Forum > Autohifi > Rada ohledně komp a tak celkově co vybrat :-)
 o Navštíveno 11255x o
o 25.09.2017, 21:30 | krtekaudio | Upraveno: 2017-09-25 21:33:40
Zdravíčko pánové snad se najde pár duší ,které poradí a ihned mě nazatratí... :-)
Na rovinu zde napíšu co mám k dispozici a hodlám z toho něco použít(takže rada vše prodej je mi na ho..o)
Auto: mefedes s210 dveře vytlumené, uzavřené,mdf kroužky
HU:Pioneer 88RS nebo Alpine 9835
Zesy:Helix A4
Helix H400 esprit
Helix HXA 40
Eton ECC 500.4
Alpine 3544
JL Audio G2250
Ciare CPW2060
Ciare CPW4060
PHASE OPUS 150.4(pokud bratr půjčí)
Repro:Výšky DT284
Strědy ETON pfc80
Středobasy Helix HXS208
epizoda sama o sobě je subwoofer
JL 8w0 4ohm
JL 10v3 4ohm
ORION HCCA 12 a k němu zesík ORION 250g4
Jak vidno s repro do frontu docela pokulhávám takže bych potřeboval poradit co by si s čím případně sedělo apod..(repro budou bazarové na nové nemám.)
SW bych chtěl takže asi budu muset jet jen dvoupásmo (kvůli časovek že ano... procik to zas prodraží) nebo je nějaký fígl?
Má otázka tedy zní jaké repro zvolit případně s čím skombinovat
hodně mě taky láká fullrange, protože jak jsem zkusil středy v palubce moc mě to 2pásmo nebere ale asi budu muset nebo je nějaké řešení?nohou si totiž zakryju dost středů ...
replayman nabízí helix rs 806 a 801 otázkou je jestli by třeba jeden z výše zmůstkovaných helixů
nakrmil a ukontroloval
dost mě zaujaly DlS RW6 (a jet zatím bez SW)
Tak nějak se v tom plácám proto jsem se rozhodl že zkusím štěstí a uvidíme jesli se někam pohnu
díky za každou radu a konstruktivní nápad (urážky,výsměch apod si prosím nechejte třeba do jiného tématu
ps: k cenové relaci rozumně za repro cca 5 tis (ale samo je to orientační)kdyby třeba někdo něco chtěl vyměnit a doplatit nebo naopak ,tak tomu se také nebráním
děkuji
Krtek
o 26.09.2017, 00:15 | pepe689
Ja bych v tom udelal skrty hu mas ok
Basak 100% 10w3....
A4 bych dal vysky stredobasy dal muzes začít laborovat ....400 i 40 je celkem o dost horsi zvukove...no a na 10w3 bych sehnal A1
o 26.09.2017, 00:30 | pepe689 | Upraveno: 2017-09-26 00:33:31
K opusu zvukove neni lepsi nez a4 ale ma vykon ....muj nazor mas.. a nemustkoval bych 4 kanal ja osobne na kompa
o 26.09.2017, 06:33 | krtekaudio
Pepe diky
Škrty jsou jasné tu A4 na jaké stredobasy?a výšky? To co mám?
K A1 to asi neklapne mimo finanční prostředky... A nebude to málo? A když už jakou ozvucnici na to jl? Cl br,BP?
o 26.09.2017, 06:57 | kiklop32
Stačí prodat věci co nepoužijes a hned máš prachy. Co budeš poslouchat?
