Forum > Autohifi > E46 coupé ALPINE
 o Navštíveno 7285x o
o 16.10.2016, 12:21 | Jarrax
Zdar, hodlám si poskládat kvalitní hudbu do auta s důrazem na bass, jedná se bmw 46 coupé. Moc se v hudbě nevyznám a tak vás prosím o rady. Nehodlám poslouchat Mozarta, spíše elektronickou hudbu a rap. Chtěl bych proto kvalitní subwoofer a monoblokový zesilovač. Rádio stačí 1din. Mám pár otázek a dotazů.
1)Stačí sériové repra které by se nastavily aby zvládaly větší hlasitost a o zbytek se postaral subwoofer?
2)Jaký je rozdíl v reproduktorech které mají značení 12d2 a 12d4 (obecně 2ohmy vs 4ohmy)?
3)Jaký zesilovač by jste mi doporučily aby dostatečně vybudil subwoofer?
4)Jaký zesilovač by jste mi doporučily abych vybudil 2 stejné reproduktory (12d2/12d4)?
5)Kdy je potřeba kondenzátor, popřípadně jaký by jste doporučily?
6)Vlezu se ve finále do 20tis. (vytlumení,kondenzátor,kabeláž,bedna)?
-Rádio Alpine ute 92bt
-Sobwoofer Alpine swr 12d2/12d4
o 16.10.2016, 14:56 | TommyDS
1) nestacia - ako chces nastavit aby zvladali vacsiu hlasitost? Predne repra hraju 95% frekvencneho pasma, preto by som sa zameral na ne, nie na sub
2) ina impedancia, cize odpor cievok - na zosilnovac nemozes zapojit hocijake reprak v hocijakom pocte s hocijakym odporom. Zosilnovac zvlada urcite odpory, ked bude impedancia nizsia, takzosik vypne.
3) Zalezi od toho aky tam das subwoofer a kolko mas penazi...
4) Kedze chces 2 kusy, odporucal by som verziu 12d4, aby ked zapojis 2 kusy, tak budes mat paralelne 1 ohm. Na tieto subwoofre hladaj monoblok, co dava aspon 2,5-3kW
5) Nad kondenzatorom nerozmyslaj, radsej investuj do poriadnej baterky a kablov aspon 35qmm plus aj minus od baterky k zosikom
6) s tym co si pisal sa asi aj zmestis ...
Osobne by som ale isiel uplne inym konceptom - poriadne predne repra, nakrmit zosikom a k tomu 1 woofer, ties na nejakom lepsom zosiku ...
o 16.10.2016, 15:22 | kiklop32
Mínus od baterky netahej...
Kup druhou baterku do kufru. Od ní + a - na zesík.
Přední a zadní baterku spoj + 35qmm a - na kastly.
Pak udělej Big 3 upgrade ( alternátor na baterku 50qmm, - na kastly v motoru 50qmm, - na motor 50qmm )
o 16.10.2016, 15:57 | lambados
Tommyds: ahoj. Kdyby hodil predek na vyhybku... a nebo hodil na aktiv pres radio a udelal orez na vysku a na stredobas. Tak by umirnul zkresleni a dostal by z nich vic nebo se pletu? Ta ute 92bt umi aktiv. Ptam se. Mas vic zkusennosti. Napis co si o tim myslis.
Kiklop32: urcite souhlasim s dokostrenim altiku a baterky. A dodanim druhy baterky do kufru.
Ps. Na foru se prodavaji dva zesiky od gz. 1.6000 a 1.8000 mela by stacit ta 1.6000. Tak se na to mrkni. Jsou tp dobry zesiky oba. :)
o 16.10.2016, 16:06 | kiklop32
lambados
Do aktivu určitě, ale šel bych do 9815 v bazaru jedna je. Určitě to uleví reprákům, ale stejně bych je vyměnil.
pokud půjde o peníze, zatím bych oželel jeden woofer a investoval to do předků.
o 16.10.2016, 16:13 | lambados
Kiklop32. Starsi typ je lepsi zvuk. O tom zadna. Ale tohle ma handsfree. Mp3 flac. Jde ted o to co chce. Bud zvuk a nebo bluetooth, usb vstup co umi i flac, komunikaci s androidem a jabkem. Je to bud a nebo.
o 16.10.2016, 16:21 | kiklop32
lambados
přesně tak, takže 9815 :D
15 umí taky MP3, ale je to hnus když někdo honí zvuk. Flac k ničemu, když by na 15 musel stejně přes CD.
o 16.10.2016, 16:45 | lambados
9815 ma usb? Nvm popravde. Ja jsem pro to. Ze cd jsou uz za mnou. Mam jen usb a v nem mo3 320 a nwbo nejaky flac. Ale kolikrat je ten flac horsi jak mp3. Ute bych bral skrz bluetooth handsfree. Jinak ve zvuku vede 15tka.
