020, 06:36 |
pospa
 25.08.2020, 06:36 |
pospa
