Navštíveno 8298x
Ahoj,
předělával jsem v Peugeotu 307 celý audio systém, takže teď mám reproduktory vsazené v dveřích. Jak vepředu, tak vzadu jsou 165mm Sinus live SL-165W. Zatím to napájím originálním rádiem (RD3 - hodně špatný), nicméně o rádiu až někdy příště. Nyní bych chtěl vytlumit dveře. Je mi jasné, že pokud chci 100% efekt tlumení, musím použít kvalitní tlumící materiál. Když to tlumení chci udělat opravdu precizně, tlumí se jak vnější strana dveří (hlavní plech), tak ta vnitřní výstuha, že? Otázka je, jaké tlumení použít? Jak tlusté jsou pro tyto reproduktory potřeba? Jejich výměnu v plánu nemám, takže řešit to přímo pro tyto reproduktory. Článků o tlumení jsem přečetl hodně, nicméně skoro každý článek doporučoval jiné tlumení, proto se ptám raději zde.
Děkuji za každou radu. :)
Áno treba tlmiť obidva plechy stačí jedna vrstva. Pod tapacir ešte ANS penu a budes frajer. Použil by som STP anticor, dobrý matros za dobrú cenu
Dobře, čili dveře jsou dlouhé zhruba metr a vysoké zhruba 60-70? čili zhruba 2 pláty na vnější stranu, 2 pláty na vnitřní + nějakou tu ans pěnu, počítám to správně? Ještě dotaz k té pěně - nenasákne to nějak vodu? Sice to bude až za vnitřní stranou plechu, která bude vytlumená, nicméně vlhkost tam prosákne stejně, ne?
Tak jsem byl změřit dveře a on mi bude stačit +/- 1 plát na jeden plech. Dveře mám 80x50 cm cca a pláty jsou 75x50. Budu tlumit i spodní stranu těch dveří, tak vezmu dohromady 6 plátů... A časem do samý zadní dveře, ale na to zatím nejsou love. :D
6 platů je málo. Já jsem o víkendu dodělával zadní dveře na B5,5 a jenom na vnitřní plech jsem dal 1,75 plátu VBF NP 2.0 (50*70 cm). A to to není nějak extra...
Než STP bych šel raději do VBF Noise Protection 20. Efektivnější a přitom levnější materiál. ANS pěnu bych také nedával. Max Gladen Aero wave, nebo VBF Noise neoprene 9. Tady máš sadu, která ti bude na komplet vytlumení jednoho páru dveří stačit
18.05.2016, 16:23 |
jiriczek | Upraveno: 2016-05-18 16:33:21
Co se týče tlumení, tak STP jsem sehnal za 250 Kč. Tlusté 2,4mm, co mi přijde jako pěkná cena. Ale co se týče toho tapecíru, tak tam použít tedy - VBF Noise Neoprene 9?
PS: Jenom taková zpětná vazba na váš web. Přehledný, rychlá odezva, nicméně určený nejspíše pouze pro FullHD monitory. Za použití většího rozlišení, než FullHD nastává posun pozadí (viz foto). Určitě to neberte jako nějakou kritiku, pouze oznamuji. :)
Ještě dotaz, co se týče tý fólie, co tam je... Vracíte jí tam nějak zpátky, nebo po vytlumení není třeba? Předpokládám, že je tam kvůli vlhkosti.
po vytlumení již třeba. A ano, na tapec bych použil 9mm neopren.
Zítra se na to vrhnu. Zatím tlumení dveří, tapecír budu řešit co nevidět.
Vytlumeno. :) Zlepšil se zvuk při zavírání dveří, tvrdost dveří celkově a hlavně zvukový projev. Spotřeboval jsem celkem 4 pláty a kousek, takže v nejbližší době se vrhnu na zadní dveře. :)
V průběhu večera postnu fotky.
Tlumení šlo pěkně, nakonec jsem spotřeboval celkově 4 pláty a cca 1/2, takže jsem se vrhnul na tlumení zadních dveří.
Je to dostatečné to tlumení vnitřního plechu? Vnější mám kompletně celý potažený tlumením, ale vnitřní takto stačí?
Ahoj. Vyzerá to dobre. Ak máš foto dverí ako majú rozmiestnené diery na tom vnútornom plechu bez tlmenia, hod ho sem. V prvom rade treba prekryt vsetky mozne diery ktore tam su. A cim spravis ozvucnicu pevnejsiu, tym lepsie. Niektory ludia si daju tu pracu, ze velke diery prekryju plechom, prinituju a nalepia tlmenie.
Ty velký díry si mel nejdříve necim zadelat a az pak tlumení...
30.05.2016, 10:40 |
jiriczek | Upraveno: 2016-05-30 10:41:40
Díry mám zadělané všechny. Původní foto bohužel nemám, nicméně stejná 307, jako mám já -
[ Link ] Díry stejně rozmístěné.
EDIT: Čili u té elektroniky pro stahování oken to nemusím nějak víc tlumit, takhle to stačí?
Chvilku bych musel hledat ale 90% efektu ti udělá prvních 30% materiálu, když se dobře rozmístí.
Části kolem ohybů a ohyby samotné tlumené být nemusí, protože jsou mnohem pevnější než velké rovné plochy.
Tak mám udělat detailnější fotky? Na vnější plech se už nedostanu, ale ten mám potažený celý, takže tam není co pokazit :D
Tak kompletně dotlumený všechny 4 dveře. Zlepšení celýho zvuku je celkem hodně znát. :)
