Navštíveno 10455x
29.06.2017, 16:11 |
evlo | Upraveno: 2017-06-29 16:19:22
Mám dvě auta a dvě aftermarket autorádia.
1. mx5 NA, s vinem JMZ, která je ve skutečnosti eunos, ale to je jedno, je tam k rádiu oranžový drát označený v dokumentaci Night signal, který dříve vedl k originálnímu rádiu.
Koupil jsem si do tohdle auta autorádio kenwood kmm-303bt, určené zřejmě pro ruský trh, ale bylo první na heurece když jsem zaškrtl, že chci bluetooth a hlavně předchozí majitelka auta nechala sprznit zapojení autorádia, takže místo origo konektoru je konektor kenwood. No říkám si uff, kenwood kenwood a umí zelené podsvícení jako má zbytek auta.
Nicméně při rozsvícení světel se rádio neztmaví a display furt žhne v denním režimu. Překvapivě to má nějaký senzor a ještě režim když na to praží slunce, ale pro noc to nefunguje. Oranžový origo drát jsem zapoji na šedý v kenwood konektoru.
Když v menu zapnu dimmer, tak se hnedka diplay ztmaví, žádná možnost auto atd. není.
2. delica space gear s radiem sony wx-gt90bt - dimmer má možnost auto, tu když nastavím, tak se při rozsvícení světel (je jedno jestli nechám auto lights, nebo ručně zapnu) nic nestane, autoradio má redukci z mitusbishi na iso a z iso na sony. Nevím co víc dodat. V manuálu je nějak super složitě popsána dimmer funkce, ale nepochopil jsem to, myslím, že auto by snad mělo stačit.
Funguje tohle vůbec ještě u dnešních autoradii?
Mne to v Golf 4 fungovalo aj na Alpine CDE-178BT a funguje mi to aj na Pioneer DEH-80PRS . Asi to nemas spravne zapojene.
Kenwood:
Premeraj skusackou alebo multimetrom, ci pri zapnuti svetiel vypinacom je na oranzovom drate napatie. Musi to tak byt, inac to nefunguje.
Sony:
DIMMER
Changes the display brightness.
– “AT”: to dim the display automatically
when you turn lights on. (Available only
when the illumination control lead is
connected.)
– “ON”: to dim the display.
– “OFF”: deactivate the dimmer.
Tak isto premerat vodic, ktory spina dimmer.
29.06.2017, 17:32 |
oberon | Upraveno: 2017-06-29 17:34:09
Inac podla manual ten kenwood nema automaticky dimmer podla svetiel auta. Mozes ho iba zapnut alebo vypnut manualne.
A ano, u Sony , ked mas dimmer nastaveny na AT (auto) , a spravne zapojeny ten vodic, tak to musi fungovat podla svetiel
29.06.2017, 17:35 |
evlo Trochu podezírám i ty moderní rádia a staré japonské auta, kde se snad věci spínali GND nebo co, že by to mohlo být obráceně, ale to jedno autorádio je Sony, že, což je snad i japonské.
29.06.2017, 17:53 |
evlo Tak jsem to z navodu ke Kenwoodu taky pochopil, ale neveril jsem tomu, to me prijde dost debilni, normalni by bylo to tam vubec nedat, tak jsem se dival na Kenwood KDC-BT53U a to zas nema tlacitko pause. A prechazet na jinou znacku a bastlit ten konektor se me nechce, tak s tim budu zit, nastesti v te miate me to popravde moc nevadi.
Ale je demence dat do menu dimmer, kdyz to realne dimmer nema.
