Forum > Autohifi > Autobatrie do kufru
 o Navštíveno 6846x o
o 09.10.2016, 03:45 | danix.m
Chci se zeptat ,jak propojit autobaterii premistenou do kufru.V mot. prostoru + a - nacpat do distribucnich bloku a z kufru staci plus kabelem 35mm2 a minus kstli,ci nikoliv?A kam dat pojistky a kolik...?
Nedelam to kvuli napeti,ale vyvazeni..
o 09.10.2016, 03:54 | danix.m
Samozrejme do kufru za zadni napravou kvuli vyvazeni auta,ktere je tezke na predek.
o 09.10.2016, 23:16 | oberon
Chranis kabel proti skratu, preto sa poistka dava co najblizsie ku baterke - najviac cca 30cm od baterky ale lepsie samozrejme aj blizsie, ak sa da. Kabel na PLUS pol: 35mm2 by aj mohol stacit ale aj tak by som dal radsej 50mm2, mensi pokles napatia pri startovanie na tej vacsej vzdialenostikabla. Aky motor: benzin / diesel ?
o 10.10.2016, 08:56 | danix.m
Je to benzin 2,5,ale predepsanou mam 52ah baterku,ktera dava cca 500A,ale v aute je 72ah se 720a,tak by to mohlo byt v pohode.Pojistu tam mam klasickou hifi 2x32A,to je asi malo,co?
o 10.10.2016, 12:42 | Fonfy
poistku 250A
o 10.10.2016, 13:03 | kiklop32
Fonfy
Proč 250?
o 10.10.2016, 13:50 | TommyDS
Teoreticky, ak tahas kabel cez cele auto, uplne podla pravidiel by to malo byt istene do 30cm za altikom, a max 30cm pred baterkou - prud ti generuje aj altik, ak dojde k preseknutiu kabla, tak aj prud od altika ti dokaze sposobit skrat a poziar ... K 35qmm mozes kludne dat 150-200A, malo by to byt menej ako je max kapacita kabla... A minus mozes v kufri na kostru, ale o rovnaky prierez odporucam posilnit prepojenie kostra-altik v motorovom priestore...
o 10.10.2016, 20:52 | mcdodo
Ty jezdíš závody? Že řešíš 15kg baterii? To že je auto těžké na předek je možné, ale ta beterie už to fakt nevytrhne. Jaký má význam vyvažování auta baterií? A další věc... Podle toho co píšeš, tak ani nepočítáš s hudbou. Pak nechápu na co všichni cpete 50kové kabely, kde je to zbytečné...
o 10.10.2016, 23:05 | hotdog
mcdodo: možná proto, že i startér si něco vezme. a je rozdíl jestli je 1m od baterky nebo 5m.
to bych tam raději dal něco podobného [ Link ] pokud jezdíš závody a jsi na poloviční váze.
o 10.10.2016, 23:22 | mcdodo
No, zřejmě jsi chytřejší než já :-)
o 11.10.2016, 00:07 | danix.m
Zesik v kufru SQ,zadne extra vykony.Baterie ma 18 kg a kdyz je vemes zepredu,pred predni napravou a das daleko za zadni napravu,tak to ma sakra vliv na vyvazeni auta.To uz je vyzkouseny,nad tim nema cenu diskutovat
o 11.10.2016, 00:11 | danix.m
Na zavody to neni,ale rad se svezu rychle.Je to nejsnazsi cesta,jak zlepsit jizdni vlastnosti auta...
o 11.10.2016, 00:16 | mcdodo
Máš pravdu, chtěl jsi radu k zapojení. Nemá cenu diskutovat o tom, proč stěhovat baterii po autě. :-) Výrobce s ní v motorovém prostoru vůbec nepočítal...
o 11.10.2016, 00:19 | Tuner#2 | Upraveno: 2016-10-11 00:19:45
mcdodo: Taky jsem přesouval v autě baterii a ostatně vše co šlo pro změnu dopředu a mělo to značný vliv na ochotu auta jít za volantem a zlepšilo to i brzdnou dráhu. Ono si řekneš pár kilo, ale když je přesuneš přes celé auto, tak to udělá fakt hodně.
Jinak mám kabel 35mm2 v délce cca. 3m a celý v černé plastové chráničce. Kostru mám taženou přes odpojovač pro případ odpojení v případě nehody.
o 11.10.2016, 00:30 | danix.m
mcdodo: to vis,nekdo kupuje spoilery a poradne siroky kola,nejmene 18ky...to jen ja blb jezdim na origo 16kach a resim takovy hlouposti jako je geometrie,vyvazeni auta,tlak v pneu a tak.. :D
o 11.10.2016, 00:40 | mcdodo
mcdodo: to vis,nekdo kupuje spoilery a poradne siroky kola,nejmene 18ky... Sice nevím, jestli to byla narážka na mě. Ale nevadí. Je fajn, že máš svoje auto rád.
Stránka vygenerována za 0.3062 sekund.
