Forum > Autohifi > Prosím o radu s tlumiči na feldu
 o Navštíveno 6592x o
o 02.02.2016, 11:11 | jz33
Ahoj, budu kupovat HPčka na Felicii hatchback. Mám dilema, jaké dorazy koupit.
Dle jmjm*cz se uvádí:
357 412 303 F - 80 mm - Felicia od 05/98 (vyšší zátěž) 6U0 512 131 B - 120 mm - Felicia od 05/98 (vyšší zátěž)
6U9 412 303 - 100 mm - Felicia Combi od 05/98 6U0 512 131 C - 155 mm - Felicia Combi od 05/98
Nemám rád, když je auto moc nízko. Podvozek nastavím na nejvyšší polohu. Je vhodné instalovat dorazy z kombi a tím to trošku zvýšit nebo to může být nebezpečné?
Děkuji za případné rady
Jakub
o 02.02.2016, 11:25 | jz33
Omlouvám se za umístění topicu, prosím o přesun do sekce "ostatní"
o 03.02.2016, 16:43 | jz33
Tak jsem zjistil:
Odborně "elastogram" dokončuje vypružení , aby to nedosedlo veškerou energií rázu do koncové polohy ten určují mechanické možnosti náprav , tj. dorazy (pokud jsou) , kolize s dalšími díly , nebo max stlačení tlumiče (vnitřní doraz) Tzn. že doraz by neměl mít vliv na výslednou výšku podozku...
Stránka vygenerována za 0.3813 sekund.
