Forum > Autohifi > stredovyskovy reproduktor
 o Navštíveno 6634x o
o 30.04.2016, 00:29 | hovado
Ahojte, chcem sa opytat či sa da v aute využit stredovyskový reprodoktor alebo je to totalna kravina? :)
o 30.04.2016, 08:24 | TommyDS
ako myslis stredovyskovy??? nejaky sirokopasmovy ? daj typ ... momentalne je celkom trend dat stredobas a namiesto vysok pouzit sirokopasmovy menic ...
o 30.04.2016, 11:39 | hovado | Upraveno: 2016-04-30 11:41:09
Mas pravdu, myslel som skor sirokopasmovy. No typ nemam ziadny zatial . Teraz mam vo dverach napr morel dotech ovation 10 cm, ale nevedia zahrat stred . . Preto mi napadlo ci by som nemohol pouzit ten sirokopasmovy a zahral by sted aj vysku. Pod sedadlom mam Gladeny.
o 30.04.2016, 12:42 | TommyDS
Dotech 10ka nezahra stredy? to nebude reprakom ... skor instalaciou
o 30.04.2016, 15:23 | Fonfy
co tam mas za HU a zosiky? skor to bude instalaciou a nastavenim
o 30.04.2016, 18:36 | hovado | Upraveno: 2016-04-30 18:36:25
predna kompa na zosik dls ca 23, na Gladeny mam starý mac Z 4200 tuším. Dnes som sa s tým hral po dlhej dobe. Je mi divné že to dls ko ma len LPf filter HPF tam nemam. Nejako to neviem naštelovat aby so to zlialo pekne do kopy. Morely sa mi zdaju že hraju viac vyskovo, ta by sa ešte dala stiahnut na vyhybke. A ten bass by tiež mohol byt lepší. Bud tie Gladeny tak pekne nezahraju, alebo by to chcelo iny zosilovač.Najslabší članok vidím autoradio, ale to menit nechem, to je bmw profesional.
o 30.04.2016, 19:15 | TommyDS
ako ides do zosikov? Akym signalom? tahal si RCA z origo BMW zosika? Podla popisu ma ten DLS aj HP filter (15-150Hz) ... ako to nastavujes frekvencne? Tie dotechy idu cez vyhybku? Kde mas ulozene vyskace ?
o 30.04.2016, 21:16 | hovado | Upraveno: 2016-04-30 21:20:31
Zosik Dls podporuje vysokourovnový vstup a ten som aj použil. Ano, dotechy idu cez vyhybku, frekvenciu som nastavoval podla ucha, ked so krutil s tým LPF tak to fungovalo :D , Na tom dls-ku mam Subsonic od - 15 Hz do 150 Hz. Ten by mal mal ohraničit odkial budede tahat spodne pasmo nie ? Potom tam mam Grand Bass od 25 hz do 80 Hz - to beriem ako zvyraznenie basov na zvolenej frekvencii a posledne mam LPF filter od 50 do 500 hz a plus je tam prepinač na off, 12db a 24 db. Popravde neviem aky je rozdiel medzi 12 db a 24db ale mal som pocit že s tým sa mení ten LPF a HPF. Teraz sa budete určite smiat ake bludy som popísal, ale tak aspon sa niečo priučím ;) Dalej ma napada ešte jedna otazočka, ked repro maju vlastnu vyhybku tak tam vlastne možem dat normalne plné pasmo a vyhybka si to už vyfiltruje tak ako bola nastavená nie ?? Vysky mam v horenej casti dveri ako je spatne zrkadlo.
o 30.04.2016, 21:26 | TommyDS | Upraveno: 2016-04-30 21:27:42
ten subsonik je vlastne aj zabudovany high pass ... cize to kludne prepni na full a ten subsonic daj na tych 150Hz ... Napada mi jedna vec - odkial si tahal ten vysokourovnovy signal??? ak zo zosika bmw, tam uz je casto signal orezany, nie je full range cize mozno ti idu uz orezane vysoke pasma a preto ti ten stredak nehra ... v tom pripade je najlepsie pouzit Mosconi HLA SUM, ktory ti z orezanych signalov (jeden co ide na soodky, druhy co ide na vysky) vytvori jeden full range ... nasledne mozes tahat RCA a budovat za tym after-market audio instalaciu
o 30.04.2016, 21:47 | hovado | Upraveno: 2016-04-30 21:48:02
ee, zosilovač nemám, je to tahane z autoradia. Ono asi ten vysokournovnový vstup nebude bohvie čo asi nikdy, či ? Hlavne sa teraz zaujimam o ten zosilovač DLS. Rozumiem tomu dobre že ked je LPF na off tak v tedy subsonic filter funguje ako HPF a ked je LPF aktivne či už na 12 db alebo 24 tak v tedy subsonic splna svoj pravý účel.
o 01.05.2016, 10:45 | hovado
Tommy DS -Velmi pekne dakujem za spatnu vazbu dost mi to pomohlo. HPF som nastavil od 100 HZ a spodky som dal od oka cca do 100 HZ. Konečne to hreje podla mojho gusta :)
o 01.05.2016, 12:51 | TommyDS
hovado: som rad :) usetrene peniaze za reprak mozes poslat na cislo uctu: XXX XXX XXX :D
o 03.05.2016, 15:41 | pajeccc
TommyDS: Ty si proste king :)
Ja som sa zamotal po 2 riadkoch
Stránka vygenerována za 0.3028 sekund.
