Forum > Autohifi > Fabia install - pokracujeme - Laminovanie dveri
 o Navštíveno 15028x o
o 24.11.2018, 00:21 | Fonfy | Upraveno: 2018-11-24 00:24:35
Caute. Ano viem - neverending story. :D
Mam nakupeny laminat, tmel, mdf kruzky s falcom a vsetko co treba na doorboardy.
Nemam vsak ani po prestudovani snad celeho internetu predstavu ako zacat ani ako to spravit.
Nemyslim si vsak ze to bude problem, ale potrebujem trosku poradit (tzn. nie ma dodžubať :D )
Mam v aute aj druhe tapaciri aj vsetky veci hodene uz.
Ako niektori viete uz z minulosti dvere nechceli basovat auto stale sluzi a dvere nebasuju dodnes.
Ano nedal som si to spravit lebo si to chcem spravit sam.
Otazka znie: Ako to spravit? Uchytit si mdf kruzok o tapce - nasmerovat - potiahnut latkou a zalaminovat?
Spajat to s vnutornym plechom dveri? Alebo to iba spravit pevne a nechat to hrat "do dveri" respektive vsade pod tapec?
Alebo dokonca bude lepsie spravit "kapsy" ? Ozvucnice s urcitym objemom alebo dokonca BR??
Prosim pekne o radu/napad.
Chcem sa nad tym zamysliet a pokusit sa to nepos... kedze material celkom stal nejaky peniaz.
Sadu na laminovanie mam kvalitku od Gaba a tmel mam evercoat rage gold
Vopred dakujem za rady.
Edit: repro mam nove mesacne morel maximus 602 v aktive na 80prs
A mam nato cas celu zimu :D Dielnu k dispo - uz len zacat.
o 25.11.2018, 18:40 | TommyDS
Fonfy - ked ani po prestudovani celeho internetu nemas predstavu ako zacat a spravit, tak mam pre teba radu - NEROB TO !!!
o 25.11.2018, 18:47 | kiklop32
Ještě benzín a sirky...
o 25.11.2018, 19:01 | Pglock
Zkus napsat uživateli -Hans-, ten to má docela hezky udělaný v žabákovi.
Dělal to tušim z MDF nebo z jakýho hovna :D
o 25.11.2018, 19:31 | Fonfy
V pohode ja som odolny znesiem :D
Mam aj kus mdfky 80x40 vsetko pripravene :D buduci vikend nad tym podumam len by ma zaujimalo co najlepsie spravit ci uzavrenku /al. BR priamo v tapaciroch alebo ako - ci to spojit s plechom dveri zaroven -- skumam este a chcem to tak ci tak spravit ja sam
o 25.11.2018, 20:26 | kiklop32
Hlavně ne pod tapec
o 28.11.2018, 12:47 | kubiik
Takhle jsem to dělal já. Jestli uzavřenku nebo BR, podle repro...
o 28.11.2018, 22:26 | Fonfy
kubiik
Diky ale pozeram ze si to potom zrusil, preco?
Rozmyslam stale ako to spravit
Hodim sem nejake foto ked budem mat uz nieco pripravene za kazdu radu budem vdacny
o 28.11.2018, 22:42 | kubiik
Vyměnil jsem repro a chtěl jsem sériový vzhled.
o 06.12.2018, 19:03 | Seat Power
Koukni na videa od Exo contrallto,bo jak se to pise ten laminoval a co pamatuju mel to krasne natocene a popsane
o 06.12.2018, 19:06 | Seat Power
Treba tohle,sice uz trosku extrem,ale treba pomuze
Youtube video:
o 06.12.2018, 19:34 | kiklop32
EXO je prase. Pokud inspiraci, tak Soundman, Car Audio Fabrication a Steve Meade
o 22.03.2019, 15:12 | Fonfy
Čaute ku dverám som sa ešte nedostal ale urobil som nové domčeky pre výšky a akým papierom to brusit? Priamo lamino a potom tmel a jemný tmel? Neviem aké brušné papiere kupit/použiť dik
o 22.03.2019, 15:15 | Fonfy
foto k příspěvku  od Fonfy
o 22.03.2019, 15:55 | kiklop32
No tak tady ti přeju hodně štěstí :)
o 22.03.2019, 16:40 | Fonfy
pohoda tvar to chytilo dobry uz len brusit brusit a tmelit mam evercoat co by mal byt best tmel tak som zvedavy na finale :) potom pojde primer a matna cierna ale neviem cim zacat akymi brusnymi papiermi..mam doma 80, 100 a 180 .. poradi niekto? nemam stym moc skusenosti ucim sa
o 22.03.2019, 20:49 | kubiik
Prvně 80. Pak pod plnič 180, plnič na sucho 320, pak pod vodou 600, pak pod vodou 800 a pak lak.
o 22.03.2019, 21:06 | Fonfy
kubiik: dakujem!
