Forum > Autohifi > Magnat Xpress 12
 o Navštíveno 6879x o
o 07.10.2016, 10:15 | Jao11
Rad by som sa opytal ci je mozne tento subwoofer pouzit aj 55-56l bedni.Rad by som ho pouzil ako nahradu za pôvodny reproduktor v mojom aktivnom sub. doma. Kedze vykon zosilovaca je 100W RMS. Vyrobca udava 60l a basreflex 10cm x 39cm. Este som zvazoval pouzit Hertz DS-300 alebo Knwood KFC-W112S alebo starsi KENWOOD KFC W300 to su repa do 200W RMS .Dik za kazdu radu.
o 09.10.2016, 17:28 | Jao11
Este som zvazoval aj tento starsi RF P1s4 150W RMS ale citlivost je len 86db 1W/1m bedna od vyrobcu 50l
Kenwood 42,5l podla vyrobcu
Magnat Xpress12 60L podala vyrobcu
Cena je najlepsia na ten Kenwood 30eur novy len ci sa hodi aj do bedne ktora bude mat viac ako 42,5l basreflex 7,6 x17,8cm ako doporucuje vyrobca. A ci 100WRMS nie je malo? Ten magnat sa da tiez zohanat za 30e pouzity ale zase potrebuje 60l basreflex 10x39cm. Dik za kazdu radu.
o 10.10.2016, 21:00 | DavidCh
Záleží na jakou frekvenci chceš ladit basreflex, ale Fs má nejnižší ten PUNCH.
Také napiš co od toho očekáváš.
o 11.10.2016, 05:39 | Jao11
Tak reproduktor ktory je pouzity v tom domacom subwoofery je slaby a ma asi aj malu max vychylku uz som ho skusal na subwoofery RF ale na 8" verziji a zvladadol ju dobre. Ten RF ma dokonca aj najblizsie rozmery bedne 50l basreflex 100x27cm.Ten moj 53-55 basreflex 10(2x5cm)x17cm takze len predlzit. Ale magnat ma minimalne o 3db lepsiu citlivost takze potrebuje skoro o polovicu mensi vykon.Cakam od toho aby to v polovici hlasitosti nezacalo skreslovat ako teraz ked repro prekroci svoje xmax.Je to nieco podobne ako toto: Youtube video:
ale moj je Advent zosilovace maju totozne.
o 11.10.2016, 12:48 | Jao11
Vlastne chcem vymenit repro ako je to napriklad tu: Youtube video:
o 12.10.2016, 07:29 | Jao11
Nevie niekto ci sa ten Magnat Xpress 12 da pouzit aj v 50-53L bedni? Ak ano,ako sa zmeni basreflex? Dik.
o 12.10.2016, 12:05 | DavidCh
Ten punch se v tom prvnim videu klepe ja drahej ratlik.
No a co ti brani si stahnout nejakej simulacni program a v nem to nasimulovat. Spocita ti to i basreflex na urcitou frekvenci...
o 12.10.2016, 17:51 | Jao11
Je realna hodnota citlivosti 96db u tohoto noveho Pioneeru? [ Link ]
o 12.10.2016, 19:58 | TomasT
Na papire mozna ano, mozna to bude nejaky peak na frekvenci ktera je daleko za hranici kde by ten reprak mel hrat. Kazdopadne solidni firmy udavaji charakteristiku pri 2,83V z cehoz se da lehce spocitat SPL pri nejakem vykonu.
o 12.10.2016, 20:37 | DavidCh
Souhlas. To bude určitě 1kHz. By chtělo fr charakteristiku.
o 12.10.2016, 20:58 | Jao11
No a to vraj aj ta citlivost pri 2,83V/db je v skutocnosti o 3db nizsia ako pri 1V/db. 93db pri 2,83V je v skutocnosti 90db pri 1V. Aspon som to niekde cital. Taktiez repra ktore maju lepsiu citlivost maju skôr lahku papierovu membranu. Napriklad ten rf p1 ma 86db/1v Aj ked s radiom a subwooferom od pioneeru som bol spokojny.
o 12.10.2016, 21:10 | oberon
Ked je citlivost udavana pri 2.83V , tak bolo merane pri vykone 2w (4ohm) na vzdialenost 1m. Citlivost udavana pri 1W(4ohm)/1m je cca o 3dB nizsia, ako pri 2w/1m.
o 16.10.2016, 14:49 | Jao11
Nakoniec to asi bude ten Kenwood.Nevie niekto prepocitat ci sa ten Kenwood da pouzit do 50L bedne s tym ze priemer basreflexu by ostal 10cm a dlzka by sa upravila podla potreby.Dik.
Stránka vygenerována za 0.3058 sekund.
