Navštíveno 391x
Tak v příspěvku 12/03/2006 21:40 mourl - Poraďte zesilovač a SW (36) jsem se ptal na to proč použít woofer 2*4 ohm nebo 2*2ohm...Hlavně u levných komponent kdy 2-kanálovej zesák neumí 2ohmy v můstku mi to přijde divný...Tak,co vy na to?
P.S.Nejpřijatelnější vysvětlení pro mě podal tappaja...Ale nevím no...
woofer 2*4ohm : když třeba chceš využít toho že tvuj zesík umí hrát na 2ohmy ( kde má větší výkon) tak zapojíš tenhle 2*4ohm ( který mívaj větší citlivost než 1*4ohm) jako 1*2 ohm (tudíž paralelně)
2*2 je to samý ale zesík umí hrát i na 1ohm .......těch moc nepotkáš :)
2*2 jde ale i jako 1*4 když je dáš sériově ale pak to ztácí smysl :)
u levnejch komponent zapojíš zesík 2*4 ohm na ten sub normál jako 2*4ohm a neřešíš......samozřejmě ale nesmíš do vstupu naládovat stereo :o))))
No a s tím právě souvisí i to:,,Leze z některých výstupů rádia mono signál nebo musím to nějak přepnout na zesíku?,,
vetsina radii ma SUB vystup a na zesiku se taky prepina do mono a ladis si fr.
zalezi na tom jaky mas radio a jakej mas zesik.
Takze z toho sub out leze mono signál?Měl jsem pučenou nějakou alpinu.Měla jen 2 pary vystupu a v jednom modu toho radia slo ovladat hlasitost wooferu...Lezlo z toho taky mono???
tezko rict:-))) musi bejt na vystupu sub out
14.03.2006, 12:21 |
clown 9813 a 9833 ma prepinani STEREO - MONO pro sub :o))
a dalsi asi take ..