Spytam sa takto: teraz na to lamino 80tkou na hrubo a ako potom?
Pojde nato tmel evercoat rage gold
Potom nato pojde finalny jemny tmel evercoat
Dik za postup len neviem presne ako si to myslel velmi mi to pomoze aspon budem vediet ako
o 22.03.2019, 21:09 | Fonfy
jaj ty si to asi myslel tak ze lamino 80 po tmeleni 180 a potom uz ked pojde plnic tak potom teda 320 na sucho potom znova plnic a 600 na mokro? a potom 800 finis a potom lak?
Ak tomu dobre rozumiem ok - a ked dam este ten jemny tmel tak ten ako brusit ? ten iba prebursit pred plnicom dajme tomu 600 na sucho?
o 22.03.2019, 22:04 | kubiik
Když budeš tmelit, tak to prvně brus 80kou. Až budeš spokojený s tvarem, vem to 120kou a pak 180. Na jemnějším by ti už nemusel dobře držet plnič. Pak dej plnič, pak to vem na sucho 320kou. Pokud uvidíš, že to není ono, znova uměl a pak znova plnič. Pak zase 320 na sucho a pak pod vodou 600 a 800. Ale doporučuji mít silnější vrstvu laminátu. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud dáš tenkou vrstvu laminátu a pak velkou vrstvu tmelu, časem to praskne.
o 23.03.2019, 11:26 | Fonfy
super dakujem za vysvetlenie
lamino vyzera byt dost hruba vrstva
zalial som to prvykrat a po vytvrdnuti som dal sklennu rohoz ktoru som si natrhal a zalaminoval 2 vrstvou
o 23.03.2019, 19:47 | jura.j | Upraveno: 2019-03-23 20:48:40
zbytečně složitý
laminát 80 - 120,chlupatý kyt,vybrůsit ho 120,potem plnič,vybrůsit pod vodů 400 a na to lak.
o 23.03.2019, 20:02 | kiklop32
Nejlepší je to vzít jen 80 na tvar a pak hurá koženku :)
o 23.03.2019, 20:26 | kubiik
Taky bych to řešil takhle. Pod lak se musí umět brousit. Koženka/kůže hodně odpustí :D.
o 24.03.2019, 17:59 | Fonfy
vdaka vsetkym dnes som dlho dlho brusil lamino chyta to uz nejaky tvar tak uvidime ked nato pojde teraz rage gold tmel par krat to prebrusim a potom podla toho ako to bude vyzerat to bud dokoncim do hladka plnic a na mokro prebrusit alebo ak by sa to nedarilo tak to mozno pojde do ciernej kozenky alebo nieco podobne ..zajtra pokracujem
o 24.03.2019, 21:14 | Fonfy
este by ma zaujimalo ci mozem nanasat tmel ked bude vonku cca 13 stupnov? chcel som to spravit cez tyzden ale okolo 17-18 stupnov ma byt az cez vikend
o 25.03.2019, 18:36 | Fonfy
tak dnes som to vytmelil zajtra budem brusit potom urcite minimalne este raz tmel a brusit a brusit ked to pojde do plnicu hodim nejake foto:)
o 27.03.2019, 17:03 | Fonfy
Tak strekol som to základom ale ma to ešte veľa múch.. Otázka teraz ako pokracovat? Môžem tmelit ešte rovno nato alebo predtým prebrusit?
o 28.03.2019, 19:19 | Fonfy
o 28.03.2019, 19:21 | Fonfy
o 28.03.2019, 19:23 | Fonfy
o 28.03.2019, 19:25 | Fonfy | Upraveno: 2019-03-28 20:29:55
Tak nahodené v aute ešte ma čaká raz tmelenie a prebrusenie potom plnic a na mokro do hladka.. každopádne skúška prebehla výborne, oveľa otvorenejsi zvuk stelovane priamo na vodiča super :)
V lete mam v plane zacat dvere ked bude poriadne teplo ..ale to bude makacka uz mam zhruba vymyslene ako ale jedna vec ma trapi a to ako spevnit ten vonkajsi plech dveri? je to fakt ako blato :/
o 28.03.2019, 19:32 | kiklop32
A teď přijdou rady jako 5x vrstva 10mm tlumení a 100kg kroužky :D
o 28.03.2019, 19:37 | Fonfy
:DD to fakt nepomoze neviem co stym spravim ale bude to treba niecim spevnit asi tam vymyslim nejaku druhu vrstvu plechu alebo ja neviem :D ale uz ma to unavuje lebo tie dvere proste nebasuju a to tam mam citlive maximus stredobasy tie nove a ako repro sa hybe vsetko ale proste treba to spevnit a chcem aj laminat pouzit aby aj tapaciri vyzerali pekne uz mam predstavu ako nato ale veru bude to pakaren uz chcem aby som vyuzil potencial tych repro na plno
o 28.03.2019, 19:57 | kiklop32
To je úplně k ničemu, jediné co musíš je ty dveře co nejlépe uzavřít, což ve finále nejde kvůli odvodům vody. A zabránit vibrací plechu. Při pokrytí 30 - 50% plechu dosáhneš 90% efektu, zbytek je už k ničemu. Myslím, že basování dveří jsi už řešil, výsledek je, že po 165 repro chceš něco co prostě nejde. Případně si vymysli doorboardy s BR.