Jinak máš mail
o 26.09.2017, 06:57 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-26 06:58:33
o 26.09.2017, 07:02 | krtekaudio
Díky kiklop hele právě že jak negry tak rock takže skoro vše
o 26.09.2017, 08:16 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-26 08:17:26
Aha, no já jedu jen rock + metal, takže mám vše v uzavřenkách. BR na to není úplně ono, ale třeba 12w3 v BR nebyla vůbec špatná. Dobře udělaný bandpass by byl asi nejlepší na univerzálnost, příklad:
Youtube video:
o 26.09.2017, 16:53 | krtekaudio
pan pepe a pan kiklop jak vidím jste znalí takže pokud by vás napadla jakokoliv další variace apod sem s ní , budu vaše rady potřebovat...jen mě třeba mrzí ta 400 od helixe no...nemáte náhodou zkušenost s tím Orionem?parametry viz foto ten zesík má 2x50,1x200
1x400/2 a při 14,4 na 1 ohm skoro kilowatu hodně mě to zajímá
foto k příspěvku  od krtekaudio
o 26.09.2017, 17:42 | pepe689
Osobne bych vyhazel prodal zbytek ...budes drzet kramy ....oriony jsem mel xtr cobalty v 10 a 8...osmicku jako zadek vyřazuji. .to je malo..asi bych resil na mobo jeste helix 1000qx ...a1....slash vych jiz k
o 26.09.2017, 18:04 | Lokal11
Ahoj prihodim svůj názor a postřeh a vezmi jsi z toho co potřebuješ :)
Radio bych osobně volil pio 88 vypadá víc cool než Alpine alespoň pro mě. K tvé otázce jestli se s tim da udělat 4way tak ano da. Kamarád to tak má i kdyz je to o kompromisu. Da se to udělat ze na kanál sw dáš rozdvojku a pověsiš na to sw i stredobas. Horní Frekvence pro sw se da nastavit na zesiku. Prijdes o ovládání hlasitosti sw a stredobasu. To se da vyřešit zesikem s remotem pro sw. Například Dls a6 plus remote contoler. Dále prijdes o tcr ale pro stredobasy,které bych bez tak rezal někde kolem 160hz max bych to ozelel. Středy by měli snést v klidu od 180- 200hz vejs. Tam uz by jsi tcr udělal v pohodě. Co se tyče zesiku na středy a vejsky bych určite pověsil Helix a4 co ti radil Pepa. Stred a vejska děla beztak nejvíc zvuku. Na stredobasy ideálně dvoukanal ale dalo by se i využít opuse na dva kanály hodit stredobasy a do můstku dat sw. Neni to ale ideální kombinace..pokud jsi omezen financemi dalo by se.. co se týká sw volil bych jl 10w3. Me se osvědčila vytlumená uzavrenka 22l. V kombinaci s Dls A6 to hrálo opravdu hezky. Ale A6je taky výborný zesilovač. Jeste lépe po zvukove stránce na tom byli 4xdls rw6 v originál boxu. Opravdu perfektní rychlost ale malé zatížení. Rw6 jsem mel i ve dveřích. Basovali pekne ale zvuk i bass mi přišel mnohem lepši u Dls scandinavia 165grade bass. Co se týká výšek carpower dt 284 vyhraj si se směrovanim. Umej za dane finance hrát hezky ale chtej směrovat.
o 26.09.2017, 18:08 | Lokal11
Jinak sry za gramatiku a interpunkce ale píšu na telefonu
o 26.09.2017, 19:11 | kiklop32
Být tebou, tak si napřed vytyčím nějaký směr a koncepci.
Co se týče zesilovačů ( bez SW ). Tak to co tam máš nejlepší je A4 a není důvod dávat něco jiného. Takže máš pořešený pohon Výšek a případně středů. Na středobasy jedině ten Opus, pokud ti ho půjčí nebo ho odkoupit?
Takže Helix 400 a 40 je ze hry -> prodat
Eton ECC 500.4 -> prodat
Alpine 3544 -> výkon má, ale zvukově se dočteš, že nic moc a myslím, že má vstupy na 2V ( může a nemusí být komplikace ) -> prodat nebo na poličku
JL Audio G2250 -> nemá výkon, prodat
Ciare neznám
Z wooferů:
JL 8w0 slabé do kufru -> prodat
JL 10v3 -> použil bych viz bandpass výše
ORION HCCA 12 -> spíš na bordel? Prodat / polička
Zesík na sub:
ORION 250g4 - cheater amp, teoreticky "nepovedená" generace, ale je to starší orion :) -> polička / prodat někomu na poličku :)
No a to co jsem navrhol udělat z vytěžených peněz je:
Sehnat H701 - objevují se kolem 4 tis
Ovládání H701 ( 106,310,505,502,9865,9861... ) - od 3 do 10 tis
No a to ti dá 3 way + sub a hlavně digitální přenos. A žádné kompromisy viz Lokal11.
o 26.09.2017, 19:11 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-26 19:11:36
shit double
o 26.09.2017, 21:24 | krtekaudio
Takže pánové...
Máte u mě pivečko 12tku radka :-)
pepe689--ona ta A4 všechno změnila (předtím to mělo být co nejvíce hudby za mini price)
Zvládne to Hx1000 tu 10w ??? pro mě není problém to mít u spolujezdce uzavrěnku. už jsem s tím takto jezdil provizorně v MB (prědtím jsem měl v palubce raptor6 br ,fabia bordel :)
Děkuji moc pomohlo mi to
Lokal11
Ty mi snad čteš z duše :o
Propadl jsem alpine ale ve dřevě v starém MB svítí a náhodou se naskytlo Pio...je to jiné ale prohodit HU je chvilka ...
