Forum > Autohifi > Nastavení zes. a rádia
 o Navštíveno 5852x o
o 21.04.2016, 20:06 | Hrdlo
Zdravím
Měl bych na vás pár dotazů :)
1.
Mám na zesilovači remote control gainu subwooferu (ovládání pod volant..) Jak mám tedy nastavit gain na zesilovači? Mám ho dát na plno s tím že celé spektrum budu ovládat na dálku?
2. Na rádiu je v nastavení položka "volume offset" s možností od -8 do +8 reguluje se tím hlasitost výstupu rádia (takové jakoby druhé volume) když to nechám na 0 tak repra strácí dynamiku a basy. Mám to tedy nechat nastavené na plno? Jde mi o to aby to zase nebylo moc a nezačlo to nějakým způsobem zkreslovat...
3. Bass/Middle Q Control - vůbec nevím co se tím nastavuje... Je to po krocích cca od 1.75 do 2.50
Poradí mi někdo?
Audio mám zapojené na 2 zesilovače. Jeden tříkanál na přední repro a subw. druhý na zadní repra. Gainy jsou nastavené cca pod půlkou (aby mě to na nižší hlasitosti vybudilo dostatečně subwoofer) je to tak správně? Gain na subw. mám na plno s tím že ho reguluji pod volantem, ale zvuk mi přijde takový přepálený... Viz. dotaz č. 1
Děkuji MOC za rady :)
Stránka vygenerována za 0.3258 sekund.