Pro představu:
Youtube video:
o 29.03.2019, 00:04 | Fonfy
Ne fakt si nemysli ze od toho cakam iba viac co tie repro nedaju...oni hraju uplne plocho ZIADNY spodok nic nula bodov ziadna dynamika ..uz som skusal rozne repro rozne uchytenia - nastavenia..mam aktiv ale skusal som vsetko za tie roky mam uz nastudovane o tom dost ostatne mam vsetko ok takze viem ze nieco stymi dverami spravit musim.. rozmyslal som uz aj nad boardami s BR ale neviem ci to nebude nad moje moznosti.. urcite sa pokusim stym nieco spravit a uvidime co vymyslim ..ziskavam o tom stale viac informacii ale bohuzial ta fabia nie je uplny ideal velmi blizko repro je hned motorcek stahovania (aftermarket) a to je hned problem c 1 a plech je z hovna makky moc takze by to chcelo nejako spevnit este pridam na vytlmenie aj nejaku penu aj do dveri spravim co sa da a chcel som tam vymysliet aj sirsi tunel a uz na vrchu zo strany tapaciru spravit taku kapsu s kruzkom s falcom z lamina ktoru spojim stym vnutrajskom (tunelom z mdf).
Uvidim co vymyslim ale ked to nedopadne podla predstav budem to musiet uz dat niekomu (gabo) kto sa tomu nie len rozumie ale ma stym skusenosti.
o 29.03.2019, 00:12 | Fonfy
fuu tak kukal som si aj part 4 a ten tipek to ma kraaasne spravene fuu to musi byt neskutocne :D ako to ma zapojene vobec ved tam ma basak + basaky vo dverach + stredobasy na palubke + nejaky stredak alebo skor uz vyskac a este jeden vyskac :D masaker
o 03.05.2020, 10:34 | Robo
Tak jak to nakonec dopadlo?
o 03.05.2020, 21:53 | Fonfy
Minuly rok bohuzial nebol cas
Momentalne sa natom ale pracuje - budem skusat rozne varianty
Mam komplet rozobrane dvere momentalne vsetko z auta von
Doladujem este par detailov a o mesiac/dva dam update ako to dopadlo :)
Spravim tento rok vsetko preto aby som s komponentami ktore mam spravil maximum
Zhrnme si to teda:
HU: Pioneer DEH 80prs
Front: Morel Maximus 602 /Aktiv
Sub: Rainbow Hammer 12 / momentalne riesim Focal polyglass 33 v2 - necham urobit BR bednu na zakazku
Zosiky: Eton MA 75.4 + DLS A6
o 04.05.2020, 08:30 | Robo
Díky za info, držím palce ať to letos dopadne :)
o 06.05.2020, 07:08 | kiklop32
Budeme sázet? :)
o 06.05.2020, 08:31 | Fonfy | Upraveno: 2020-05-06 10:33:50
Mozme :DD ja uz som sa za tie roky zmieril s tym ze to proste nikdy hrat nebude ????