o 16.10.2016, 16:59 | kiklop32
USB ne, ale MP3 CD jo
o 16.10.2016, 19:16 | TommyDS
lambados - limitom bude stale radio a vek tych reproduktorov (predsalen E46 uz nie je dnesny kus). Stale si myslim ze aj normalne kompa na zosiku (nemusia byt ziaden high-end) urobia na celkovom vysledku viacej, ako ponechanie povodnych a doplnenie subwoofrom...
kiklop32: ak by nesiel do tych 2x12 palcov, ale nejakej normalnejsej a jednoduchsej install, asi druhu baterku nebude potrebovat, cize moze tahat plus aj minus od predu... To ale nevylucuje urobit Big3,co by som asi robil takci tak, pomoze to celemu autu ...
o 16.10.2016, 19:30 | lambados
JARRAX: Pisni conod toho cekas. Proc chces 2 suby dozadu. Treba odkud jsi. Nejaky clen ti nabifne jiste poslech.
o 16.10.2016, 20:02 | kiklop32
TommyDS:
Proč mínus od baterky v motoru?
o 16.10.2016, 20:18 | TommyDS
kiklop32: a preco nie ? :) ja som tak fugoval 7 rokov a bez problemov...a to som mal viacero zosikov, kombinacii, konceptov...ale je pravda, ze som mal natiahnute 50qmm, a bateria mala zdvojene kontakty (Optima YT4.2U) ... taktiez som mal potom dozadu pripojene este aj 2x22ah, a tiez bez problemov ... kostru auta som na hifi nepouzival ...
o 16.10.2016, 20:39 | CarMedia.cz
Jarrax: máme poslední SWR 12D2 za téměř poloviční peníze, než co konkurence [ Link ]
Je to 2x2 Ohmy, čili se ti na něj bude i snadněji hledat zesilovač, než na D4.
Co se týče autorádia, asi bych aktuálně na UTE-92BT zapomeň. Už dlouho se mlčí o softwarových chybách autorádia a všem (jak němcům, tak polákům) je tento problém u prdele. Jsem asi jedinej v ČR, který se snaží všechny dokopat k nějaké aktivitě, ale marně. Ale alespoň je vidět, k jakému účelu tato rádia ostatní vlastně prodávají. (pravděpodobně o chybách, a to dost výrazných, ani nevědí). Za mě jednoznačně lepší varianta je aktuálně Pioneer MVH-X580BT [ Link ]
Když si sečteš tyhle dvě položky, zbyde ti 100% do 20t dostatek na kloudnout kabeláž, dobrý zesik ai třeba lepší baterku..
PS. hudba není jen o subwooferu a pokud chceš se zvukem fakt hnout, čeká tě víc úprav. Viz například tato naše montáž: [ Link ]
o 16.10.2016, 20:48 | kiklop32
TommyDS
protože kabel funguje hůř než kastle.
Youtube video:
Tedy koupíš kabel, svorku a budeš na tom hůř. To je kšeft :D
o 16.10.2016, 20:53 | TommyDS
kiklop32: hadat sa nebudem, ale kebyze mam jeden zosik, tak idem kablom priamo na baterku... kebyze idem cez kasnu, tak musim najprv zosik kostrit na kasnu - to je jeden prechodovy odpor naviac, nasledne v motorovom priestore opat prepojenie kasne na minusovy pol baterky, opat jeden prechodovy odpor ;)
o 16.10.2016, 20:56 | kiklop32
TommyDS
nechci se hádat, ale něco tu tvrdíš a nemáš pro to jediný důkaz. Kdyby si se aspoň podíval na to video, kde si to zkusili oměřit a výsledek je, že kabel je horší. Než tu budeš mrkat a tvrdit něco o odporech a to ještě teoreticky, zkus pohledat něco reálného.
o 16.10.2016, 21:05 | TommyDS
kiklop32: myslimze tento prispevok je o niecom inom, a to o rade pre Jarraxa. nech si urobi ako chce, mne to fungovalo aj napriamo na baterku a bez problemov ;)
o 16.10.2016, 21:14 | kiklop32 | Upraveno: 2016-10-16 21:14:58
Aha, takže tvoje rada je:
Kup 2x tolik kabelu a svorku, sice to bude fungovat, ale nevím jak ( tedy někdo ví, že hůř nebo stejně ).
A nebo:
Dej to na kastli, ušetřené peníze dej do repro/zesíku a jako bonus to bude fungovat lépe.
No to nevím jestli bych chtěl dostat tu první radu...
o 16.10.2016, 21:44 | lambados
CarMedia.cz: ten pincek vypada velice dobre.
o 16.10.2016, 21:49 | CarMedia.cz
Je vybavenější, levnější a bez chyb. Není moc co řešit.. :-)
o 16.10.2016, 22:37 | lambados
CarMedia.cz ja uz mam ute92bt v aute. Nemam ted co resit. V sobotu jdu na instalaci. Apis teda jedu do trebice pro instalaci. Ja na to uz nemam nervy dokola rozdelavat a porad delat chyby.
o 17.10.2016, 23:39 | pajeccc
Chlapci ste sa tu riadne rozkecali chlapec má čo čítať... :ň
Stránka vygenerována za 0.3041 sekund.
