Navštíveno 7898x
04.11.2018, 18:46 |
Simon-23 | Upraveno: 2018-11-05 18:26:57
Zdravím všechny klubáky. Potřeboval bych prosím poradit.
Můžu mít za babku subwoofer Magnat XTC 380 2x3 Ohm. Zesilovač mám Mac Audio ZXS 2000 - 1x350 RMS na 4 ohmy. Jaké zapojení by bylo pro tento subwoofer nejvhodnější? Paralelné? Myslím tím výslednou ohmáž?? Reproduktor má nevšední 2x3 Ohm??? Chci dodržet správné zapojení. Nerad bych ho odpálil. Nebo bude lepší koupit nějaký monoblok stabilní do 2ohm nebo do 1ohm? Za každou radu budu moc rád. Díky
Moznost mas - seria a vysledna impedancia 6ohm, to potom dostanes z toho zosika cca 200-250w rms, alebo ako pises, kupit monoblok a zapojit to paralel na 1,5ohm
No právě těch 6ohm v serii je na prd. Takže mi nezbývá asi nic jinýho než koupit monoblok. Takže zesilovač pořídit stabilní do 1ohm nebo do 2ohm? Píšeš že po paralelním zapojení bude mít subwoofer 1,5ohm. Kolik RMS do něj můžu pustit, aby mi nějakej ten pátek vydržel?
Udavanych ma 300W rms. Hladaj zosik stabilny na 1ohm (kedze 1,5<2, cize najblizsia alternativa je 1 ohm), a postaci ti vykon zosik okolo 700-750W rms na 1ohm, dolezite bude aj tak kvalitne napajanie, dostatocne napatie pre zosik a normalne nastavenie
04.11.2018, 21:42 |
Simon-23 | Upraveno: 2018-11-04 21:42:59
Jasný. Děkuju moc za radu :) Kabelová sada 35 mm bude snad stačit. Nastavení zesilovače je mi jasný. Bass-boost nikdy nepoužívám. Takže jen gain. Monoblok Mac Audio ZXS 1500D 1x900 RMS na 1ohm. Ten bude ok? Nevím co ten Magnat vydrží. Píšou že má 300W rms to je dost málo ale asi snese víc. Nevíš jaký objem ozvučnice má mít tenhle subáč? Nemůžu nikde najít manual :-/ Ale si to bude od 70-100l bassreflex.