Ale teraz uz som sa dotoho pustil tak ze uz to musi byt dobre
Objednal som si komplet nove stahovacky cele plechy dverí pre elektricke stahovanie tak snad tam dostanem moje aftermarket motorceky vyzera to tak ze ano a ked sa to podari tak super! Vzikne tam viac miesta a mozem si tam vyrezat na plech z mdfky poriadne velku "redukciu" na ktoru potom uchytim mdf kruzky a bude to pevnejsie.. Este mam napad spevnit to viac a tak ze dam medzi plech dveri a vnutornu stranu dveri redukciu z mdf a cele to spojim potom hodim fotky..problem sice bude ze tym padom zamedzim uplnemu stiahnutiu okien ale tak nebude to az take hrozne len nepojdu uplne dole ale par cm budu trcat.. Ale Tym by sa to mohlo cele spevnit a bude to uplne inde nasledne to cele na novo vytlmim a poskladam a otestujem
Ak to bude dobre a uvidim ze to malo zmysel (co musi) tak si upravim aj tapaciri trosku prelaminujem a prisposobim nech to nejako vyzera
Drzte palce ????
o 06.05.2020, 08:34 | Fonfy
Vidim ze smajliky tu nefunguju tak to hadze otazniky :D
o 06.05.2020, 10:38 | oberon
Tolko vymyslania okolo jednej "plechovky" - to ti to auto za ten caz este nezozrala hrdza ? :) Uz si mohol kupit nieco ine, co ma dvere lepsie poriesene od vyroby a mal by si pokoj na dusi.
o 06.05.2020, 11:05 | kiklop32
Při těchto požadavcích je jediná volba široké auto v automatu a udělat kick. S ničím jiným se nespokojí.
6.5.2032 - Fonfy
stále to nehraje.... Už si nevím rady, špatně se dovirají dveře a při stání na kopci bokem už nemám sílu je otevřít. Co s tím? Víc betonu?
o 06.05.2020, 12:23 | Fonfy
Pohoda chalani karantena asi nemate co na robote :) auto davam tento rok dokopy a urcite sa ho nezbavim este.. ma to sice uz nieco za sebou a ma to 13 rokov ale stale to fachci :)
o 13.05.2020, 12:00 | Fonfy
Medzicasom kym sa pracuje na dverach a este bude mensi update :)
o 13.05.2020, 12:01 | Fonfy
o 13.05.2020, 12:02 | Fonfy
Cerstvo aj po repase alternatora a nova agm baterka ktora ale musi ist na reklamaciu.. Ale ved casu este dost :)
o 13.05.2020, 12:12 | kiklop32
Dobře to vypadá
o 13.05.2020, 13:56 | Fonfy
Dik neni to dokonale ale nemam mercedes vsak :D
Povodne to malo byt matne/ jemne leskle ale tak ked uz som si to strekol mi vo firme lakos hovori ze ci nato nechcem lak tak tam buchol lak :)
o 13.05.2020, 18:57 | Fonfy
Nove stahovacky urcene pre elek stahovanie ale sedia mi tam aftermarket motorceky sice trosku zle natocene kedze plastove podlozky sa museli prehodiť lave za prave ale aj tak je miesta pri otvore na repro viac
Tak to pretlmim jednou vrstvou poriadne a rozmyslam budem to este nejako vystuzovat a pokusim sa to tento krat spravit co najpevnejsie :)
o 13.05.2020, 19:25 | Fonfy
Asi to pojde nahodit aj takto tak parada :))
Overim az ked to pojde do auta
o 13.05.2020, 20:52 | Seat Power
Pěkně jedeš
o 13.05.2020, 21:22 | Fonfy
dik :) pustil som sa dotoho naplno a kym to nebude spravene dobre auto nezlozim
predsa len ma 13 rokov a chcem aby to konecne hralo kym sa to rozpadne :D
o 23.06.2020, 00:12 | Fonfy
o 23.06.2020, 00:16 | Fonfy
Tak ide to vsetko trosku pomaly
Chcel som odhlucnit motor trosku takze palubka a vsetko von este vyberiem kurenie ked vypustim klimu a odpojim vsetky trubky a vytlmim a nalepim penu na celu stenu plus casti palubovky
Cele to poskladat bude celkom sranda :D
Kazdopadne pomalicky a co najlepsie
Cakam este par veci ale prisiel mi uz aj komplet novy podvozok tak ked to bude pojazdne sa vymeni aj to no a potom na zaver musim spravit tie dvere na kompletku takze robota na cele leto :D snad koncom leta budem hrat a potom ma este caka komplet novy predok kedze je naburana
Budem aktualizovat hlavne teda co sa audia tyka
o 23.06.2020, 09:36 | Seat Power
Tak na palubku bych neměl nervy, takže držím pěsti a ať se daří :-)
o 26.06.2020, 15:50 | Fonfy
Diky da sa to pomaly a vklude ale pomahal mi clovek ktory tomu rozumie viac ako ja :)
o 26.06.2020, 15:51 | Fonfy
o 26.06.2020, 15:54 | Fonfy
Dnes som sa pohral s vodicovou stranou a nejako takto by som si to predstavoval
Na druhej foto je na vrchu kruzol s falcom ktory sa zalaminuje do tapecu
Plech sa vytlmi brax pastou zvutornej strany a zo strany na foto klasicky platy tlmenia jedna podstiva vrstva
Keby to nebolo ok ako to je rozmyslam este vazne nad tym do vystuhy vo dverach spravit zavity a dat tam cez plech dveri dva sroby nech sa viac spevni ten povrch na ukor nie uplneho stiahnutia okien ale pomohlo by to asi tuhosti a zvuku repro
o 26.06.2020, 18:52 | kiklop32
Jak vysoký je ten kroužek?
