Forum > Autohifi > doorboardy-potiahnutie koženkou
 o Navštíveno 7954x o
o 09.12.2016, 19:56 | yatsura
Zdravím.
Potrebujem poradiť s potiahnutím doorboordov koženkou. Použil by som elastickú napr. z tuninghifishop a dvojzložkové lepidlo (nanesené štetcom). Nikdy som s tým nerobil, tak nevim či sa dá aj takýto tvar potiahnúť jedným kusom, alebo to mám radšej rozstrihať a zošiť?
Dík
foto k příspěvku  od yatsura
o 09.12.2016, 19:57 | yatsura
o 09.12.2016, 20:00 | rover (WoodTech)
Pohoda, natáhly jsme svýho času s Dinerem celej tanec z jednoho kusu ;-) A pokud vím drží to dodnes :-)
o 09.12.2016, 20:18 | yatsura
Dík, tak vyskúšam.
o 09.12.2016, 20:40 | kiklop32
Jo todle je úplně v pohodě. Jen použij teplem aktivované lepidlo
o 09.12.2016, 22:33 | Toxxx
Mám obavu že v tom vybraní nad repro u palubky to pojde ťažšie ale dá sa to natiahnúť aj bez šitia a dokonca mám skúsenosť aj s lepidlom zo spreja:)
o 09.12.2016, 22:38 | Toxxx
Toto je super kožienka. Krásne sa naťahuje a pritom zachováva štruktúru ale zle sa šije:(
o 10.12.2016, 00:44 | rebel
/Potáhnot to pujde , ale pokud si to nedělal řekl bych ,že to neuděláš . Jsou tam velke skoky a to je na prd. Nicméně na 90% to jde udělat
o 10.12.2016, 19:03 | yatsura
Toxxx: presne toho miesta sa obávam. Dík za tip na kožanku. A aké lepidlo v spreji si skúšal?
rebel: ešte popremýšľam či to nezmením. Chcel so ten tvar jednoduhší, ale aj čo najväčšiu hĺbku a na spodu som to musel vytvarovať podľa sedadla, aby som ho mohol posúvať až úplne dopredu. A keďže som tam chcel umiestniť dva stredobasy, tak mi to inak nevyšlo. Možmo sa vrátim k verzii jeden menič v BR a tým pádom celú tú časť v predu môžem zaodliť. Určite by to bolo krajšie, ale chcel som skúsiť dva stredobasy v ozvučnici :)
Vďaka
o 10.12.2016, 19:26 | kiklop32
Jenom taková zajímavost:
6.5” in the door only!
Don’t mount a 6.5” mid-woofer in a small sealed enclosure/kick pod, always use the door as enclosure for 6.5” and larger drivers. Mount the mid woofer far down and far forward in the door, aim toward dome light/sunroof area if possible.
o 10.12.2016, 20:25 | yatsura
kiklop32: Elate vo dverách nehrajú, žiaľ. Keby hrali vo dverách tak ako v closed, príp. BR tak som šťastný a nemusím vyrábať takéto 7kg haluze a vešať ich na dvere :)
Ale zaujímavý článok
o 10.12.2016, 21:46 | kiklop32
V tom případě :)
Youtube video:
o 11.12.2016, 11:24 | Toxxx
yatsura: Použil som toto. Je s tým trošku ťažšia práca ako s lepidlom ktoré je aktivované teplom ale ide to tiež dobre :)
Lepidlo v spreji: [ Link ]
Teplom aktivované : [ Link ]
Ak by si šiel do Aktivovaného teplom tak by bolo ideálne ho nastriekať na povrch lebo štetcom toho spotrebuješ viac.
o 11.12.2016, 19:07 | yatsura
Toxxx: chcel som to aktivovné teplom. Už som tu v nejakom príspevku čítal, že štetcom miniem viac, ale striekať to nemám čím. Snáď to na tieto dva kusy bude stačiť. Jedine že by som to nastriekal nejakým rozprašovačom z prípravku na okná :))
kiklop32: všimol som si že ti to nedá :) ale nenašiel som tam žiadne vysvetlenie prečo...
iba Always! Never! :)
o 11.12.2016, 19:40 | kiklop32
Vem to klidně štětcem, zas tak velké to není. Ale jinak jsou i firmy, co ti namíchají sice barvu a dají ti jí do spraye. Třeba by zmákli i lepidlo.
Jinak Dougovi musíš prostě věřit :)
o 11.12.2016, 19:43 | Toxxx
yatsura: To by ti malo v pohode výjsť na celé. Ja som v G4 potiahol 2 celé tapeci a ešte aj ozvučnicu pod palubkou.
o 11.12.2016, 20:07 | yatsura
Doug je cooool :) občas sledujem
A dík za rady
Stránka vygenerována za 0.3443 sekund.
