 Navštíveno 6543x
 26.05.2016, 15:48 |
aPino | Upraveno: 2016-05-26 15:49:57
 Ahoj, včera jsem četl články tady na stránkách konkrétně: 2 pásmový aktiv a nejde mi do hlavy jedna věc.
Chci si koupit Hifonics MX6.2C - komponentní reproduktory 125w RMS + výhybka. pochopil bych to tak že do středobasu jde např: 80w a do výškáče zbylích 45w. Pak jsem se ale dočetl že je můžu zapojit jako aktiv do 4 kanálového zesilovače každý zvlášť, tak jsem je hledal samostatně a zjistil jsem, že středobas má 125w a výškáč má taky 125w. Když je tady zapojím aktivně do 4 kanálu, jde do každýho komponentu 125w a když je zapojím pasivně prez výhybku na 2 kanál tak se mi to rozdělí na polovinu? Čemu mám teda věřit? Popřípadě mi poraďte jak na to. Děkuji :)
Ptakticky to je uplne jedno. Udaje vyrobcov znesu vsetko.
Treba to nastavit tak, aby repro neslo do limitacie
 26.05.2016, 21:06 |
aPino | Upraveno: 2016-05-26 21:09:24
 Zase odpovídáš jen ty, děkuji :) Jde mi o to, když to napojím na ten 4 kanál, abych to neodpálil. Když si dám hlasitost na rádiu na 75% cca 23/30 a pak budu přidávat na zesilovači dokud to nebude zkreslovat, tak by se nemělo nic stát ne?
Druhá věc je, že pokud výrobce uvádí špatnej příkon reproduktoru (dvojnásob), tak já bych si potom zbytečně kupoval dražší zesilovač.
pořádným zesilovačem s kontrolou nic nezkazíš
 26.05.2016, 22:22 |
aPino Pořádný zesilovač na aktiv musí mít HPF alespoň do 4,5 kHz že? Jak to má jen do 1,2 kHz je to na výhybku. Chápu to dobře?
Na aktiv zosilovac nepotrebuje filtre ziadne - ani HPF. Presne o tom to je, ze signal delis aktivne bud Radiom alebo Procesorom a ten rozdeleny signal LPF zosilujes zvlast aj HPF zosilujes zvlast. Ak je tam uz vyhybka, tak je to bud pasiv alebo "semi-aktiv"
 26.05.2016, 23:33 |
aPino Mám tohle rádio:
[ Link ]  má výstup na 4 kanály ale nevím o tom že bych mohl nastavovat každej kanál zvlášť. Takže asi budu muset pořídit procesor. Ale říkám si, jestli má vůbec smysl do toho cpát tolik peněz na to moje poslouchání :)
ak to ma digitalny vystup, tak s procesorom sa da vyriesit nastavanie.
Pri analog. vystupe treba preskumat kvalitu toho vystupu
 28.05.2016, 03:23 |
aPino | Upraveno: 2016-05-28 03:24:04
 Kdyby to bylo špatný, tak tu mam ještě řekl bych: docela slušnej high/low adaptér. Jen teď nemám dost peněz, tak na to musím jít postupně :) Rádio měnit nechci, protože to je snad jediný, co se do e46 hodí...