DT mám nasměnované a je možná korekce krmila 400 10kz dělička a tam kolem
Etony směrované jako v origo palubce krmila to 400 jak alpine tak pio 200hz/8khz
phase byl proklemovan když to řeknu blbě..sw 60hz, dveře od 50-160 až po 500 hz
2kanaly na 2 dveře a můstek na jL různé testy děliček ale tam jsem to bohužel nevýzkůšal ve front nestihl jsem
RW6 já je asi otestuji jak do dveří jako Entry level...
a kdyby něco mám na testy bednu pod palubku na 2 ks...(mirne upravím basreflex předtím bylo na 2 RAptory6)
kiklop32
8w0 jedině palubka vyjde i br
ta alpina má 150rms citlivost se musí dát pořešit,klidně na to vletím pájkou
Digitalní přenos jako bylo by to super..
CO takhle rovnou NEXUS 7 a optika..
dá se ovládat 701 na 9835?
dá se ovládat přes nexus..??
zase mám o čem přemýšlet
je to fajne take forum
po Ostravsku
o 26.09.2017, 21:35 | kiklop32
No a nedostal by jsi do palubky tu 10W? Mám 2x Helix P10 v zadních dveřích ( coupé ) a v kufru 2x RF 12 a dobrý to je :)
Asi bych tu alpinu neprasil a zkusil sehnat něco rozumnějšího.
Nexus mám v optice, je to dobrý. Ale to sraní s palubkou aby to vypadalo... i Ipad jsem dával.
9835 ani nexus 701 nenastaví.
o 26.09.2017, 21:46 | Lokal11
To kiklop proc ukazujes viz ja? :D v jeho dotazu bylo jestli se to da poskladat z toho co ma.Tak sem odpověděl Nic víc. To bych mu taky mohl říct prodej vše nehraje ani jedna věc. A poradit mu co nakoupit ale tak dotaz nezněl. :)
o 26.09.2017, 21:48 | krtekaudio
Hmm takže tedy jaký procík?na Nexusa?
10w tam dám v poho ale čím to krmit Phasem?pomůže Downfire? bylo byto opět srani ale dělam to pro Krtka že ano :-)
jo a k tomu Orionu určite postavím tu první bednu z manuálu a dám si přepínač na rem
A---JL v palubce B----PAn bordel orion... nebo oboje OUT a dát JL bandpass do kuferku...
o 26.09.2017, 21:56 | krtekaudio | Upraveno: 2017-09-26 21:56:51
Lokal11
hele já tohle potřeboval slyšet já vím že je to kompromis ale člověk nějak začíná já s tým názorem sympatizuji a pomáháš a radíš mě
takže pohoda
o 26.09.2017, 22:01 | kiklop32
Lokal11
nebuď paranoik a přečti si to znova:)
o 26.09.2017, 22:28 | kiklop32
Phase dej na středobasy. Na 10w sežeň jiný zes. Down je OK
o 26.09.2017, 23:19 | Lokal11
Nejsem jen to vyznělo jako rejpnuti. Pokud nebylo omlouvám se ???? jen teda doplním , ze predek moc dobre zvolen neni. Kazdej měnič jiná charakteristika. Pokud mas nejake prachy a chces měnit vzal bych od Pepeho iridia ja mam doma 12 basák taky iridium takže by si mel komplet měniče :) chápu ze asi zacinas a chces to udělat z toho co mas taky jsme všichni nějak začínali než jsme chytli směr kam jsme chtěli jít. Jinak co jsem pochopil jedes vejsky od 10khz? Pohyboval bych se od 3-5,6khz podle toho co ti vyhovuje. Stred k tomu úměrně. 10khz je nonsens pro výšku. K 701: určite lepsi varianta ale musel by si sehnat radio a prodat 9835 i Pio. Což jestli je to pro Tebe entry level tak to bude finančně náročnější. Každopádně 701 kdyžtak prodává Martin (Krusspe ).
o 26.09.2017, 23:24 | pepe689
Se poperte-)ja bych se na to vsecko vy...
o 26.09.2017, 23:36 | krtekaudio
Lokal nonsens pro výšku? Prosím přeložit diky
o 27.09.2017, 00:38 | Lokal11
Taky čekám kdy přijde den, ze s tim prastim ale zatím nic a penize fiurt mizí :D i kdyz sem uz několikrát rekl ze uz nic měnit nebudu :)
Bitka nebude spis sem to blbe pochopil.
