Navštíveno 11873x
Dobrej chci se optat někdo schopný postavit bednu ??? Před tím tady někdo byl kdo stavěl :) ted už nevím kdo :D já si na to nejspíš netroufnu :D
už jsem mu psal mail :) tak uvidíme :) hlavně mi jde o to že jsem nenašel nějaký dokumenty na kicker.com že by objem a nebo jaká bedna přímo rozměry :D
Myslel jsem si to že jsi to ty, byl mi ten email nějakej povědomej :-)
Máš to v Mailu.
A díky M.a.R.i
Jj :-) koukal jsem už :-) akorát mě dostali ceny ... Myslel jsem si že to bude levnější protože celá moje soustava (zesik+sub) staly méně než bedna :-D fotr od mladé dělá dj a dělá si bedny sám ... Ale nemá teď moc času tak když to vidím tak asi ho to nechám udělat a hold si na to počkám hele :-) jestli nevadí :-/ :-)
No já sem vpohodě, ale to si kupoval někde od černocha na rohu když to bylo za takovou cenu ne ;-)
nene :) kicker je tento :
[ Link ] jeden tam ještě má ...
a zesík
[ Link ] je tady od tud hifonics bxi 1600d spalenej a opravenej od pavla takže cena 5200kč celá sestava :)
takže pro mě ted bude směrodatné jak jí spíš postavit rozměrově a materiál atd :-/ a co ten objem řešit ??? přemýšlel jsem o štěrbině o BR se mi zase nechce ale když bude třeba menší bedna co je lepší jestli štěrbina nebo br
Jo kupoval to od 220kg belocha co zije v Usa-)bednu si udelas sam....s prstem v zadku
tak mi sežeň někde nějaký info o rozměrech :D té bedny ... já to na kicker nemohu sehnat nebo objem jaký by měl být :-/ jj jak říkáš od chlapa co žije v usa ... má to v garaži jen rozbalený a nepoužitý ... takže jsem přijel radši proměřil cívky (už jednou jsem naletěl že byla jedna cívka v prdeli a pak mi to pálilo zesilovače ) no a zatím bych dělal bednu no :) jafholz mám vedle baráku takže dřevo nebude problém ...
Kazdy google vyhledavac ti ji najde
Pepíku používáš ještě ICQ ???
[ Link ] Co když to udělám podle tohoto ? :-) mají to hezky popsané akorát převod z palců na cm nic moc... Protože to vychází na prd :-D ale viděl bych to nějak tak :-) mysleno bednu se štěrbinou
Tak konečně po roce co mi doma leží kicker a zesik se dám do bedny otázka zní že rozměry co uvádí kicker jsou v palcích ... Sice existují převodníky ale musí se zaokrouhlovat bohužel ... Takže mi jde o to jestli není někde nějaký nákres bedny v rozměrech v cm .. bednu budu dělat v neděli u kamaráda v truhlárně a jediné co nas napadlo je sehnat metr v palcích ale bohužel česká Třebová je prdel a nikde jsem nic nesehnal ... děkuji za každé info
Se koukni jak to výrobci převádějí. Třeba Rockford většinou má v manuálu rozměry v palcích i cm, tak se koukni jak to zaokrouhlujou a je to.
23.05.2018, 22:16 |
Jerry159 | Upraveno: 2018-05-23 22:16:52
Jediné co jsem našel u výrobce ... Jinak hrůza ... Zase nemá čas truhlář ... Už to řeším rok 3 truhláři ... A bohužel tady na fórum nechci platit typkoj 6tis za bednu když mě celá hudba vyšla na 6 tis ... Ale ano vím bez bedny hrát nebudu
Jeden palec je 25,4mm.
Co potřebuješ dál? Jestli to bude +- 3mm je úplně fuck.
Tak ještě potáhnout vyříznou direcku na terminál q bedna je hotová :-)
Na bordel nekoukejte nemám uklizeno ????
27.05.2018, 11:27 |
oberon | Upraveno: 2018-05-27 11:38:31
Nerez tam ziadnu dieru na terminal, radsej navrtaj 2 diery a prestrc nimi kable. Dat si pracu s boxom a potom do neho vrtat dieru... neviem. Co ty na to ?
Díry na kabely jsou praktický asi jako tatra na parkování u teska.
Zlatě terminál s odjovacím konektorem.
Nebo oboje, taky jsem nechtěl dělat díru na terminál, tak jsem protáhl kabely a na ně prdnul konektor.
Tak včera přišlo vše co jsem potřeboval takže odpoledne se dám do toho a po pravdě koupil jsem terminál asi za 90kc ... Ale ty díry mě teda teď přijdou praktičtější akorát že teda musím pak do elektra jít koupit nějaký konektory abych mohl kdykoli bednu odpojit :-)
30.05.2018, 12:28 |
Jerry159 | Upraveno: 2018-05-30 12:32:36
Ještě otazecka ... Hifi bxi 1600d monoblok ... E61 má dvojité dno když tam vyhodím příčky tak ho tam v pohodě dám ...otázka jak to bude s chlazením ???
Kdybys radsi nakupoval u profiku v carmedia, doporucili by ti toto:
Stejně tak lze použít rychlospojku na napájecí kabeláž. Co nejmenší samozřejmě :)
Mám terminál tuším od SL a krom toho, že to je plastová a za půl roku vyhrkaná mrdka to je neskutečně praktický. Utěsnit to taky šlo bez problému.
Celkově vzato, pokud to chceš tahat ven, tak rozhodně terminál jako házel Honza.
No takže ... Musím ještě doladit nastavení hi/low + nastavení zesiku ... Ale jako když jsem měl minule 12"l7 a hifi txi 1500d v bassreflexu tak to hrálo teda mnohem více než tato 10"L7 ve sterbyne ... Musím to zítra poladime nějak se mi to nezdá :-/
Místo hi-lo shitu si kup radsi poradny radio, nebo DSP :)
víš ono když máš ccc tak nebudeš kupovat androida .-.. protože androida nedělají s optikou pro HuD a navigaci :)
