Forum > Autohifi > Novy projekt F20, domceky vysky/stredy?
 o Navštíveno 11535x o
o 06.10.2017, 23:28 | tibaltík | Upraveno: 2017-10-06 23:33:18
Idem sa pustit do muziky na manzelkynom bmw F20 a potreboval by som spravit domceky na stredy/vysky. Mam Gladen One Alpha co som vybral z predosleho bmw e87. 25mm vysky a 10cm stredy plus 20cm stredobas pod sedadlom. Auto nema oem vysky a Astlpiku, tak rozmyslam ze rovno vytiahnem aj stredy z dveri a dam to do domceka na palubku smer vodic.
Pojde to do aktivu na JL 4kanal, Gladen RC mono a Bit 10 ako dsp.
Najde sa niekto kto by mal cas a chut na brigadu spravit mi domceky? Nemam na to vercajk :)
o 13.10.2017, 22:34 | tibaltík
Zacinam tym najlahsim: vymena basov. Vybral som "ozvucnice" a trochu vytlmil podlahu.
foto k příspěvku  od tibaltík
OEM "ozvucnica"
o 13.10.2017, 22:35 | tibaltík
Basak presne na mieru
o 13.10.2017, 22:36 | tibaltík
Este porovnanie s povodnym. Vybrat to cele trvalo asi 30 minut jedna strana v ratane sedadla. Celkom lahke.
o 13.10.2017, 22:38 | tibaltík
Poznazil som sa aj s krimpovanim. Kedze mi krimpovacku vyhodili ma letisku v koline ked som ju chcel brat v prirucnej batozine do viedne, a nova este neprisla, pouzil som klasicky kombinacky. Vysledok celkom ok
o 13.10.2017, 22:41 | tibaltík
Na mieste. Hra to zatial na oem zosik. Podla bmw by mal mat nejakych 40W na kanal. Hra to urcite presnejsie. Ale su 4Ohm a oem boli 2Ohm tak som musel pridat hlasitost
o 06.11.2017, 13:20 | tibaltík
Trochu casu cez tyzden na tlmenie.
o 06.11.2017, 13:21 | tibaltík
Zaklad Gladen Alubutyl
Na diery najprv Gladen Extreme a na to vrstna AB
Na tapacir Gladen Aero
o 10.12.2017, 21:40 | tibaltík
Dvojposchodovy domcek pre dsp/zosik. Na mieru do bocnice v kufri
o 10.12.2017, 21:42 | tibaltík
Clovek musi byt niekedy kreativny :)
Jasne, ze elegantnejsi by bol zosik s dsp, ale ked sa mi bit10 valal v garazi a JL som kupil za slusny peniaz, bola by to skoda nevyuzit
o 10.12.2017, 21:43 | tibaltík
Tlmenie este raz, hore zblbli foto
o 10.12.2017, 21:44 | tibaltík
Gladen aero
o 10.12.2017, 21:45 | tibaltík
Myslim ze na 10cm stredy na 65W je to trochu overkill, ale lepsie viac ako menej
o 10.12.2017, 21:49 | tibaltík
Ako vidite je to semi-aktiv. Zatial predok na vyhybkach na prvych dvoch kanaloch a basy pod sedadlom na druhych kanaloch.
Je uz aj pripravena kabelaz na sub na piaty kanal dsp, musim pockat kym nebudem vozit kocik a pride nieco male kompaktne do kufra. Momo na sub mam este moj Gladen RC600c1 v garazi
Domceky na vysky som poriesil jednoducho vymenou celeho dielu okolo okna za OEM s miestom pre vysky v Astlpiku. Vymena ca 10minut kazda strana a stalo to 30e za par!
o 19.12.2017, 09:47 | tibaltík | Upraveno: 2017-12-19 09:48:45
A takto to vyzera. Pekne nad oem zosikom ktory pohana stale zadne repro ked treba. Do kufra pride este nejaky maly 8palec v BR alebo uzavrenke.
o 25.01.2018, 14:02 | db-marek
Ako mas prosim Ta zapojeny zdroj signalu do dsp? Hi-low integrovany v procaku?
o 11.03.2018, 19:43 | tibaltík
Mam tam prevodnik. Vidno ho dokonca pod zosikom na foto.
Stránka vygenerována za 0.3049 sekund.
