Forum > Autohifi > Cuvacia kamera
 o Navštíveno 10368x o
o 22.10.2017, 16:30 | minkos
Poprosim o radu. Mam zapojenu kameru normalne na spiatočkové svetlo + aj -, cinch z kamery do radia .ale z radia mam kablik REVERSE ktorý ked napojim na +12V a zaradim spiatocku,tak mi zobrazi kameru na radiu. Na aký výstup mam ale zapojiť ten REVERSE kablik? A z toho video cinchu mi na oboch stranach trčí kusok červeneho kablika. Je to prepojené? V tom pripade by som na jednej strane ten červený kablik napojil na + spiatočkových svetiel a druhý na REVERSE? Radsej sa pytam nechcem niečo odpaliť.
o 22.10.2017, 18:22 | michall
No jsou asi 2 možnosti:
- vzadu zapojíš kameru na cinch (video), napájení vezmeš ze zpátečky a +12V od zpátečky si pošleš po tom červeným vodiči dopředu a tam zapojíš do vstupu REVERSE, cinch potom do vstupu pro couvací kameru. Pak teda když dáš zpátečku, tak se sepne napájení kamery a zároveň jde povel radiu k přepnutí na externí videovstup. Chvilku ale trvá než se objeví obrázek kamery, protože kamera se teprve zapne, tj. asi 0,5-1 vteřinu trvá než "obživne". Na druhou stranu je to jen jeden kabel a je to jednoduché.
- nebo zapojíš vzadu kameru na CINCH a její napájení připojíš na ten červený vodič. Vepředu ho pak můžeš zapojit buďto na spínaných +12V za klíčkem, nebo na výstup radia pro ovládání antény/spínání zesu. Od zpátečka pak natáhneš další vodič a ten zapojíš na REVERSE. Takhle bude kamera napájená po zapnutí zapalování/zapnutí radia a obrázek se objeví skoro hned (radio musí být pochopitelně zapnuté). Nevýhodou je další vodič a stálé napájení kamery.
Asi bych teda natáhl origo kabel od kamery i další vodič a zapojit to můžeš podle toho, co ti bude víc vyhovovat.
o 22.10.2017, 19:08 | minkos
Spravil som prvú možnosť a fachčí to. A oneskorenie ani neregistrujem. dík.
o 22.10.2017, 19:21 | minkos
foto k příspěvku  od minkos
Stránka vygenerována za 0.3383 sekund.
