Navštíveno 10234x
Ahoj,
prosim o radu, jakou ozvucnici idealne pouzit na tenhle stary basak. Stavel nekdo, ma nekdo zkusenosti, rady, plany? :)
Mam malinky kufr, kde mi Ground Zero GZIB 3000 SPL ve sterbine, zabira cca 80%, proto jsem chtel zkusit neco jako tohle :) Krmit to bude Hifonics Cyclops XI - cca 700Wrms ve 2Ohmech.
Nasel jsem u Pavla manual
[ Link ] Nicmene z toho nejsem moc moudry, kterou cestou jit, pripadne zvolit uplne jinou.
04.10.2016, 11:16 |
CRK Záleží na tom, co od toho očekáváš a co posloucháš, ale velice zajímavej je ten bandpass, tlačí to jak spíčený :D ale každýmu nemusí vyhovovat
Necekej zadny razantni tvrdy bas...jinak 700 watt -)))to asi budou horet.Ale litr tolik neboli...neres co pise vyrobce...bandpass hral ale se starym hertzem...
Oba moc dik, no co ocekavam? Je to sice 25cm, ale s nepravou 96dB citlivosti a urcite nebude stradat po vykonu, takze doufam, ze to bude proste hrat :) Pamatuji si, co umely tyhle basaky na srazech a bavilo me to.
CRK Nejvic me ted bavi dubstep, ale obcas jedu i Jacksona a obecne 80.-90.leta...
Ten bandpass se mi taky libil, nebo vetsi varianta BR. Stredobasy mam nastaveny od 80Hz s 24dB strmosti.
pepe689 Jinak tohle je prave ten starej Hertz. Kdyz zahori, pojede k Petisovi, ale tolik mu snad davat nebudu. Vzdycky jsem si myslel, ze je lepe vetsi vykon. Poznamku o vyrobci moc nechapu :)
04.10.2016, 17:27 |
CRK -Hans-: já sem měl ten starej úplně původní a kámoš má novější model a taky to basuje jako kráva... Ať uváděj citlivost jakou chtěj, tak je hodně dobrá a i na 100W to umí neskutečný věci...
Výkon je sice dobrej, ale ne každej basák to vydrží, takže opatrně... Důležitá je taky hlavně kontrola...
Pokud ti nevadí BR, tak jdi do něj... Budeš stavět sám nebo necháš udělat?
P.S. Já mám v BP Hertz Mille :)
Uzavrenku jedine ...na bp ci br bude hucet a bude pomaly...
Jinak dodam fakt se u tohoto nedrz navodu vyrobce mel sem jak 25 30 i 38 a fakt to bez uprav nehralo dokonce u 38 byl natrubek uplne jinej nez bylo doporuceno
CRK: Jj, tyhle puvodni rady Hertzu hrajou paradne.
No uvidim, snad to Hifo nebude smrtici rana pro drobka :)
Dost premyslim, ze zacnu tou uzavrenkou, bednu si budu delat sam, dreva a naradi ma dost, jen jeste poresit cas :)
10"? - Milan, nebo teda Mille je paradni zbozi :)
pepe689: Tak napadlo me zkusit nejdriv tuhle na stavbu nejjednodussi variantu. Takze myslis 14L? Mohl bych si asi dovolit vic, ale to by mohlo byt na skodu?
04.10.2016, 18:40 |
-Hans- | Upraveno: 2016-10-04 18:40:31
pepe689: A poradil bys tedy, prosim, nejaky podle tebe ideal reseni pro 25? :)
04.10.2016, 19:19 |
CRK Mille je 10" a asi půjde do uzavřenky, čekal jsem od toho něco jinýho...
Ale ta nižší řada řádí v BP neskutečně, ale pro každýho to samozřejmě zvukově není...
V uzavřence mi to přijde takový normální a dovedu si v ní představit úplně jinej basák...
Dělal jsem na to nějaký uzavřenky a bylo to ,moc příjemný ;-)
Ok, diky, o dalsim postupu budu informovat :) Za kazdou dalsi radu jsem vdecny! :)
04.10.2016, 20:08 |
CRK píše se rok 2001 a staví se jeden BP za druhým...
04.10.2016, 20:14 |
CRK lepší foto :)
04.10.2016, 20:15 |
CRK Třeba má ještě někdo doma?
04.10.2016, 20:44 |
CRK
Jak vidím tu bednu tak si vzpomínám ze jsem dělal i ten BP :-) Skusim pohledat ;-)
04.10.2016, 21:59 |
CRK dělal no... pro koho asi? :D
Rover (WoodTech) Prosim te, co vyjde takova bedynka od tebe, kdybych chtel bejt linej? :) Kdyztak mail, prosim.
