Forum > Autohifi > Problém se zesilovačem
 o Navštíveno 14953x o
o 13.09.2018, 22:05 | hercikar
Zdravím, nikde se mi nepodařilo dohledat nic o podobném problému, tak snad se to tu už neřešilo. Mám zesilovač Crunch BLACKMAXX MXB-480 a minimálně už takových 5 let funguje bez problému. Mám k němu připojený subwoofer přes můstek 1. a 2. kanálu. Najednou se mi občas začalo stávat, že nefungoval při malé hlasitosti (cca pod 50 %). Při zesílení začal hrát a následně ho bylo možné i ztlumit a pořád hrál. Pak najednou zase přestal a takhle dokola. Po pár dnech už to zesilování přestalo pomáhat a teď funguje jen výjimečně. Zkoušel jsem jiný zdroj zvuku i signálové kabely a bez rozdílu, takže vsazim právě na ten zesilovač. Měl už někdo podobný problém? Diky za rady.
o 15.09.2018, 11:02 | Keisi2816
Ahoj překontroluj kabely na zesilovači - napajeci jestli jsou dobře upevneny + a - kostra atd pak signály, kabel k subwooferu a hlavne jestli mas pojistku na + kabelu tak jetli je dobře upevnena a dotažená. Pokud nepomůže vyhledej odbornou pomoc. Carmedia.cz nebo někoho kdo tomu rozumí :)
o 20.09.2018, 19:51 | Pavel 528
Pokud je chyba v zesilovaci,mohu opravit.
www.autohifiservis.cz
o 15.05.2021, 18:11 | pavelym
zdravim potreboval bych radu ohledne zesilovace.mam nainstalovanej 4 kanalovy zesilovac do ted vse v pohode ale vcera pri jizde na jednou z pravych dveri rany a prava strana dveri prestala hrat zbytek hraje v pohode tak jsem rozebral dvere tam je vse v pohode menil jsem signalovy kabel a bezezmeny tak jsem vyzkousel jine radio ani to nepomohlo tak jsem zapojil jine repro primo k zesiku v kufru membrana se jen zvedla a nic takze uz nevim co se mohlo stat
o 15.05.2021, 18:25 | kiklop32
Co je to za zesik?
o 15.05.2021, 20:31 | pavelym
je to rockford fosgate
o 15.05.2021, 20:52 | kiklop32
A dál?
o 15.05.2021, 21:02 | soky
pavelym sorry ale nedalo mi:
on: aké máte auto?
ona: červené ...
o 15.05.2021, 22:31 | pavelym
Rockford Fosgate POWER T600-4
Stránka vygenerována za 0.4217 sekund.
