Navštíveno 10210x
10.05.2017, 21:46 |
rosak Zdar pánové. Asi budu označen za kacíře, ale je reálné pořídit slušnou HU s aktivní výhybkou, výškové reproduktory připojit na integrovaný zesilovač v HU, středobasy pak na jeden pár externího 4-kanálového zesilovače a sub pak na zmůstkovaný druhý pár toho 4-kanálu při zachování dobrého zvuku?
Jen bych tedy jledal kv.4 kanal
Predem rikam ze nevim jak jsou ty filty v HU programovatelne, ale urcite bych chtel takovy ktery nejdiv orizne a pak zesili pokud si to teda nemuzu navolit sam co se s tim ma dit. Predpokladam ze ten 4 kanal bude o neco vykonnejsi a budes potrebovat zesilit ten vyskac. Coz by nebyl problem pokud to nejdriv orizne a pak prida treba +10dB na vysku. Pokud by to nejdriv pridal a pak oriznul dostanes se pri vyssim zesileni do clippu. Pokud by se nedalo na te vysce pridat tak by to mohlo byt malo...
Ale -) ja bych to nedelal
5 a 6 kanaly kdyz pohledas koupis za par kc...
Když se mrknete na to video, tak z toho plyne, že výstup na výškách v jistém bodě začne zkreslovat a přitom RCA budou sotva vybuzené, takže gain na zesíku třeba na plné koule a to je špatně.
Teoreticky to jde, prakticky pořiď další zesík na výšky a nebo vícekanál. Jednodušší a lepší řešení,
Ted mne doslo az to kiklop vyklopil ze u te jednotky nepujde naroutovat ten vystup z dsp do koncaku, ale koncovy zesilovac v HU bude hrat vzdycky cele pasmo a tudiz tam k tomu zkresleni (clippingu) zcela jiste dojde, takze to je jako ze blbe reseni a uznavam ze nejrozumnejsi je vic kanalu.
Nemam z toho velkou radost, ale v tom ma kiklop naprostou pravdu. Mne to nedocvaklo v cele souvislosti.
11.05.2017, 14:53 |
rosak Byla to jen teorie, sám mám zesilovačů dostatek :-)
Díky za to video, je to tam celkem jasně vysvětleno.
Tomáš: proč bude zesilovač v HU hrát celé pásmo? DSP s výhybkou je přeci před ním...
Ten co mas ale v HU ale asi nejspis nenaroutujes za to dsp aby hral jen ty vysky. Nebo jo? Nevim, tolik do tech novych modernich multimedialnich center nevidim.
11.05.2017, 15:28 |
rosak Určitě jo. Kdyby ne, musela by být na výstupu koncáku v HU (před reproduktorem) pasivní výhybka. To ale nevylučuje chování koncáku v HU, jak jej popisoval "jednoočko".
Všechny aktuální jednotky v případě přepnutí hu na 3-way tak přehazuji i koncové výstupy. Čili v pohodě. V minulosti jsem tímto způsobem postavil auto Pagošovi. Ten s nim vyhrál i Evropu. Čili že to nejde je blbost.. při správné volbě komponent to hraje moc příjemně.
12.05.2017, 08:44 |
rosak A můžete uveřejnit podrobnosti instalace, prosím? Určitě nejsem sám, koho by to mohlo zajímat.
Výšky s velkou citlivostí, to samé středobasy a opatrně ladit gain na zesíku tak, aby jsi na rádiu nepřeročil mez, kdy začíná dělat kraviny.
Při správné volbě věcí a odlazení to samozřejmě jde, za mě je to spíš krizovka než jako něco co stavět cíleně.
