Forum > Autohifi > Activ vs pasiv
 o Navštíveno 10827x o
o 13.05.2017, 11:15 | vitan | Upraveno: 2017-05-13 11:21:16
Ahoj. Rád bych požádal o pomoc ohledně vyřešení instalace. Zatím mým následující komponenty: zesilovač 3x helix H400, 1x helix H1000. Repro: 1x MB quart qsd 216, 1x MB quart qsd 213, sub focal 33wx. Řídící jednotku ještě nemám. Jde mi o to, jestli to zapojit klasicky s výhybkama co jsou u repro (vypadají solidně), takže pasiv nebo jestli koupit rádio co umí aktiv (jaký P99RS, Pioneer x700?) a zapojit to v aktivu (jak?) a nebo jeste přikoupit nejakej dsp procesor (jakej PXA800, MA-8 ?). Instalace bude v bmw 3 kupé.
Diky.
o 13.05.2017, 11:25 | kiklop32
Není to můj Helix? :D
Přečti si moje příspěvky zde:
Určitě activ
o 13.05.2017, 11:37 | vitan
Jo je :) kouknu na to. Dík
o 13.05.2017, 12:03 | vitan
Docela slušný vlákno. :) Takhle natvrdlej snad nejsem.
o 13.05.2017, 12:04 | kiklop32
No to asi málo lidí :) , ale aspoň se to tam vše dost podrobně a polopaticky vysvětlilo.
o 13.05.2017, 12:09 | vitan
Jasný. Má cenu použít 4x tweeter? Všechny by měli správnej směr - přímo na hlavu. Mysel jsem, že bych je hnal na dvou kanálech do zesilovače a pak je na tom čtyřkanálu rozdělil, ale časově by to asi nesedělo, i když vzdálenost je +- 30cm (mezi přední a zadní výškou) a to jak vpravo, tak vlevo. Takže mi to vychází na 8 kanálů + sub?
o 13.05.2017, 12:13 | vitan
A nebo mě napadlo, použít 2x výšky, 6,5" jako středobas a 5" jako střed + sub a jako HU P99RS, ten má 4 kanálovej active. Jen je mi líto těch dvou výšek a jednoho zesilovače co by mi zbyly... :(
o 13.05.2017, 12:15 | kiklop32
Myslím, že ne. Výšky většinou nejsou problém, protože hrají přímo na hlavu. Takže by jsi to měl uječený a pak by jsi to tlumil. No a určitě chceš mít repro i vzadu? Je to na prd.
o 13.05.2017, 12:18 | kiklop32
Na dvoje výšky asi zapomeň. Střed už bych chtěl mít směrovanej. Dokážeš to s tou 5"?
o 13.05.2017, 13:00 | vitan
No ono už jinde než vzadu není místo. Kabina je docela malá, je to e92, ten střed, kterej je zatim středobas je cca 1.3m od hlavy, tak 45 stupnů jde mimo hlavu, zhruba ve výšce hrudníku. Ještě by šel o pár stupňů natočit. Mam už je tam ale pěkně zatlumený, tak se mi v tom nechce moc vrtat. Když by bylo nejhůř, koupil bych novej tapec a vim přesně kam by šli. Byli by přímo na hlavu, ale pořád vzadu...
o 13.05.2017, 13:05 | vitan
takhle tam byl OEM 10cm, já tam dal tu 5". Kdybych to předělával dal bych jí co nejvíc dozadu a nahoru a mířila by skoro na hlavu, ten tapec se tam stáčí. Jen teď si nejsem jistej, jestli je tam dost hloubky, ale to bych pořešil. On má vazdu skoro lepší směr než vpředu, kde je před madlem dveří, v úrovni volantu a hraje vlastně jako do volantu - kolmo k řidiči.
foto k příspěvku  od vitan
o 13.05.2017, 19:33 | sonyk02
Tlačit ten zvuk zezadu do předu asi nebude to nejlepší řešení.
o 13.05.2017, 19:49 | vitan
OK. Necham vepředu 6.5" a výšky a do kufru sub. Díky
o 13.05.2017, 19:50 | vitan
Našel jsem tohle, tak to asi zkopíruju, jen s jinejma komponentama.
o 13.05.2017, 20:05 | Georgedup | Upraveno: 2017-05-13 20:13:54
Taky jsem to chtel napsat prece jen to ucho nebude zrovna dobre brat zvuk zezadu.
jinak co tam mas za baterku aby jsi nenarazil a nemusel posilit
o 13.05.2017, 20:33 | vitan
Zatím je tam pořád origo. Exide 95Ah. Já právě s tím zvukem zezadu nevim. Původně tam repro byly tak sem tam nechtěl nechat prázdný díry. Origo tam bylo 13 repro, 4 přední dveře, 1 v palubce, 2 pod sedačkama, 4 vzadu vedle sedačky a 2 ještě v platu. Klasickej Logic7. Bylo to takový chrativý, kovovej zvuk. Jina k jsem zastánce klasickýho sterea, jen sem si říkal, jestli víc nebude líp. :)
o 13.05.2017, 22:28 | kiklop32
O počtu reproduktorů si můžeš přečíst zde:
o 14.05.2017, 21:12 | vitan
Procet sem chapu. Je to logický. Diky
o 14.05.2017, 21:16 | kiklop32
To je jasný když to píšu :D
o 14.05.2017, 21:51 | vitan
:D OK. A ještě mam jeden takovej začátečnickej dotaz. Když zapojim 4kanal do můstku, musim vést signál do vsech 4 vstupů? Nebo staci do dvou a přepnout do mona? Z manuálu helixu mi to neni nejak jasny.
Stránka vygenerována za 0.3192 sekund.
