Forum > Autohifi > Výpočet ozvučnice
 o Navštíveno 7204x o
o 11.08.2016, 20:26 | Loader | Upraveno: 2016-08-11 20:29:04
Zdravím,
mám v kufru [ Link ] , bedna postavena dle doporučení výrobce "Optimum Ported 10" SQPL Box" napojen na DLS-CC1000. Stavba je na SQ, teď dle měření je 140dB@47Hz.
Jednou takhle brouzdám na YT a od Exa videjko: Youtube video:
(od 58sec).
Super song, stáhnu a ... nějak to nehraje. Jasný 16x 12" je jiná liga, než jedna 10" o tom žádná, zázrak jsem nečekal, ale takhle hluboké basy ani nezahraje. I když vypnu středobasy a výšky (aby slyšel samostatný sub), prostě je to na to už moc hluboko (dle analyzeru jsou ty basy kolem 32-35Hz).
Je reálné od tohodle repra, resp. od jednoho 10" repra vůbec možné aby šel takhle nízko?
Zkoušel jsem WinISD, ale pro mě španělská vesnice.
Neměl by někdo někdy chvilku a nemrknul na to?
Nejde mi o tlak, nějaké ty dB klidně oželím, ale aby to umělo zahrát i takhle nízko.
Děkuju moc.
SXR-10D2
VC: 2x 2Ohm
Test: 3,7Ohm
Fs: 25,277 Hz
Vas: 45,438 Liter
Qms: 5,161
Qes: 0,330
Qts: 0,310
Mms: 156,372g
BL™: 17,192
SD: 356,6 sqCM
Cms: 0,2383 mm/N
No: 0,215%
Splo: 85,3 dB
Xmax: 16 mm
o 11.08.2016, 22:09 | Davados
Mám v uzavřence 10" Orion Cobalt na SQ,na asi 250W/2Ohm
Pustil sem si přes kabel z yt Melanii Martinez Carousel a hluboký basy tam mám.Pouštim od 36 do 80Hz.Ale víc nabasovanej je na yt KXA remix.10" zadunět umí
o 11.08.2016, 22:11 | Davados
Koukám že jsi z Prahy,můžem testnout tu tvojí bednu u mně na mojim monobloku
o 12.08.2016, 12:57 | Loader | Upraveno: 2016-08-12 12:59:11
Ahoj, to klidně mužem, pošlu ti mail. Ale myslím že zesilovačem to není. Víceméně režu jak ty, dole subsonic filtr (ano zkoušel jsem vypnout) a vršek 63/80Hz dle hudby. Spíš myslím že ta bedna je naladěná vysoko. Když rukama ucpu port cca ze 2/3 tak se to zlepší.
Zkoušel jsem si hrát s tím WinISD, ale už při zadávání parametrů subwooferu mám chyby. (Některé hodnoty dopočítá trochu jinak než je uvedeno od výrobce a když je opravím tak mě dál nepustí).
Každopádně díky.
o 12.08.2016, 14:23 | kiklop32
WinISD je stejně jen informativní, ale těm opravám parametrů věř, normálně to tam naflákej a uvidíš co máš. Ne vždy výrobce udává správné/reálné/správně měřené údaje
Stránka vygenerována za 0.3207 sekund.
