Navštíveno 6504x
Zdravím. Potřeboval bych radu, ohledně těchto dvou reproduktorů. Měl někdo možnost srovnaní? Jde mě hlavně o to, který je po zvukové stránce lepší?
Hrát to zatím bude na Helix E20 esprit
Děkuji za každou radu
Helix o poznání lepší na spodku, Sinfoni mají podstatně lepší střed a výšku. Detail a smysl pro realitu je lepší u Sinfoni. Pokud máš i subwoofer, tak jednoznačně ty, pokud řešíš jen front bez subu, tak Helix.
E20 bude dost mekka na 806....otazka vyzkouseni... treba 806 si nesedly ani s vrx ani s sinfoni 90.2...s A2 to bylo pomerne lepsi.Ted uz je to jen otazka ceny sinfoni sem nezkousel ale mm6 a w600 byly zvukove na vrx i sinfoni jemnejsi ...to samy mm1.Na helixu to bylo o dost jinaci.Musis zkusit!!!!
Obě sady vychází na +-7000kč.
Popř jaké jiné komponenty doporučujete, aby zvuk byl podobný předchozím dvou reproduktorum a dobře se sedl s E20. Pokud ny se něco slušného dalo sehnat do 7000kč
Myslis stredobasy ..samo muzu ti podstrelit cenu braxu novych-)))ktere nevyuziju jak plugin tak normal a to bude taky jinde ze
pepe689: o jaký konkrétní model by se jednalo?
len par zakladnych otazok>
radio/procesor?
vysky?
stredy? model + umiestnenie?
sub? model, ozvucnica, ladenie, umiestnenie?
ake zosiky mas na vysky a stredy?
preco ten pseudolampac na stredobasy?
ake velke a ako vytlmene su dvere? ake je umiestnenie repro? vmesti sa tam 18-ka alebo 20-na?
ako vidis, nie je to len tak....
noclue:
autoradio: Alpine CDA 9813R nebo Kenwood KDC-BT53U
( záleží co bude líp znít )
Momentálně místo výšet širokopásmovky Omnes Audio BB2.01
( napájeno z CDA 9813 )
Bez subwooferu
Do budoucna 4-kanál na středy a vyšky ( popř na širokopásmovky )
Momentálně jen E20 na středobasy
Dveře Fabia 1, kompletně vytlumeno Ground zero GZDM Gold
06.04.2016, 21:15 |
Chris tie BB2.01 uz mas ? V akej ozvucnici ? nerezu usi ?
Chris: 100ml ozvučnice, na mé uši celkem dobrý
06.04.2016, 21:40 |
Chris a orezal si ich ako ?