Nonsens znamená ze to ztrácí význam. Výška ti ma hrát to co uz stred nedokáže z Rta křivky by si se dozvěděl kde uz pada ale to je jiná kapitola. Zjednodusim ti to středový reprak neni konstruován na to aby hrál vysoké tóny (pokud to neni full range) o vysoké tóny se stará vejska. U te taky záleží na velikosti 25 hraje jemněji a detailněji než třeba 30.. Ty tim ze pouštis vejsku od 10khz a chces to po středu tak nutis hrát stred to co neumí a vejska hraje uz jen horní tóny a tim prichazis o detaili. Běžné se používají u front 3way delicky okolo 4khz. U 2way jeste nižší. Proto 10khz je nonsens
o 27.09.2017, 15:39 | Jardoss
A jednoduchsiu a lacnejšiu varianta--použiť pio alebo A/// ktomu vybrať kompa na tú A4 a k JL10w3 zohnať DLS A6 dať uzavretú alebo BP podľa potreby :)
o 27.09.2017, 23:03 | pepe689
No a1 byla oproti dls na techto detskych woofrech razantnejsi.....
o 30.09.2017, 20:43 | kiklop32
Tak jak jsi dopadl?
o 01.10.2017, 19:57 | krtekaudio
Zdar
dopadl jsem perfektně pod zadní sedačkou je A4 na výšky a středy pan opus dveře a JL v 17l closed u spolujezdca(dneska poprve zapojeno takto a masakr jsem nečekal takove basy příjemné překvapení jak dorazí rs801 a 806 tak nahradí hx206 a DTčka na
vše na pio88
jsem zvědavý co se bude dít po výměně dveří a výšek
zátím jsem použil repro které se vymění ale lepší než týden ticho...
dětský subwoofer překvapil :-)))
o 01.10.2017, 20:01 | kiklop32
Jojo, taky jsem byl překvapen co zvládne 10" v kabině :) Vzal jsi to repro tady z bazaru?
o 01.10.2017, 20:04 | krtekaudio
ano je to v jednání mezi to vředím asi ten pfc80 než seženu helix Středy a nebo jen středobas výška to uvidím...
o 01.10.2017, 21:32 | kiklop32
Se středem je to mnohem lepší. Mám je :)
o 05.10.2017, 20:44 | krtekaudio
Zdravíčko chlapi tak repro jsou ve voze,včera jsem hrál bez sw ..na rs806 50hz/250 24db i 12db kopak jak hovado(nečekal som :)
rs 801 prozatím testuji směrování delička 5nebo6,3 24/12db furt to zkúšam
Zvuk se změnil neskutečně ...SUPER
nyní to musím naladit...etony asi půjdou z paluky ven do ozvučnice(netuším jaký objem zvolit) budou směrované na ucho a co nejblíže dám 801...
celkově bojuji z nastavením hlasitostí nejde nějakým obyč. mikrofonem změřit??pomocí pink noise???ladím to na ucho ale velice mě zajímá co by vylezlo z měření?jde mi jen o srovnání (minimální náklady by byly podmínkou)
až se dostanu do finále dám sem nějakém foto...
o 05.10.2017, 22:30 | kiklop32
Tak RS 6 jsou dobré repro. Ale 50 Hz už je asi moc nízko.
Odkud jsi?
o 06.10.2017, 07:03 | krtekaudio
Ostrava
o 08.10.2017, 14:58 | kiklop32
To je daleko :)
o 09.10.2017, 19:52 | krtekaudio
Hoj
další otázka repro ve dveřích jsou cca 3cm utopené v tapci ,je tam docela bytelná mřížka hrajou do 250hz má otázka zní
Mám to vyřezat (případně vytáhnout repro více?)a dát origo mřížku?nemůže tam vznikat nějaká komprese?ovlivní mřížka tyto kmitočty?
děkovam
o 09.10.2017, 19:58 | kiklop32
Za mě ne nijak výrazně
o 09.10.2017, 20:31 | krtekaudio
A jaký procesor je možný na nexus7? Ta optika by byla fajn. . Do budoucna...
o 09.10.2017, 20:38 | kiklop32
Cokoliv s optickým vstupem :)
Celý je to o ovládání procíku. 701 potřebuješ rux nebo odpovídající rádio. Pak máš spoustu procíků helix atp. které nastavuješ přes PC a máš jen ovladač na volume. Takže veškeré nastavení v autě přes notebook a hotovo. Výhoda alpiny je, že to celé nastavíš za "jízdy" bez notebooku
o 18.10.2017, 21:25 | krtekaudio
V autě 9835 momentálně zapojeno bez středů jelikož nemám zatím procík..
Stránka vygenerována za 0.3111 sekund.