05.10.2016, 13:43 |
CRK rover (WoodTech): tu bednu mám v autě, ale fotit to nebudu :)
ještě si mi dělal potom dvě bedny na tyhle dva zabijáky :D
CRK Jezis, to je hezky - to je malinkej Raptor 6? :) Jinak jsem dal na tebe a objednal nakonec u rovera BP a sam si postavim uzavrenku. Vzdycky jsem chtel vyzkouset Hertz HX250D a vzdycky taky BP, doposud to byly samy uzavrenky, nebo bassreflexy a sterbiny :) Hertzy, nebo Morely ve dverich kopou slusne, tak si myslim, ze at bude vzadu cokoliv, pro moje usi to bude v pohode... :D
Nj, sem tech beden postavil tolik ze uz ani nevim co a kam.
Raptory jsou zajímavý hračky, taky jsme je zkoušely a na to jakej je to prcek děla peknej bordel ;-)
06.10.2016, 19:52 |
CRK | Upraveno: 2016-10-06 19:54:49
-Hans-: Hádej :)
V BP to má celkově vyšší citlivost a v praxi se to projeví tak, že pří výkonu, při kterém se některé subwoofery ani nehnou, tak tady už je to hukot (doslova :D)
CRK no fakt jse zvedavej ;) Hlavně citlivost vs. Watty ;) Raptorky bych taky zkusil ;)
Raptor je ba letgo 15" za3t
15" ? Masakr, na to nemam krmeni a bedna by musela bejt pres celej kufr a jeste sedacky :D :D
Uz ted tam mam docela malo mista :D Ani basicka se tam nevejde :(
A v podpalubi...
-Hans- co to je za subwoofer, GZIW 12SPL?
oberon: Jj, ten zaklad :) Dostava cca 1kW na 1Ohm, ne zadny extrem.
14.10.2016, 11:25 |
-Hans- | Upraveno: 2016-10-14 11:25:40
14.10.2016, 13:08 |
oberon | Upraveno: 2016-10-14 13:09:04
Ja len zo zvedavosti, mne sa podarilo odtrhnut magnet na mojom sube (nepytaj sa ako :D ) a vcera som miesto neho kupil od toho tvojho o radu vyssie GZRW 30XSPL-D2, tak som zvedavy, co to bude robit. Uz je v aute, len ho musim trochu rozhybat
14.10.2016, 13:24 |
CRK
14.10.2016, 13:25 |
CRK Bedna stará 15 let a furt krásná :)
Oberon: no pěkný, po něm jsem taky koukal, to už bude lepší dunidlo.. ;) Děj pak echo, jak mu to jde ;)
CRK: Krásná krabička :D
Mel jsem moznost slyset u -Hans- v aute ten 1kW "zaklad", hraje to obrovsky, pro me to byl zazitek :-)
No ja bych to zas s tim hodnocenim neprehanel, ale trochu to hraje, to je pravda - za ty penize.
18.11.2016, 00:14 |
CRK Kámoš má stejnej a k tomu zesilovač Rodek za litr a těžko něco zafouká víc, za ty peníze...
Ale trochu mně tam děsej ty díry... To musí profukovat, ne? Nebo je to nějak tím víkem vyřešený?
CRK: No popravde jsem se toho taky bal, kdyz jsem od rover (WoodTech) balik rozbalil :) Nicmene jsem pri calouneni pochopil, ze, kdyz se ohrnuje koberec, tak je to s tim deklem tak na knop, ze je to vylouceny :) Jeste budu testovat, co to poradne umi.
Jj idea je taková ze to dotesni koberec resp. tam budou dva na sebe . Dej pak vědět jak to hraje ;-)
Hanz: tak jak to teda hraje?lepsi jako gz v br?
to každopádně, taky jsem ho měl, ale určitě nezafouká GZ na 100W jako Hertz a o tý bedně dost pochybuju, jestli je správně udělaná, protože ty díry jako kráva určitě nějakej koberec neutěsní. Takže asi tak... Těžko hodnotit, když to nemám v ruce a neslyším, ale mám trochu pochybnosti...
worm03 Popravde jsem nemel moc cas testovat, ale zatim se s GZ neda srovnavat. Zkusim mu pak postavit jeste uzavrenku a hned se ukaze, jak je na tom ten BP :) Kazdopadne si pamatuju moc dobre, co ten Hertz umi a nejak mi to s těma vzpominkama neštymuje :D Krmen je vic nez dostatecne, tak uvidime. Postrehy urcite napisu :)