o 27.06.2020, 00:26 | Fonfy
8-9 cm komplet
o 28.06.2020, 14:00 | kubiik
Za mě naprostá kravina. Spíš bych možná hledal problém v hloubce toho "kroužku". Jal na B5.5, tak na GIV jsem měl stahovačku vytlumenou jednou vrstvou tlumení zvenku a jednou zevnitř, kroužek na lepidle na okna a řekl bych, že to bylo naprosto dostačující.
o 28.06.2020, 17:51 | kiklop32
kubiik
Házíš hrách na zeď :)
o 04.07.2020, 23:56 | Fonfy
o 04.07.2020, 23:57 | Fonfy
Dnes sa makalo na odhlucneni motorovej steny :) pomalicky sa to este posklada a potom sa pustim uz na tie dvere este pojde na vymenu podvozok a rs kola :)
o 05.07.2020, 04:18 | Davados
Držim palce, že jsi se do toho takhle pustil. V 1čkový fabii se dá udělat luxusní hudba jestli máš čas a možnost v Ostravě jedna je co za pár korun vyhrála 1místo na Smraďavce s velkým náskokem, třeba Ti ji majitel nechá poslechnout a pomůže :)
o 05.07.2020, 11:26 | Fonfy
dik :) Ostrava neni moc daleko to by slo :) uvidim ako to spravim uz mam plan A aj plan B tak ked to klapne bude fajn ak nie urcite som za si spravit nejaky vylet
o 07.09.2020, 15:48 | Fonfy
o 07.09.2020, 15:49 | Fonfy
o 07.09.2020, 15:55 | Fonfy
Tak update (neumrel som:D)
Auto uz par tyzdnov poskladane vsetko fici nahodene rs kola a tie eibach pruziny su teda pekne tvrde ale aspon to padlo dole takze fajn
Este budem menit 90a altik co tam mam za 120a skor ci neskor bude to treba
A rad by som do buducna zohnal rs naraznik predny uz som vymenil aj svetla za nove tak nech to nejako vyzera (bolo to burane)
Co sa audia tyka robim na tych dverach momentalne plechy dveri hotove uz sa len nahodia do auta a následne sa pretlmia poriadne
Dal som tam take silne priecky z plechu aby sa to spevnilo co najviac tak dufam ze uz mi konecne budu basovat dvere fakt sa to všetko snazim spravit co najlepsie a najpevnejsie :)
Co sa tyka tapacirov uvidime uprave sa nevyhnu ale stredobasy mozno ostanu schovane ak to bude hrat podla predstav co uz musi ze :)
Takze uprava bude asi len taka jemna vyrezem otvor a potiahnem nejakou latkou.
Nevylucujem ani lamino a upravu aby bolo repro krasne vidiet uvidime casu uz nie je vela a chcem to dorobit kym bude zima
o 08.09.2020, 07:24 | Milhauzz
No ty vole :) Solidní!
o 08.09.2020, 07:42 | krusspe
Opravdu parádní práce!:)
o 08.09.2020, 12:10 | Fonfy
dik :) uz nech to hra
o 08.09.2020, 14:34 | Seat Power
Konečně zase pěkný projekt!
o 08.09.2020, 15:53 | Fonfy
o 08.09.2020, 15:56 | Fonfy
No toto je projekt od roku 2012 cca :D
Ale tak furt sa ucim a tento rok som to chcel spravit skratka lepsie :)
Ked to zacne hrat ako si predstavujem s komponentami ktore mam tak urcite bude aj nejaky upgrade :)
Tak vodicove dvere nahodene idem ich vytlmit este a porobit kabelaz
Bude sa dalej spekulovat co s tapecmi a tak
Druhe dvere nemozem este skladat cakam na novy zamok dveri
o 08.09.2020, 16:01 | Fonfy
o 08.09.2020, 19:53 | riviera.kidd
Obdivuji
Takove prace, penez a materialu do auta za tak za 1000€ :-D
o 09.09.2020, 00:10 | Fonfy
audio drahsie ako auto :D
snad worth it! :)
Stránka vygenerována za 0.3418 sekund.
