Navštíveno 7453x
Plast nebo MDF, nebo je to jedno?
Potřebuju do Golf V spíš redukci z 200mm na 165mm.. Nabízí se převážně plast..pár jedinců má ale i MDF..
Woko - doufám, že ti nebude vadit použití tvého vlákna, když položím jednu otázku.
Chci se zeptat, na porovnání MDF vs jiného tvrdého dřeva.. je vhodné na použití pro již zmíněné kroužky?
Popřípadě zda si člověk pomůže, když usadí repro do něčeho ještě lepšího než je plast,mdf?Za předpokladu, že to člověk myslí s autoh. opravdu vážně jak spousta kolegů zde na foru.
Woko_O: urcite MDF - tu mas konkretnu redukciu
[ Link ] Piskoteek: Da sa pouzit aj MPX, akurát MDF je na opracovanie praktickejsia (lahsie sa brusi, pokial potrebujes oble tvary, a ine). Taliani ale napríklad pri Bewith-och casto pouzivaju najeky specialny plast, ktory sa reze a nasledne lepi a formuje na BR ozvucnice, ale neviem sa k nemu teraz dopracovat, ako sa vola
Teď neberme stranu samodoma opracování, spíš mě opravdu zajímá zvolení materiálu.Plati pravidlo čím tvrdší tím lepší?Děkuji za debatu.
Najlepsia je Poriadna ozvucnic.
Ked to. Ma byt len kruzok tak Ocel V4A
potom V2A
potom cerveny bronz
potom hlinik
potom mpx(drevo)
potom mdf(papier)
potom tenky plast. adapter
31.01.2016, 08:01 |
koren kdzy si clovek uvedomi k cemu je to prisroubovany, tak je to vlastne jedno...
tzn jako noclue ale to poradi brat hodne s rezervou
kiklop: vies delrin? nieco by som potreboval pod vodu :)
31.01.2016, 15:58 |
Toxxx koren: Sa absolútne mýliš. Nieje to jedno v akom poradí. Ako píše Noclue je naj proste ozvučnica. Kruhy z kovu sú ťažšie a pevnejšie tým pádom repro díky jeho váhe majú problém ho rozhýbať. Takže aj keď to prišroubuješ k mekkému vnútornému plechu tak to bude mať lepšiu účinnosť ako kruh z MDF. Samozrejem ďaľšia vec je aby dvere boli pevné. Stretol som sa z ľudmi kde ich inštalácie sa pohybovali ďaleko za našimy a často používali kovové kruhy. Jeden pán z Ukrajiny si dokonca nechával vyrobiť kruhy do dverí o váhe 10kg 1ks.
31.01.2016, 17:02 |
Směty Pokud se můžu zeptat jaký je rozdíl u oceli V4A a V2A. Děkuji.
Ten matros co som pisal vyssie, co vyzera ako plast bude bud uz spominany DELRIN, alebo som potom nasiel este CORIAN
31.01.2016, 17:29 |
koren Toxxx: nemylim, jen jsi mne zle pochopil - myslel jsem to tak, ze zaklad je vytvorit poradnou ozvucnici. tedy pokud nahodim 20kg krouzky z ochuzeneho uranu, tak to je sice krok spravnym smerem, ale absenci tlumeni nebo existenci akustickych zkratu to nezachrani.
rozdil mezi oceli a mosazi je z tohodle pohledu uz spis akademicka debata (a to treba uz jen proto, ze dvere nebudou nikdy optimalni ozvucnice)
31.01.2016, 17:33 |
Toxxx koren: Dvere nikdy nebudú ideálna ozvučnica. To čo som písal je samozrejmé jedine keď dvere poriadne uzavrieš a spevníš samozrejme. Tie kruhy by som chcel behom neakej doby skúsiť. Cca 4-5kg jeden.
31.01.2016, 19:08 |
koren | Upraveno: 2016-01-31 19:08:57
Toxxx: krom toho ve dverich budou vzdycky treba odvodnovaci otvory, stejne jako netesnosti u skla...
