Navštíveno 10476x
25.07.2016, 14:08 |
ronny dobry den panove,vcera jsem daval do auta parkovaci kameru,radio kenwood ddx4021. kameru jsem normalne propojil a funguje normalne, ale hlavni problem se objevil po nastartovani. kamera ma najednou cernobily obraz a obraz je tam asi 20x a neni vubec rozpoznatelny,jednou mi to hodilo i no signal. cim by to mohlo byt?nekde nejaky spatny kontakt,ruseni?diky za odpovedi
Co je to za auto a jak mas řešené napájení kamery?
26.07.2016, 05:57 |
ronny ahoj jirko,je to vw jetta 2005, mam tam cinch ktery ma na sobe kabel, takze jeden konec je v radiu a kabel je na vystupu na cameru,druhy konec je pak na plusu na parkovacim svetle, plus a minus od kamery mam taky na parkovacim svetle.
nekde jsem se docetl, ze by to melo byt napajene bud ze spinacky nebo z radia,jinac tam vznika ruseni
neni moznost pouzit nejaky odrusovac nebo neco?diky moc
Nebo pro začátek mezi plus světla a plus kamery vlož nějakou tlumivku (třeba malý toroid) a mezi plus a mínus kamery dej kondík 100nF a k němu třeba 10uF/25V. Pokud to pomůže, pak je problém v rušení.
Teď jsem řešil podobný problém na octavii II kdy po nastartování se kamera vypla, vyřešil jsem to přidáním diody a kondenzátoru mezi kabel od žárovky světla a napájení kamery.
