Navštíveno 6571x
jak sme na tom dneska s hi/lo adapterama? sel bych zase po letech do 2way aktivu, ale nez hledat 4ch s vysokourovnovym vstupem a 100RMS/ch, tak snad radej ten adapter, nebo je jeste nejaka jina cesta?
dikes
Ked Hi/low tak pozerat po Mosconi - sice drahsie, ale funguje, nepuka, nepraska ...
Ale ked chces aktiv, tak by trebalo za tym nejaky procak, nie ? Co tak nieco taketo?
rekneme ze o procaku jsem prozatim nepremyslel, spis jsem premyslel o zesicich typu A4, genesis four ch. atp, ktery oba dva pevne verim maj plnou vyhybku na sobe, ale mozna ze se mylim. jsem zatim ve fazi hledani, zda a jak vubec by se dalo stock audio posilit a nasledne vybiranim zesilovacu. takze zacinam od toho kde vzit vubec nejaky signal, nasledne jak jej dostat do co nejmensiho zesilovace (coz A4 trochu dava do pozadi) a tak...
vlastne po pravde, nejsem ani pevne rozhodnut zda jit cestou 2way pasiv na 2ch - levne rychle reseni rekneme ze bez starosti, nebo 2way active coz prinasi trochu vic problemu (at uz cena za zesilovac, tak problemy s velikosti zesilovace atd)
proste ted zjistuju, zkoumam a porovnavam varianty /takze muj dalsi dotaz bude jaky 4ch s vyhybkou se cca 100W RMS/ch co nejmenisch rozmeru ;-)
V kazdom pripade by som riesil Hi/Low od Mosconi
[ Link ] Pokial nechces ist do procaku, a ches trosku nastavit casovky bez komplikacii, tak potom zapojit za menic od Mosconi Front Stage Adjuster
Podle mě použití klasického zesilovače s pevně nastavenou strmostí, bez možností nastavení časových korekcí a vlastně i bez možnosti přesně definované dělící frekvence je cesta nikam. Sice z toho nějaký zvuk vyleze, ale posun oproti klasickému pasivu (krom detailů na výškách) nikterak velký.
no vidite to, treba to ze nebudu mit casovy korekce mi vubec nedoslo :-( clovke je zvykly, ze na radio mel vsechno co bylo potreba a ted mam uplne prd a vubec mi to nedochazi
to FSA bych musel dat pred kazdy menic?
Pokial pojdes v pasive, tak ti staci 1 kus (pouziva sa len na jednu stranu, kde nastavujes oneskorenie). Pokial by si isiel do aktivu, tak by si potreboval 1 pre kazde pasmo (tzn. 2 pasmovy aktiv by si potreboval 1 na vyskove, 1 na stredobas)
TommyDS: jak srovná pravou výšku oproti středobasu?
Carmedia: nesrovna, to treba vyriesit umiestnenim reproduktorov
noclue: já vím, že nesrovná, jen jsem chtěl poukázat na to, že za 150 EUR je to řešení/neřešení. A pokud by měl použít 3, tak je na cca 225 EUR a to už bych rovnou pořídil Bit Ten, či cokoliv podobného.
17.04.2016, 10:39 |
TommyDS | Upraveno: 2016-04-17 10:40:18
carmedia: samozrejme ze je to velmi kompromisne riesenie. osobne tiez by som isiel do HU s DSP. Ten FSA je dobry ked chces hodit na OEM HU reprak/zosik a chces mat ako take vykreslenie priestoru, ale tak ty sam vies ako to funguje ;-)
