Navštíveno 7428x
Zdravím vás . Chtěl jsem se zeptat kolik ah a jaký zkratovy proud potrebuju pro hifonics goliath 5000d + hifonics olm 2415 . Jaká baterie mi na to bude stačit aby to vše utahlo . Děkuji moc za rady .
15.02.2016, 11:31 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-15 11:40:47
Ahoj,
1) cenový strop?
2) jak bude sub zapojen - kolik ohm?
3) budeš hrát pouze při běžícím motoru nebo i vypnutém?
- běžící - měla by stačit jedna (pokud to budeš škvařit, tak druhá bude taky třeba)
- vypnutý - chtělo by to druhou do kufru
Doporučuji minimálně 35 qmm kabely. Ah stačí dle výrobce automobilu, důležitější je typ autobaterie a zkratový proud. Někde jsem četl o odběru kolem 442A na 1 ohm při plné zátěži, pokud je to pravda. Dražší, ale dobrá je Optima Yellow Top - zkratový proud má proti běžným autobateriím mnohem větší plus využívá nejnovější technologie AGM.
Každopádně je to plánováno jako druha do kufru ! Bude zapojen do 1ohm a plán je pusteno při běžícím motoru
realne chces pouzit 5kW?
Pri spicke si to moze potiahnut 500A, cize pri beziacom motore ti v prvej sekunde padne napatie z 14.4V, ktore dava alt. na cca 13V, ktore bude mat baterka...
Povedzme, ze alternator Ti da 80-100Ah (tie su len za chladna a nie na volnobeh) ostatne pojde z bateriek....
2xpowercell 4000 onicen slabsim ani neuvazuj jak na hraní tak na db-cko.
Noclue : Reálně 3kw
Seat Power : dobra
16.02.2016, 16:32 |
jz33 V tom případě to bude cucat cca 225A (13,3,V) při 100% účinnosti, kterou to nemá - běžně je účinnost na 1 ohm ještě menší, než na 4 ohm - tzn. cca 65% ? Odpovídalo by to přibližně hodnotě 4 615W (13,3V) = 346A = při baterii např. 70Ah a uvedené spotřebě vydrží aparatura dle výpočtu hrát asi 12 minut při vypnutém motoru :-))
Co usetris na baterce pak uspesne investujes do opravy zesiku jinak jz33 ta tva teorie je fakt teorie ktera me pripomina laboranra od Kolina Flashe
A jeje ... nějakej chytrej teoretik. Si to někdy zkus na 70ku baterku pověsit 5Kw a nechat to hrát 12 minut :))
16.02.2016, 20:49 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-16 20:53:09
pepe689 Flashe neznám, něco jsem zde na foru četl. Praxe nebude zase tak daleko od uvedeného výsledku, který jsem ze srandy! propočítal ;-)
Rocco asi nepochopil příspěvek...
Aha praxe nebude daleko....precist teoretizovat myslet rovna se hovno vedet...sorry nerad nesmysle jak bapsal Seat tak bych to videl jo nezapomen na soravne udrzovani baterii
16.02.2016, 21:00 |
jz33 pepe689 jedná se pouze o propočet, který nevyšel v odborném časopise, ale za kterým je smajlík a někdo to asi nechápe...
21.02.2016, 10:09 |
rebel | Upraveno: 2016-02-21 10:10:19
kdyz se ptás na baterku kup neco jako powercell 4000 minimum 1 ks dozadu nebo aspon powercell 3000 2 ks levnejsi varianta mas pak hawker 400 a 300 pokud chces nejakou s obdobnejma parametrama kup třeba holywood gz xs . ale baterku počítej minimum 6500kč ideal bude připravit si aspon 10 000kč. Ja používam už jen ty hawker. Nema cenu platit nekomu za značku když to je vesmes totozne .
Ono je to stále stejne lidé koupí 5kw a pak se diví že musí dávat nesmysl za baterie :( a pokud máš 3kw tak minimum tu 400stovku baterku.VARTA A SPOL by sem se vyhnul obloukem
S baterkou počitam to je bez problemu jen jsem potřeboval radu jakou :-) a ty hawkery jsou u nas k sehnani ?
Myslím ze je vede prohifi.cz
