Forum > Autohifi > Rada - autobateria do 150 eur
 o Navštíveno 10033x o
o 05.10.2017, 18:47 | Duri168
Zdravim vas.
Potrebujem autobateriu do Mazdy 6 2005 2.0 diesel. Dlzka max do 31cm.
AGM neviem ci moze ist do motoroveho priestoru kvoli teplote, poradte aj z vlastnej skusenosti.
Mam zosik Eton PA1054.
Moja bateria je uz nan slaba (Varta uz nikdy)
Prosim o radu.
Hram pri nastartovanom aute.
Blikaju svetla (ukostrene riadne na 2 bodoch, alternator a vsetko okolo o.k.
Dakujem
o 05.10.2017, 21:43 | oberon | Upraveno: 2017-10-05 21:46:27
To AGM v motorovom priestore by zaujimalo aj mna, pretoze som nad tym uz tiez premyslal. Tu som videl Datasafe HX300 miesto klasickeho akumulatora [ Link ] Ak to takto mate, napiste skusenosti - zivotnost, start. prud...
@Duri168 ake zosilnovace mas v aute? A ako mas tahane kable ku zosikom, pripadne na karoseriu?
o 05.10.2017, 21:53 | TommyDS
Vacsina modernych aut (hlavne premium class a vybavene Start/Stop systemom) maju od vyroby AGM baterie. Vzasade nic nebrani tomu aby bola v motorovom priestore, je to stale autobateria, akurat nema tekuty elektrolyt, ale tento je nasiaknuty vo vrstvach skleneho vlakna, v ktorych su vlozene olovene mriezky ...
Datasafe je skor bateria urcena pre zalozne zdroje, nie az tak pre automotive, ale fungovat bude ...
Duri168: do 150EUR neviem ci zozenies AGM, co sa tyka vyberu, treba preverit, ci ti tam vlezie aj dlzka 315mm co je standart L4/LB4... Ak nie, tak treba L3/LB3 je je dlzka 275mm (mam ale obavy, kedze mas japonca, tak aj standart baterie asi JIS a nie DIN)... S tymito sommaldobre skusenosti [ Link ] a zmestis sa aj do ceny ...
o 06.10.2017, 00:12 | Duri168
TommyDS: kludne aj drahsiu a
315mm sa mi tam vojde. :)
Co sa tyka toho JIS a DIN si ma dostal :O
Aky je tam rozdiel? Pokial iba v umiestneni polov, nieje problem v kabloch. Je tam este rezerva, urcite dociahnu.
o 06.10.2017, 07:52 | TommyDS
Rozdiel je nasledovny
DIN standart - ma fixnu sirku 175mm, co sa tyka dlzok tak tie su L1=205mm, L2=242mm, L3=275mm, L4=315mm a L5=350mm, a nasledne 2 vysky a tos oznacenim LB1 az LB5 = 175mm, a L1 az L5 s vyskou 190mm.
JIS standart - ten je typicky pre japonske (pripadne korejske) automobily, kde su autobaterie uzsie ako 175mm a vacsinou vyssie ako 175/190mm
o 06.10.2017, 11:13 | Duri168
Dĺžka: 300 až 330
Šírka: 175
Výška spolu s pólmy 225
Poradíš mi prosím ktorú?
Vďaka
o 06.10.2017, 11:28 | Duri168
Uvažujem, že kúpim túto:
o 06.10.2017, 11:57 | TommyDS
Duri168: skus pozriet radsej toto [ Link ] na 2.0 diesel by to malo byt OK
o 06.10.2017, 12:02 | Duri168
TommyDS: Je poznať rozdiel medzi AGM a olovenou?
o 06.10.2017, 12:10 | TommyDS
AGM ovela lepsie znasa cyklicku zmenu napatia (tzn. narazovo vacsi odber, vyvitie na uroven 50% a nasledne zas nabitie), pri beznych olovenych mriezkach to moze sposobit pokrutenie olovenych mriezok ...
o 06.10.2017, 12:32 | Duri168
Dám tam aj 35cm batériu na dĺžku s malou úpravou :)
Nič jej tam zavadzať nebude. Takže smer k značke Exide s AGM technológiou je dobrý, áno?
A motorový priestor a zima nebude problém pre AGM?
Bojím sa toho. Dík
o 06.10.2017, 14:18 | TommyDS
Povedz mi dovod, preco by mal byt problem ? Je to kyselinova bateria ako ta s tekutym elektrolytom ... TReba sa o nu starat a nic sa nestane
o 06.10.2017, 15:39 | Duri168
TommyDS: Vďaka za trpezlivosť a rady. ;-)
Objednal som túto:
Potom sem dám info z prestavby na danú veľkosť :D
Stránka vygenerována za 0.3402 sekund.