Jinak kdysi jsem daval alu namisto mdf - rozdil ve zvuku vzhledem k instalaci (low cost) zadny. Na druhou stranu supr ze se jedna o staly material - nemuze se stat ze krouzek popraska vlivem vlhosti, teplot atd.
btw pokud ocel, hledal bych neco nemagnetickeho.
Směty: zvukove urcite zadny, jinak vic viz tady
31.01.2016, 19:31 |
Toxxx koren: Viem že dvere sú aj po vytlmení "deravé". Alu a MDF nebude neaký rozdiel ale keď dáš ťažký kruh tak potom reprák už nemá šancu rozkmitať plech na ktorom je upevnený a tým padom máš lepšiu účinosť. Mdf kruh keď poriadne zalakuješ tak ti tiež nepopraská.
V2A aj v4A su normalne nemagneticke, aleV4A je viac nerez... moze ist do slanej vody :)
delrin... napriklad na mriezky do mondea to je tak 25x17x1,5cm
dobre su z toho cievky na snury, nakolko ma vo vode neutral. vztlak :)
tommy: delrin sa extremne zle lepi aj zvara, aspon mne sa nepodarilo...takze neviem ci je z toho dobre robit ozvucnice.
noclue: Tak potom to bude mozno CORIAN... viem ze taliani 90% ozvucnic pre Bewith robia z nejakeho bieleho plastu, na EU finale EMMA mi to ukazoval importer Bewith-u ako sa to da rezat a lepit ...
31.01.2016, 20:40 |
koren Toxxx: s tim lakem souhlas, po finalnim tvaru vzdycky poradne prosytim lakem. Pomuze to, ale taky to neni 100%
Ohledne vahy taky ano, i kdyz dokazu si predstavit situaci kdy prave vaha krouzku bude hrat ve prospech rozkmitani plechu
corian je "umelej kamen" - muze to byt zajimavy material pro tohle vyuziti
Jsem ochotnej někomu ten kovovej kroužek vyrobit zdarma(cenu materialu)
Moje podmínka by byla aby ahifi rozuměl víc než je zdravo a samo se podělil s ostatními o svůj postřeh. Dekuji všem za debatu
31.01.2016, 21:03 |
Piskoteek | Upraveno: 2016-01-31 21:04:28
Hezký večer všem
pro upřesnění, myslel jsem pár, ne jen jeden kroužek, to by nám řeklo asi h****
Noclue - pokud by jsi chtěl něco z corianu nebo nějaké info tak cinkni nebo napiš. Lepi se suprově ;-)
01.02.2016, 13:53 |
Chris rover (WoodTech) robis z toho aj boxy pre repro/woofre ?
Rover: corian som v ruke este nemal...
Inak z coho by ste robili police pod zosy 250x1100mm hrubka co najmenej..budu chytene len na kratkych stranach...
01.02.2016, 18:07 |
Směty S překližkou zatím nejlepší zkušenosti, není extra těžká a je celkem pevná.
U té oceli je V2A magnetická a kalitelná s příměsí oceli. V4A nemagnetická a nekalitelná nerezka.
no, V2A je vacsinou makka nemagneticka opracovatelna 1.4301
oproti mensinovej 1.4307, ktora je ako pise Smety magneticka
02.02.2016, 10:24 |
koren rover (WoodTech): jestli s corianem delas tak mne by zajimaly "zbytky" - typicky cokoliv s rozmerem vetsim nez 12x1x3
Chris - nevidím problém vyrobit s toho jakoukoli bednu.¨
Noclue . tloušťka je 12mm a potom lepit. Corian je sice dost pevnaj aby nepraskl ale při téhle délce by se dost prohýbal, jelikož je i dost pružný. Záleží na konkrétní zástavbě jaké jsou možnosti.
Koren - a na co to potřebuješ ?
04.02.2016, 07:05 |
koren rover (WoodTech): rad bych to vyzkousel v tyhle "aplikaci"
kořen - mam tam někde bílou dvanáctku. ...
