Forum > Autohifi > Dotaz k napájení zesilovačů
 o Navštíveno 7200x o
o 07.03.2017, 10:58 | fruhy
Ahoj,
mám Peugeota 307 kombi, 1,6i. Mám nataženou 50ku od alternátoru k baterce, 50ku dozadu do auta k rozvodnému bloku. Takže příprava je, otázkou je, jak ji dokončit. Co se týče baterky, největší, co tam dostanu je tadle: [ Link ]
Rádio mám Alpine CDE-193BT, reproduktory ve dveřích - Sinus Live SL-165W a výškové reproduktory Sinus Live NEO-25S. Zatím napájeno pouze samotným rádiem. woofer nějaký Stealth. Dveře jsou kompletně vytlumené STPčkem, tuším 2,4mm a tapecírungy zalepené Gladenem Neoprene. Co se týče dveří, do budoucna bude osazeno Ground Zero GZCK 165SPL + výškové repro Ground Zero GZCT 2200X. Tyto repro bych rád napájel tímto zesilvoačem: Ground Zero GZRA 4230. Co se týče subwooferu pokukuju po Ground Zero GZRW30XSPL-D1, pokud by to napájení dovolilo, rád bych měl dvojbox. woofer(y) bych napájel tímto: Ground Zero GZRA 1.1650D zvládne pouze jeden woofer, nebo je možnost, že by zvládl 2 ty woofery?
No a teď k hlavní věci. Jaký to bude mít reálný odběr a co bude potřeba? Bude stačit jedna ta baterka? A dozadu kapacitator? Přípradně něco víc?
Děkuji za každou radu. :)
o 08.03.2017, 11:18 | Seat Power | Upraveno: 2017-03-08 11:19:23
2sw na tenhle zesik urcite ne a i baterie by musela byt i bud druha nebo jedna poradna vepredu.
Nech 1sw a dopredu dej tu bejlepsi baterku co si muzes dovolit a bude to na bezny hrani ok a na kapacitor se vys...
o 08.03.2017, 12:28 | rover (WoodTech)
Baterie i kabeláž bude dostačující, Woofer dej jeden na hraní ti to bude stačit a ušetříš místo.
o 09.03.2017, 00:08 | fruhy
Takže i ta Varta to zvládne všechno ok? Případně zesilovače ty repro potahají taky v pohodě?
o 09.03.2017, 08:17 | rover (WoodTech)
Pokud to bude správně zapojené a obsluhované, nevidím v tom problém...
o 09.03.2017, 20:16 | fruhy | Upraveno: 2017-03-09 20:17:13
Co se týče napájení, tak to mám nyní v této fázi. Jediný, co mi vepředu zbývá je ta baterka.
foto k příspěvku  od fruhy
o 09.03.2017, 20:18 | fruhy
A vzadu mám pak tenhle rozvodnej blok
o 11.03.2017, 13:09 | kiklop32
co to z toho leze za kabely?
o 13.03.2017, 20:30 | fruhy
No :D Jak to jenom říct, 2x 1,5ka, napájí to zesilovač cca 100W RMS, takže tak :D
Stránka vygenerována za 0.3693 sekund.
