Navštíveno 496x
Zdravim, mam carpower blaskbass 12" a k tomu zes. HPB 1502 a dneska jsem to zapojil , na radio pioneer Keh4900P mam to vsechno zapojeny dobre, ale subwoofer hraje velmi potichu, i kdyz pridam na radiu na zesilovači, ktery je jenom pro SW jsem zkoušel všechno,ale výsledek je stejny a někdy i horši. Jo a když vyndam mínus kabel signal od radia do zesilovače a necham tam jen + , tak to najednou hraje.Prosim, co s tim mam delat. Diky
gain na zesiku neni stazeny? neni spatny cinch? je spravne zapojeny sw do zesiku?
Bezim se kouknout a hned reknu
nema to radio nejaky spatny vystup na tom jednom cinchi? Jinak sinch neni + a - ale leva a prava
Scelet....Klidne se ozvi,mam to samy v aute.......A je to bez problemu....
731189653......Help neni problem.....
to je asi tim ze mas 1 cinch zapojenej do aux a 1 do out na radiu zapoj oba do out a bude
Jo ja sem vůl, jak mam ten zesak zabudovanej, tak tam poradne nevidim a zapojil sem blbe kabely od sw. Jeste dotaz jsou tam dve kolecka, Hp a Lp je to asi horni a dolni propusť, jak je mam spravně nastavit?
HP nenastavovat, pouze Lp... záleží co máš za další reproduktory, nicméně byc nenastavoval víc jak 150Hz.
