Forum > Autohifi > Nastaveni Alpine 9855
 o Navštíveno 9520x o
o 02.12.2018, 20:49 | krtekaudio
Zdravim vas,potreboval bych poradit..
Mam Alpinu 9855 a jelikoz bych chtel poresit misto vysek fullrange a delit to nejnize co to pujde(samozrejme aby to menic zvladnul)V 3Way rezimu jdou vysky nejnize delit od 1khz ale v manualu je neco napsano i o vypnuti(flat)v tomto rezimu..Pise se tam o MAKER'S (Initial setting) / USER'S,podle toho co jsem pochopil pres prekladac by to melo jit vypnout ale jak?
Pokud s tim ma nekdo zkusenosti budu rad,pokud by to neslo musel bych jet v rezimu 2way,tedy F/R/SW,tam jde flatnout vse..Ma nekdo tucha jak by se to chovalo v takhle zapojeno?Fungovaly by casovky?Nebyl by problem s tim?ze bude "Rear" vepredu?Bude to fullrange/165 mid/8" SW vepredu.
Predem diky za rady :)
o 02.12.2018, 20:50 | krtekaudio
Jeste jsem zapomel,ze vyhybky ktere nenastavim v HU,nastavim na zesilovacich,umoznujou to.
o 02.12.2018, 22:28 | TommyDS
Podla mna by to malo ist - tzn. HPF si nechas flat, a na zosiku si cez HPF nastavis, od kolko chces aby isiel ten Fullrange ...
Co to je presne za menic ? ake je jeho FS ?
Velmi davno som 9855 mal, a isiel som tam 4pasmo v polo aktivnom rezime, ale ja som pouzival low-range na sub/midbass, midrange nomralne na stred a vysky som mal tiez uz samoztatne ...
o 03.12.2018, 04:51 | krtekaudio
Menic jeste neni ale bude to SS 5f.No jit by to melo ale ted tu hpf vypnout nejde,pri zmene strmosti to skoci z 24 rovnou na 6 a flatnout zo nejde,proto se ptam kde a jak to vypnout jestli to vubec jde..
o 03.12.2018, 08:03 | TommyDS
Vid manual - strana 31 [ Link ] - TW setup - FLAT je mozne dat, len si musis dat vlastne nastavenie - USER - (kedze je tam preddefinovana ochrana menica, aby si ich neznicil)
o 03.12.2018, 16:54 | krtekaudio
Dik moc Tommy,ted nemam cas to vyzkouset ale uz asi vim.
o 09.12.2018, 09:41 | Midi34
To je do trabant-a ?
o 09.12.2018, 12:11 | krtekaudio
Ahoj midi ...není trabant změnil majitele je to do E39 bráchův projekt
o 10.12.2018, 11:07 | Midi34
o.k.
Stránka vygenerována za 0.3039 sekund.
