Forum > Autohifi > vyber 15 palcoveho menica
 o Navštíveno 5969x o
o 22.02.2016, 14:48 | cucac | Upraveno: 2016-02-22 14:51:45
Caute,
uz dlhsie sa nevenujem aktivne autohifi problematike a planujem upgrade subwoofer menica a potrebujem Vasu pomoc :) Menic bude umiestneny v coupe bez zadnych sedaciek. Rozhodujem sa pre menice o velkosti 15 palcov (nebranim sa ani 12 palcom) Osadit by som ich chcel do bassreflex ozvucnice - zaroven nasledne nato budem riesit bednu, jej velkost a tvar + ladenie na akusticky tlak podla parametrov menicu)
Kandidati:
Digital Designs / REDLINE 715 /
GLADEN SQL 15
Gladen Audio / SQL 15 EXTREME
EXCURSION / SXX 15D
EXCURSION / MXT 15
Pohanat to bude M.N.C. Hurricane S3000, výkon 1x1200W RMS pri 4 OHM, 1x2000W RMS pri 2 OHM, 1x3000W RMS pri 1 OHM, 1x4000W RMS pri 0,5 OHM.
Zladenim zosiku, woofru a bedni by som rad dosiahol maximálneho efektu - tlak, vykon, kvalita, stabilita.
Co by ste zvolili?
Vopred dakujem za prispevky a Vas nazor.
o 22.02.2016, 15:19 | Nedi
Ahoj, za sebe mohu Gladen doporučit. Mam SQL 12" s 70L bednou zapojeno na 4ohm a zvukově jsem velice spokojen. Tlak je dostačující abych ve zpětnym rzcátku neviděl lautr nic.
o 22.02.2016, 20:19 | noclue
aby si dosiahol maximálneho efektu - tlak, vykon, kvalita, stabilita
na aky vykon mas baterky? podla toho mozes vybrat impedanciu menica. Od toho zavisi vykon a stabilita
takisto by som si pockal na niekoho, kto ten zosik poyna, aby poradil, ako je to s kontrolou
potom si musis urcit, kolko mas litrov netto na bednu,
od toho s odvija tlak a kvalita
Za mna ARC audio 15" je v D2 co zn. 4Ohm, tam by mohol ten zosik mat kontrolu...
je na to 150L BP, vyzers majestatne a pri dobrom nastveni tak aj hra...
BR bedne su v aute dobre na bordel, na max tlak pri yachovani max kvality potrebujes BP...
o 23.02.2016, 08:25 | cucac
Dik za odpovede. Baterku som teraz menil za vartu silver 77ah (optima red klakla) Hudbu vypekam z vatsej casti len pri nastartovanom motore. Ak ide o litraz, tak ma limituje len vstupna hrana do kufra. 100L by malo vojst a 150L by uz chcelo simulacie z kartonoveho papiera :) V menici mi zatial najviac schvaluju DD redline 12"/15" Pozeral som si co vsetko tahal moj zosik aj na sutaziach (neplanujem sa ucastnit) a v pohode utiahol aj 2x 800W rms zapojeny na dvojcievky pri zatazi na 2 ohm. Ako to je ale s impedanciou a zatazov pre baterku/napatie v aute ak zosik necham slapat na 4/2/1ohm?
Stránka vygenerována za 0.3661 sekund.
