Forum > Autohifi > Dotaz na zapojení/nezapojení pasivních výhybek
 o Navštíveno 6906x o
o 20.10.2016, 12:33 | vitan
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně zapojení repro. Mám dvě sady repro MB Quart QSC 216, k tomu dva zesilovače Helix HXA 400MK2. Jde mi o to, jestli použít pasivní výhybky QXD216 (které by dle toho co jsem se dozvěděl měly být jedny z těch lepších - je tam útlum 12 nebo18dB na oktávu a výšky jdou utlumit ve 4 stupních) a nebo výšky od středobasů rozdělit propustma přímo na zesilovačích (přibližně na stejné frekvenci, jako je dělí výhybky - cca2400Hz). Ještě je v sestavě sub, ale ten teď neni podstatnej.
o 20.10.2016, 13:16 | DavidCh
Ja osobne bych delil aktivnima v zesiku. To si muzes naladit jak budes chtit. Aby jsi dosahl nejlepsich vysledku, musel by jsi to zapojit, zmerit frekvencku a pak podle toho upravit vyhybku. V aute se to blbe meri.
o 20.10.2016, 14:05 | vitan | Upraveno: 2016-10-20 14:07:48
Dáky za názor,obecně jsem zjistil, že aktivně by to mělo být lepší. Kdyby to byly nějaký levný výhybky, vůbec bych to neřešil a nastvil to na zesíku, jen si říkám, když ta výhybka stojí samotná kolem 8 tisíc, jstli to nezvládne líp... A pak se ještě bojim, abych bez výhybky nespálil vejšky. Nemyslim kvůli tomu, že bych tam pustil moc nízkou frekvenci, ale protože výhybka "sežere" nějaký W a nevim, kolik repro snese bez výhybky.
o 20.10.2016, 15:26 | lambados
Nevyresilo by se toto vsechno radiem co umi aktiv? A na vysky snizit hlasitost a nebo jw min vybudit?
o 20.10.2016, 16:56 | vitan
To mě nanapadlo, dobrej nápad. A je lepší použít jeden zesilovač jen na výšky a druhý jen na středobas nebo každej zesilovač 2kanály výšky a dva středobas? Rádio je to poslední co mi chybí, vím že pioneer PRS by to určitě zvlád, ale chci nějaký 2 din, protože je to do BMW e92 a tam 1din vypadá fakt blbě... A nevim, jestli nějakej 2 din je toho schopnej, začnu hledat. :)
o 20.10.2016, 17:21 | vitan
Tak rádiem to neudělam, potřeboval bych 8 výstupů, ale rádia mají 2x2 + sub. Jedině DSP procesor.
o 20.10.2016, 18:22 | Davados
A ty máš na 400vce aktiv?Asi by šla 2Din Alpine Iva W cislo dle sympatii a k ní procesor Alpine Pxa H700/701 to umí výšky,středy,středobasy a subwoofer
o 20.10.2016, 19:01 | vitan
Aha, neni to HXA400 ale H400x. A bude to s tim aktivem výrazně lepší? Jde mi hlavně o rozdíl aktivní/pasivní...
o 20.10.2016, 20:36 | pepe689
Mas v nem odpovidajici karty a vezi mk2
o 20.10.2016, 20:51 | vitan
Tak to nevim, jsou na něm 4 potenciometry mezi výsupama na repro.
o 21.10.2016, 12:02 | DavidCh
Ja tak zbezne koukal na ty pasivni vyhybky a neni to nic extra, ono taky na civce a kndiku popr. odporu neni nic co vylepsovat. Ty vyhybky jsou spis navrzeny pro nejaky repraky do nejaky ozvucnice. Taky jsou mozna kvalitni tim, ze nezatezuji indukcne/kapacitne zesilovac.
Porad trvam na svem nazoru - aktiv. Vyhnes se tak pripadnym prechodovym odporum na terminalu vyhybky a odporum v civkach. Pro takovou vyhybku by to chtelo i hooodne kvalitni zesilovac s vysokym DF.
o 21.10.2016, 12:35 | vitan
Tak extra je asi jenom cena :) Zesilovače mají DF 300.
o 21.10.2016, 13:56 | vitan
Zkusim obojí a uvidim, jen do pasivních bych to hnal v můstku a na aktiv to pojedu 8 výstupů ze zesilovačů
o 21.10.2016, 15:56 | rover (WoodTech)
Tak pokud nehceš procík a jet v aktivu sežeň někde v regále starou aktivní vyhybku a je to. Dneska to už skoro nikdo nepoužívá díky procíkům ale možnost to je ;-)
o 21.10.2016, 17:13 | DavidCh
S tim DF to neni tak jednoduchy, ale to je zase jiny tema...
Stránka vygenerována za 0.3232 sekund.
