Forum > Autohifi > Ground Zero GZHW 15XSPL-D1 - napájení
 o Navštíveno 6965x o
o 08.09.2016, 20:22 | jiriczek
Ahoj,
mám dotaz, o se týče napájení toho subwooferu - [ Link ] A obecně je to dotaz k napájení wooferů. Subwoofer má předpokládám 2 cívky - 2x 1 Ohm. Nicméně výkon subwooferu 3500W RMS je braný jako součet obou cívek dohromady, nebo každé cívky? Jedná se mi o to, jaké se na jeho napájení používají zesilovače... Případně jak to zapojit... Protože sérií získám 2 Ohmy a paralelně zase 0,5 Ohmu, což není už asi moc realizovatelný napájet jedním zesilovačem, že? :D Takže se vyplatí 2 slabší? Případně nechám si poradit co a jak. :)
Díky.
o 08.09.2016, 20:27 | vinzek fa
prikon basaku je udaj kterej je teoretickej kazdej vyrobce uvadi neco jineho pritom civky jsou treba stejne ,kazdopadne
o 08.09.2016, 20:27 | vinzek fa | Upraveno: 2016-09-08 20:30:19
prikon basaku je udaj kterej je teoretickej kazdej vyrobce uvadi neco jineho pritom civky jsou treba stejne ,kazdopadne to chce napajet jednim zesilovacem a pokud to budes zapojovat do 2ohm chce to zesik kterej umi na 2ohmech aspon 2kw pokud to chces na nejaky slusnejsi hrani a neznicit ten basak hned v zarodku
o 08.09.2016, 20:47 | jiriczek
Takže pokud to chápu správně, tak je lepší pro výkon hrát na 1 cívku, kvůli tomu, že mám ve výsledku 1 Ohm?
o 09.09.2016, 08:07 | TommyDS
Napajat len jednu cievku - v ziadnom pripade ...
Moznosti mas viacero, otazka je kolko penazi do toho chces/vies investovat.
Zapojenie cievok paralelne ti da nominalnu impedanciu 0,5ohm, ale v zavislosti od bedne, kablov, atd bude realna impedancia nad 1ohm, cize by to mal zosik zvladnut.
Dalsia moznost zapojit cievky do serie na nominal 2ohmy, a dat monoblok, ktory je stabilny len napriklad do 2ohm, ale ma vysoky vykon (niektore zosiky Stetsom maju 1 a 2 ohm verzie, s rovnakym vykonom)
o 09.09.2016, 10:32 | jiriczek
Čili tenhle zesilovač by ho měl v paralelním zapojení v klidu napájet na 1 Ohm? [ Link ]
o 09.09.2016, 10:57 | TommyDS
Ano, akurat nezabudnut na poriadne napajanie - dostatok bateriek a hlavne poriadnej kabelaze :)
o 09.09.2016, 11:08 | jiriczek
Od hlavní baterky zepředu mám 50ku kabel dozadu do rozvodny. Tato baterka bude dozadu stačit? [ Link ] Případně mám starší baterku, kterou jsem měl dříve, jako hlavní - 55Ah, co bude lepší použít?
o 09.09.2016, 11:16 | pepe689
Stacit nebude....zesik na ten basak slaby...a jdyz uz tak at ten co ti to prodal poradi ... 50 kabel je nedostacujici...
o 09.09.2016, 12:27 | Seat Power
Baterka absolutně nedostacujci!
o 09.09.2016, 13:12 | vinzek fa
ono hlavne zalezi na tom co s tim chces delat
o 09.09.2016, 15:22 | jiriczek
Do budoucna bych chtěl postavit SPL auto..
o 09.09.2016, 15:29 | TommyDS
Tak potom treba zacat tymi bateriami a kablami - inak spalis vela subwoofrov a zosikov, kym prides na to, ze sme mali pravdu :)
o 09.09.2016, 16:40 | jiriczek | Upraveno: 2016-09-09 16:43:15
Zatím jsem ve fázi, že mám koupené toho a čekám, mnež to přijde - viz příspěvek. Co se týče kabelu, mám od předu od baterky vedenou 50ku dozadu, kde bude rozvody blok z mědi. Rádio Alpine CDE-193BT. Co teda budu (co se napájení týče) potřebovat k tomu, abych mohl pohánět ten woofer?
foto k příspěvku  od jiriczek
o 09.09.2016, 16:56 | janci158
ten zosik mam zapojeny na 0.5ohm na gzpw 15 takze neviem preco by nemal stacit na ten hydrogen :) a baterku dozadu aspon nieco ako PC4000, osobne mam Hawker HX400 a vpredu optimu YT 50Ah a pod 12V nejdem na hudbe
o 09.09.2016, 17:26 | pepe689
To neni zly ja nechodil pod 13.9 s gz6000 na 2 jl... co vy delate nevim ono u tech 12v to jiste da 4kw
o 09.09.2016, 18:47 | vinzek fa
pokud chces stavet spl auto videl sem tu na bazaru zesik GZ1, 10000
pak bych koupil poradnou baterii a mas to
o 10.09.2016, 23:15 | DavidCh
Co se kabelu tyce tak: prikon repraku mas 3500Wrms, pokud ho budes chtit zdimat, a zesilovac bude mit ucinnost 60%, tak prikon zesilovace bude 4900W. 4900:12V = 409A. Proudova hustota medeneho vodice pro tve ucely je 5-6A na 1mm2. Za predpokladu, ze se ty vodice budou hure chladit, zvolim 5A na 1mm2. 409:5 = 81,8mm2. To je vysledny prurez medeneho vodice. Bylo by jeste dobre zjistit potrebnou delku a spocitat ubytek napeti pri plnem RMS vykonu.
Baterie zvolit podle jejich zkratoveho proudu.
o 11.09.2016, 20:03 | vinzek fa
jaka blbost :-)
o 11.09.2016, 20:13 | pepe689
-)$e nesmej krovaku
o 12.09.2016, 20:04 | vinzek fa
se nesmeju mestaku :-)
o 12.09.2016, 21:55 | DavidCh | Upraveno: 2016-09-12 22:05:19
Tak já se teda přiznám, celý sem si to vycucal z prstu :-D
Ještě jak tam řešíte tu impedanci nahoře, tak nezapomeňte, že čím nižší impedance, tím horší DF zesilovače. Kdo neví co to je, tak ať si hledá na googlu a najde si co to dělá.
o 12.09.2016, 23:24 | pepe689
Pravda i hnusnejsi bas bavim se o hrani ne o drcnuti
o 13.09.2016, 14:13 | rebel | Upraveno: 2016-09-13 14:13:53
Na ten basak by ti i ten zesik stačil napojil bych na 2 ohm na normal hrani jako ti psal : TommyDS
Baterku urcite ne nejakou jebku 50ah ale neco jako holywood 120 hawker hx 400 powercell odysey .
Když už plánuješ zesík za 25000 tak si připrav i aspon 10 000 na baterie minimalně. Pokud budeš mít starou baterku vpředu a dozadu potahnes 1*50 (a když tam dáš pojistku to má něco dosebe jak ti psal :DavidCh s pojistkou ti tam nedoteče nicmoc )a když to napojis to na 0,5ohm tak té sestavě dávám pár hodin hraní u tesca :). Pokud chces neco na spl priprav si tak kabel od altiku dozadu 50 nebo 70 pak nejake kloudne oka ne ty šroubovací pak vzadu treba 2 baterie pak koukej po zesiku a pak napajeni ze zadnich baterek řeš do zesiku, ne od prední normal baterie .
Stránka vygenerována za 0.3527 sekund.
