 Navštíveno 9804x
 15.03.2019, 07:13 |
Robo Ahoj, jelikož si po pár letech chci dopřát zase trochu lepší poslech, tak řeším, jakou cestou se vydat.
 Určitě chci aktivní zapojení
Rádio Kenwood KDC-X5200BT
Zesilovač Audison AV 5.1 K
Repro Canton QS 2.160
Sub zatím není....
Můj dotaz je, jestli má smysl použit externí procesor?
Předem díky za názory Robert
 15.03.2019, 17:06 |
Robo Pglock: máš nějakou konkrétní zkušenost? Díky
H100 od Alpinu - posunulo se to oproti rádiu s DSP dál.
Momentálně se mi válí pod stolem Bit Ten.
Přechod na aktiv? Rozhodně ano.
Jen je potřeba něco málo nastudovat nebo si nechat poradit od někoho, kdo tomu opravdu rozumí.
 17.03.2019, 05:06 |
Robo Díky za podeleni se o praktickou zkušenost :)
 Jinak se tu snazim dohledavat všechny možné příspěvky zabývající se tímto tématem, abych o tom věděl pokud možno co nejvíce
 24.03.2019, 21:36 |
Fonfy pio deh 80 prs a si za nieco malo cez 200 eur vybaveny kvalita zvuku a dsp co ma slusne nastavenia
nevyhoda mozno trosku menej kvalitne spracovanie a pozorovacie uhly dipleja ale inak vyborne creva
 25.03.2019, 16:20 |
Robo Fonfy: díky za reakci, ale moc jsem nepochopil, co jsi mi tím vlastně chtěl říci :)
 25.03.2019, 17:07 |
Pglock | Upraveno: 2019-03-25 18:08:47
 No, DSP integrovaný v rádiu je takovej první stage.
Rozhodně bych už z důvodu nastavení atd volil spíš externí krabici.
Ať už Helixe (což je asi nejlepší) nebo Audison
Jinbak já  tu koupil BitTen za 100E, takže cajk :D
 25.03.2019, 17:10 |
Fonfy Myslel som tým to ze sa to podľa mňa neoplatí keď to nemyslíš fakt vážne a keď tomu nezodpovedá montáž a komponenty :) preto sa to pio oplatí najviac lebo nemusíš dávať stovky eur len za dsp ale tak ako uznáš za vhodne
Dneska koupit DSP už není takovej problém, hlavně použité. Viz bazar :)
 25.03.2019, 17:25 |
Robo No já neřeším, jestli se vyplatí nákup procesoru, protože ho ve skříni mám... Řešil jsem, jestli se ho vyplatí použít k výše uvedeným komponentum
 25.03.2019, 17:27 |
Robo Mám toho Bit ten D, jenom mě zajímalo, jestli ho má smysl do uvedené sestavy zapojit
Jak jsem již zmíníl - rozhodně ano.
Už jen to, že to srovnáš časovkama udělá hodně.
 25.03.2019, 17:36 |
Robo Casovky by mi srovnala i HU, u toho extra procesoru mám trochu obavu, abych to ještě více nepo..... :) No čeká mě to asi za měsíc, až skončí práce na zahradě
časovky ti HU nesrovná, pokud neumí každej kanál zvlášť.
 25.03.2019, 17:50 |
Robo Já tu uvádím konkrétního Kenwooda a ten to umí...
Spoustu HU to dávno umí :)
Nepsal jsi, že ho máš doma. V tom případě nic neřeš a dej ho tam.
 26.03.2019, 06:52 |
Robo kiklop32: máš pravdu, nevyjádřil jsem se úplně přesně.
 Asi ho tam tedy dám, jenom to nastavení bude asi velký oříšek:/
 01.04.2019, 10:46 |
Robo Stačí tohle na nějaké to základní měření?
To je asi to stejné jako bys to měřil přímo telefonem. Podívej se na tu křivku co tam mají, ta by měla být v ideálním případě rovná v celém spektru.
Mrkni se zde v bazaru, občas něko nabízí k prodeji měřící sadu.
 01.04.2019, 13:53 |
Robo
 01.04.2019, 13:57 |
Robo
 01.04.2019, 13:58 |
Robo Mě to po použití toho kalibracniho souboru nepřijde úplně špatné?
Koukni se, jak to měřil. Výstup z Ipadu, pak do zesilovače a reproduktoru. Otázka je co z toho doopravdy lezlo.
urcite pouzit Bit10D a dobre naladit
 05.04.2019, 13:21 |
Robo tibaltík: díky, bude to fuška :)
Casove korekcie tazko nastavis bez mikrofonu. Inak sa da.
tibaltík
to mi prosím osvětli.
 06.04.2019, 04:03 |
Robo Člověče tak zrovna časovek se vůbec nebojím, spíše sladění hlasitosti jednotlivých pásem, vhodné dělící frekvence/strmosti a ekvalizace jednotlivých pásem
