 Navštíveno 6864x
 11.02.2016, 11:41 |
Nedi zdravím, poslední dobou se potýkám s problémem. Přepojoval jsem výškové reproduktory ( nové domečky ) a od té doby mi to dělá neplechu. Vybudím rádio na cirka 85% ( Kenwood KDC-BT 92SD) a přestanou hrát přední repráky ( pouze jeden středobass ). Nejprve jsem si myslel, že by to mohla být obrácená polarita +/- , ale zvláštní je, že jakmile vypojím CINCH zesiku, přehodím . . pustím tak hrajou . . vrátím zpátky a hrajou . . vybudím a přestanou. Už si nevím rady. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte co by to mohlo způsobovat ? Děkuji.
Repro: Gladen SQL 165 a zes. 4kanál Gladen RS100C4.
 11.02.2016, 13:05 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-11 13:10:55
 Ahoj, máš nastavený ekvalizér/nemáš moc velké zesílení signálu na vysokých frekvencích? Pokud vypne, může to být z důvodu ochrany ve výhybce nebo může být nějaká součástka poškozená. Můžeš přes multimetr změřit odpor tweeteru, zda není poškozen. Případně může být někde poškozená instalace - se vzrůstajícím odporem vypne. Jak je tweeter připojen - pájeno, šroubem, na hulváta izolačkou :-) ?
 11.02.2016, 13:23 |
Nedi na ekvalizer jsem vubec nasahal. na radiu mam zaply DSP procesor. Predni zadni repro mam stejne 24Db/okt. a 80Hz. vysky mam na 5hz a -8db. Na vyhybce mam pojistku na vysky na -6db. Kabely jsou k sobe pajene a odizolovane el.paskou a omotem.
 11.02.2016, 13:31 |
jz33 Zkontroloval bych instalaci a změřil ten odpor tweeteru, ať se vyloučí poškození reproduktoru. Pokud bude odpor normální, hledal bych problém na výhybce nebo zesilovači.
 11.02.2016, 13:45 |
Nedi dekuju za radu. Me prave udivilo ze ve chvili kdy prestal hrat predni kanal a prehodil jsem CINCH vedouci z radia do zes. tak zacal hrat.
 15.02.2016, 16:22 |
Nedi pro zasmátí - výpadek způsobavala pojistka ve frekvenční vyhybce ! jakmile se s ní trošku pootočilo přestal hrát signál. Přiškrtily se trošku pacičky, použilo trošku tavné pistole a vše je v pořádku :-)
 15.02.2016, 17:46 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-15 17:47:12
 :-) jedná se o trubičkovou pojistku?
Možná by pro příště stačilo projet to WDčkem nebo jiným podobným přípravkem na odmaštění spojů. Jen to hned nezapojovat a nechat řádně vyschnout.
 15.02.2016, 22:29 |
Nedi právě že ne. Je celokovová a má plastovou "úchytku" uprostřed na zandávání a vyndávání , ale díky za typ s odmaštěním.
Co to mas za reproduktory, ak sa mozem opytat?
 16.02.2016, 08:23 |
Nedi jedná se o Gladen SQL 165.
Aha diky a sorry, som si nevsimol, ze to hore uz mas napisane. Hlavne, ze je problem vyrieseny
 16.02.2016, 14:58 |
Nedi V pohodě :-) taky jsem rád, že to funguje. Taková maličkost a jak to dokáže člověka nakrknout.
To ano. Pozeral som na youtube nemecku recenziu tej sady reproduktorov Gladen SQX 165 a tych poistiek tam mas pozehnane teda. Moznosti nastavenia (a aj dalsich problemov :D ) v tej vyhybke je celkom dost.
