 Navštíveno 27648x
Zdravím Vás.
Prikladám link na moju montáž, kedže sa mi sem nechce vkladať toľko fotiek.
Ak sa Vám páči dajte like, ak nejaký koment kľudne sem, rád poradím.
 11.04.2016, 18:19 |
Fonfy odpadol som ! to je nadherna robota!!!
 11.04.2016, 18:41 |
Toxxx Pekná práca teda ;)
pěkně jsi si s tím pohrál, všechna čest
 11.04.2016, 19:27 |
koren hezky
ale proc do fabie?
 11.04.2016, 21:48 |
Fonfy A proc ne?  :D
ta pena na strope kde se da koupit dekuji
pena sa vola ANS a je tam pre dobry pocit, aby nedrncal tapacir.
realne neutlmi okrem vysok nic. Ak ma ans tlmit, tak jej treba 10cm vrstvu
Ak chces vo vrstve 1-2 cm hrubej naozajstnz tlmiaci ucinok, tak treba nieco taketo
chtel bych to dat do postrovani octavie2 ze by to pomohlo trochu od rezonanci tapecu
 11.04.2016, 22:44 |
Chris nice montaz, ale zaujimalo by ma co na tie domceky na palubovke vraveli na STK ? :)))
 12.04.2016, 08:35 |
pajeccc | Upraveno: 2016-04-12 08:36:07
 Tak dakujem za pochvalu auto robim od septembra minulého roka.
koren, Do fabie preto, lebo auto stalo 1500€ takze ostalo aj na poriadnu muziku.
BRASEL, ako pise noclue, ta pena netlmí sama o sebe, je tam len aby nic nedrnčalo dava sa aj pod tapacíry.
Chris, este som nebol tento tyzden idem vyskúšať :)
Dnešná roboticka
Z boku
Este pobrusit a final a môžme basovat...
Dnes to už mastí... :)
<Chris> Tak nakoniec cey STK v pohode s miernym uplatkom :)
 21.04.2016, 12:53 |
Chris vadilo mu to moc ? :)
<Chris> Ani nie, ale mal problem že sa mu nebudu dať nalepiť nalepky. Ale nakoniec sme to spolu aj s "deskou" zvladli.
preco nie downfire konfiguraciu? takto stracas aj 6dB na citlivosti
<noclue> Chcel som najprv downfire ale bol by tam problem s vahou a s upevnením, vázi to asi 25Kg a to by bol problem.
vsak by si to upevnil takisto,
Rozhodol som sa takto a s výsledkom som spokojný, basov mam až až... Na bežné počúvanie uplne postačuje.
noclue: Máš k dispozicii meraci mikrak a soft na nastavenie equalizerov??? Vedeli by sme sa nejako dohodnut?
Mam. Vedeli. Inak to nie je tak len na rychlo jak by sa mohlo zdat..Ja som za nastavenie dal 300€...a trvalo to 6 hodin...
 23.05.2016, 15:04 |
dedo toto chcem počuť :O
Tak sice sam v katehorii, ale je to tam :)
Inak 26.06. je zraz v AU v Kaufenbergu cca 250Km od trnavy pojdete este niekto???
Dedo: Kludne nemas to daleko odo mna, cez vikend idem domov...
Aby bol vo veciach poriadok... :)
Prikladám ešte komplet fotodokumentaciu z install, ak by mal niekto otazky tak kludne piste...
Tak sem si prohlídl fotky. Moc pěkná instalace, solidně sis vyhrál. Paráda!
 01.08.2016, 15:26 |
pajeccc | Upraveno: 2016-08-01 15:28:16
 Konečne final... :)
 03.08.2016, 10:20 |
dedo krasne
Když se tak dívám, jak to máš pěkný, čistý ... tak si říkám, kéž bych měl na tyhle věci ještě někdy čas :) Pěkný panáčku, pěkný.
 03.08.2016, 15:57 |
PekG fakt pěkné ;)
Milhauzz: Toto je posledná montáž, potom už ani ja nebudem mať čas...
 15.08.2016, 20:14 |
Chris som chcel opacit Hitlerov tajny projekt a on zdrhol (do Argentiny ? )
Chris: Mohol si, do Mekáča som nesiel, mal som ešte niečo vybaviť.
 29.09.2016, 00:04 |
PekG ;)fakt dobrá práce
Ďalší pohárik do zbierky, ďakujem borcom z CZ že prišli podporiť účasť do CZ ide pekné 2. miesto.
 02.10.2016, 14:41 |
PekG Parada, jeste jednou gratuluji;)
Zatial môj najväčší úspech :) Deutche finals !
Takže tak jak to vypadá, tak to i hraje? No super :)
 12.12.2016, 18:26 |
PekG ;) paráda
Upravy su v plnom prúde, myslim že zmena subwoofera prinesie pozitivny efekt :)
Aj na pohľad je tam rozdiel. :)
Úpravy v plnom prúde :)
Uprav si schéma, takhle by ti papírově hrál předek fullrange mono :)
Ano, doplnim tam poznamku že to je P+L kanal jedna čiarka
 22.02.2017, 10:21 |
pajeccc | Upraveno: 2017-02-22 10:22:25
 Teraz je to fajn, diky Milhauzz
Tlmenie trošku...
Hotový krásavec :)
Konektoríky
Účasť dobrá :)
Áut bolo dosť :)
 27.03.2017, 16:50 |
pajeccc | Upraveno: 2017-03-27 16:51:43
 Tak tu sú...
Dakujem páni :),
Takýto výsledok som ani ja necakal :)
 24.04.2017, 15:43 |
pajeccc | Upraveno: 2017-04-24 15:46:53
 Takže nakoniec tento víkend na AYA len 4-te miesto z 5-tich :( (aj technika občas zlyhá)
Takže na víkend je naplánovaný BIG change. :)
Poriadny kus amerického poctivého železa :)
 05.05.2017, 17:41 |
PekG ;) paráda jsem zvědav na první dojmy.
Takže čo sa týka zvuku je to lepšie ako DLS. Trošku chladnejší zvuk (dalo sa to očakávať), ale lepšia muzikalita a čistota. U mňa asi to najlepšie čo som mohol zohnať. Je to nejaký JAPAN/USA hybrid ale čo som letmo pozeral na črevá tak filtračné kondenzátory 12600uF (na jednu zdrojovú časť) je pomerne slušná hodnota.
Tak a som na konci Hitlerov tajný projekt je u konca. Všetko čo som chcel je definitivne dokončené.
Čoskoro pridám fotky :)
Takže tento víkend som sa na Rakuskom finále hodil do kategórie S-Unl a zadarilo sa... 2-he miesto :)
Zdravím Vás,
takže po dlhej odmlke som sa nakoniec odhodlal ísť nakalibrovať môj projekt.
Na EMMA sútažiach som sa zoznámil s Martinom Stangl-om z Rakúska. Pôsobí ako rozhodca, má vlastnú firmu  a dačo o tom Auto Hifi vie...
Meranie pozostávalo s nastavení časoviek cez merací mikrofón a soft, dalej nasledovala ekvalizácia tiež cez mikrofón a soft.
Výsledok je neporovnatelný :) Hrá to akoby to bol nový systém...
Pripájam fotky z merania P+L
U vidíme čo povie finále :)
Pravá strana
V čem je to měřené (software) ?
Software sa nazýva ATB-PC,
ale skor ide o to ako merať... Know, How...
Výsledky z tohtoročného EMMA finále v Salzburgu.
4-té miesto z 14-tich sútažiacich (3body rozdiel na 3-tie miesto)
